Привет всем Мерсоводам! Возникла такая проблемка, помогите советом! Закрыл багажник на w220, не открывается. Бить левый фонарь задний не хочется, а личинка не работает( Бывший владелец нахзимичил( Что делать? Заранее благодарен за совет!
закрыт багажник
Отправлено 30 June 2008 - 19:00
W202, M111 C200, HFM, АКПП, 1998 г.в.
Отправлено 30 June 2008 - 19:56
здесь
http://www.oldmerin....?showtopic=8846
кладезь информации. Надо только поднапрячься.
Читай, а не понятно спрашивай
хочу 123й 2008 года вупуска ![]()
MB240d w123 РКПП4 1983 серенький, скоро будет ручной сборки, остался в семье ![]()
MB250d w124Е РКПП5 1995 темно синий
Калининград
Отправлено 30 June 2008 - 20:26
А кнапка на дери тоже не работает?Привет всем Мерсоводам! Возникла такая проблемка, помогите советом! Закрыл багажник на w220, не открывается. Бить левый фонарь задний не хочется, а личинка не работает( Бывший владелец нахзимичил( Что делать? Заранее благодарен за совет!
W123/230 АКПП 79 г.в. W140/S500L 97г.в. M119.980
Отправлено 30 June 2008 - 20:27
Кнопка тоже не работает(
Отправлено 30 June 2008 - 20:46
Езжай тогда в сервис. Сам ты его не откроешь ничего не поломав. А фару бить нет смысла. Фара с установкой стоит дороже чем ремонт багажника. У меня была такая проблема, но он открывался и закрывался только с двери. У тебя видима все серьёзней.(или наоборот)Кнопка тоже не работает(
Отправлено 30 June 2008 - 20:51
Да я думаю, может снять полку заднюю и через отверстие низкочастотника дотянутся до тяги замка, благо что обшивку снял в багажнике перед этим.
Отправлено 30 June 2008 - 21:01
Я точно не помню, но по-моему там не никакой тяги нет. Сам замок электрический и без тяг.Да я думаю, может снять полку заднюю и через отверстие низкочастотника дотянутся до тяги замка, благо что обшивку снял в багажнике перед этим.
Отправлено 30 June 2008 - 21:06
мх можно в наглую попробовать, я у себя когда замок заклинил или фиг его знает чё ему надо было... короче взял ножик с неочень широким лезвием но крепким, вставил в личинку и провернул его сначала в одну сторону потом в другую, и снова так пару раз, и о чюдо, багажник открылся
правда личинке хана![]()
Сообщение отредактировал Denwer: 30 June 2008 - 21:07
Отправлено 30 June 2008 - 21:10
Без толку. Я говорю, там замок электрический. Принцип как в замке зажигания. Если он не открывается с кнопки и с двери, это не поможет.мх можно в наглую попробовать, я у себя когда замок заклинил или фиг его знает чё ему надо было... короче взял ножит с неочень широким лезвием но крепким вставил в личинку и провернул его сначала в одну сторону потом в другую, и снова так пару раз, и о чюдо, багажник открылся
правда личинке хана
Отправлено 30 June 2008 - 21:14
А с брелка кстати пробывал? (Нажать и держать секунды 3)Привет всем Мерсоводам! Возникла такая проблемка, помогите советом! Закрыл багажник на w220, не открывается. Бить левый фонарь задний не хочется, а личинка не работает( Бывший владелец нахзимичил( Что делать? Заранее благодарен за совет!
Отправлено 30 June 2008 - 22:01
Все, что можно перепробывал, там небольшая тяга стоит, к не бывший владелец приделал электропривод китайский, я его снял, попробывал сначала на открытой крышке багажника, замок открывался без этого электропривода дополнительного, его открывал родной пневмопривод, захлопнул проверить и кердык. Как открою, напишу! Спасибо, братья за помощь!
Отправлено 29 July 2008 - 13:01
Доброго времени суток. Так и не открыли багажник. После покраски криворукие мастера сломали тягу замка багажника. Сначала не закрывался, теперь не могу открыть. Я так понял. единственный выход - ломать личинку?
W201, 1987 год, 2,3, КE-Jet. механика
Отправлено 30 July 2008 - 15:06
Если у тебя 190-к, то вытащи аптечку в задней полке, появится дырка в багажник, попробуй через нее дотянутся до замка в базажника, тогда не придется ничего ломать.
Отправлено 30 July 2008 - 15:18
На W124 да. причем это самое цивилизованное.
Сообщение отредактировал piton: 30 July 2008 - 15:19
ГЧ 93г. (коплю на w140 купе)
Отправлено 30 July 2008 - 17:37
У нас в городе есть фирма "Сезам"Доброго времени суток. Так и не открыли багажник. После покраски криворукие мастера сломали тягу замка багажника. Сначала не закрывался, теперь не могу открыть. Я так понял. единственный выход - ломать личинку?
