Печка
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   Stas
Stas
  • Cообщений: 156
Отправлено 19 January 2006 - 12:30
Подскажите, как промыть печку не снимая её. Если конечно это возможно?
W124-200E, 1991г., M102963, 4МКПП - продан
W124-230TE, 1989г., М102982, 4АКПП
#2 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
    разновидности платформ B1
Отправлено 19 January 2006 - 12:40
А позвольте узнать, почему возникло такое желание? холодно? Печка не греет на стоянке? или на ходу тоже?
#3 ОФФЛАЙН   Stas
Stas
  • Cообщений: 156
Отправлено 19 January 2006 - 13:11
Температура ОЖ 80, а из печки дует чуть тёпленький воздух. Правда за бортом около -30.
#4 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
Отправлено 19 January 2006 - 13:20
Варианта два, точнее можно применить совместно. Закрыть радиатор, если АКПП то оставить часть открытой для охлаждения коробки, если МКПП то закрыть полностью и следить за температурой. Поставить насос от ГАЗели прокачивающий систему охлаждения, возможно просто не прокачивает через печку ОЖ. ну и попробовать выгнать пробки воздушные.
#5 ОФФЛАЙН   Stas
Stas
  • Cообщений: 156
Отправлено 19 January 2006 - 13:36
Кортонкой я закрывал радиатор полностью (МКПП), температура поднималась до 90, а воздух всё-равно чуть тёпленький. Попробую прокачать систему.
#6 ОФФЛАЙН   Garys
Garys
  • Cообщений: 67
    W124 102963 91г.в.
Отправлено 19 January 2006 - 13:46
А не скажете в какой части радиатора основного находится масляный АКПП,если смотреть по ходу движения,это я за тем где делать прорезь если буду закрывать радиатор картоном.
W124 1991г. 102.963 АКПП722.400
Мазда 6NEW
#7 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 19 January 2006 - 16:05
Не надо никакой прорези закрывай хоть весь. При -30 каробка хрен нагреется. А радиатор АКПП если что снизу.
#8 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 19 January 2006 - 16:07
Сначала определитесь какая печка стоит!
Есть ли подкачивающий насос? Может в нем все дело?
#9 ОФФЛАЙН   Stas
Stas
  • Cообщений: 156
Отправлено 19 January 2006 - 16:15
А где должен быть подкачивающий насос?
#10 ОФФЛАЙН   Garys
Garys
  • Cообщений: 67
    W124 102963 91г.в.
Отправлено 19 January 2006 - 17:22
Я вообще то весь и закрыл,думаю проблем с АКПП не будет.
Мазда 6NEW
#11 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
Отправлено 19 January 2006 - 18:28
По умолчанию его нет, это сакажем так ноу-хау:)
#12 ОФФЛАЙН   Serbo
Serbo
  • Cообщений: 917
    w123.G230
Отправлено 19 January 2006 - 18:45
А у меня насос стоит где электро клапана от печки рядом с АКБ
насос прямо между ними родной
w124 220E 111960 1993г. кожа рожа и т.д
