Уважаемые мерсоводы, помогите!
С некоторых пор появилась проблема след. характера:Без помощи педали газа авто не заводится. Упала мощность Периодически гуляют обороты.(850/650) Некоторое время Мурзик едет нормально... За тем появляются длительные рывки, провалы, избавиться от которых можно только по средством очень плавного разгона( практически только дышать на педаль)
Затем проблема толчков резко пропадает, как ее и небыло. Обороты плавают почти постоянно.
Недавно менял форсы, свечи, вв провода,топлевный фильтр.
Электрик замеривший давление бензонасоса, отметил что запас прочности еще есть и что скорее всего виноват дозатор.
МОЖЕТ НЕОБХОДИМА ЧИСТКА ДОЗАТОРА?
Подскажите пожалуйста, есть ли еще какая-нибудь причина кроме дозатора и б/насоса и кому в Питере можно показать машинку для лечения сей проблемы.
Help плиз! Расход+рывки при езде.
Автор
S_e_r_G
, 30 Jun 2008 14:40
Сообщений в теме: 2
Отправлено 30 June 2008 - 14:40
Отправлено 30 June 2008 - 15:42
Делай "контрольный отлив", измеряй ток насоса. Пропаивай реле бензонасоса и перегрузки.
Сколько давит ? (в граммахЭлектрик замеривший давление бензонасоса, отметил что запас прочности еще есть
Может, для этого надо проверить производительность дозатора на малых, средних, больших отклонениях "лопаты". Почти все здесь :МОЖЕТ НЕОБХОДИМА ЧИСТКА ДОЗАТОРА?
http://www.oldmerin....showtopic=22932
Вот глянь :кому в Питере можно показать машинку для лечения сей проблемы.
http://www.oldmerin....showtopic=12514
