Стеклоомыватели
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   Bazilio
Bazilio
    Ковровый магнат
  • Cообщений: 4726
    w215 CL55AMG
Отправлено 01 July 2008 - 00:15
Еду я сегодня, в дождливый день и омываю себе стекла. Как вдруг подача омывайки возьми и прекратись. С чего бы это? Жму на кнопку, но работают только дворники. Потом открыл капот - якобы закончилась напрочь. Пошевелил провода на датчике и лампочка того, что ее нет загорелась. Ну, думаю, фигня. Помыл стекло из бутылки - поехал дальше.
Приезжаю в гараж и щедро доливаю в бачок всю 4л канистру омывайки. Слышу - течет что-то.... бял! да это же омывайка! Быстрее отстоединяю все от бачка и вытаскивать его - лилось из куска шланга, который вел к форсункам для стекла. Вернул этот кусок на место, думал все. Теперь одна из форсунок льет на потолок, но это, думаю, можно поправить иголкой. Мало того, под форсунками я обнаружил отключенные и спрятанные в недра капота 2-х контактные разьемы и отдельно от каждого земля. Я так понимаю, что подогрев. Куда ж его подключать-то? С другой стороны капота внутрь идет один какой-то провод, начинающийся от блока предохранителей. Доставать уже не стал, ибо действо проходило в 12 ночи и утро вечера мудренее.
И самая главная проблема - омывайка вообще не льется на фары, но дворники фар также работают. Смотрел шланг, где видно - не течет вроде. Где копать? Может просто засорились?
Ну, не мог же сломаться насос от того, что я его гонял вхолостую по пути домой.
Посоветуйте что-нить...
w215 CL55 AMG '03
w124 300CE '88 продан
w140 300SE '92 продан
w126 560SEL '87 продан
#2 ОФФЛАЙН   Bazilio
Bazilio
    Ковровый магнат
  • Cообщений: 4726
    w215 CL55AMG
Отправлено 01 July 2008 - 11:35
Неужели никто ничего не подскажет? Я подумал, может трубки прокачать компрессором да посмотреть разьемы к насосам? Провода там такие сопливые...
w215 CL55 AMG '03
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 01 July 2008 - 11:43
Сам ведь все знаешь. :D На разъемах насоса у самих насосов измерь напряжение в момент омыва. :D
Если есть напряжение - насосы копай, если нет - электрику.
#4 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
    разновидности платформ B1
Отправлено 01 July 2008 - 11:48
Магистралям трындец, вдоль левого крыла к радиатору смотри, все увидишь откуда льет.
Насосы слышно, открой капот попроси товарища нажать на прыскалку.
з.ы. Ща конечно скажут колхоз мол, но от ВАЗ насосы встают как родные:) клему только нужно переделать
#5 ОФФЛАЙН   Dim W126
Dim W126
  • Cообщений: 593
Отправлено 01 July 2008 - 12:01
От ВАЗа бывают насосы чуть толще чем надо(не вставить) а бывают и самое то.
Магистрали продуй, только аккуратнее с клапаном (маленький, который жидкости не дает обратно стечь в бачек) от большого давления потроха из него вылетают вместе с сором.
ex. W123 200D 1977. -с него началось знакомство с MB.
W126 300 SDL 1986. чёрный. ОМ603.960 turbo,акпп
W126 560 SE 1986.
W210 420 T-model
#6 ОФФЛАЙН   Bazilio
Bazilio
    Ковровый магнат
  • Cообщений: 4726
    w215 CL55AMG
Отправлено 01 July 2008 - 13:19
Так получается, что у меня накрылся или отошли контакты к насосу дворников фар. Они там одинаковые?
w215 CL55 AMG '03
#7 ОФФЛАЙН   Bazilio
Bazilio
    Ковровый магнат
  • Cообщений: 4726
    w215 CL55AMG
Отправлено 06 July 2008 - 05:22
Навернулся насос, действительно. На дворники там уже стоит не родной. Наконец-то я хоть в чем-то разобрался сам. Вынул из бачка сломаный насос, а дыру закрыл колпачком от карандаша для глаз :) Я не блондинко - просто подвернулся под руку. Еще надо подпаять 1 провод к датчику присутствия омывайки, да и вообще почистить весь бачок.
Скажите, насос с ВАЗ 10-ки туда ведь подойдет? Помнится мне, прошлый владелец что-то мне говорил про это, но я мимо ушей пропустил
w215 CL55 AMG '03
#8 ОФФЛАЙН   Dim W126
Dim W126
  • Cообщений: 593
Отправлено 07 July 2008 - 07:53
Видимо разные производители насосов.Так что по диаметру корпуса своего насоса подбирай.
W126 560 SE 1986.
W210 420 T-model
#9 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
Отправлено 07 July 2008 - 08:00
Я брал для 08-099 серии, "калужский", как торжественно его обозвал продавец:)
з.ы. ставил от ВАЗа потому что, зимой замерзла вода в бачке, при попытке снять и разморозить бачек обломил штуцера обоих насосов, а т.к. в нашей деревне нет мерсомагазинов а ехать нужно, купил ВАЗовские....и как-то прижились они там:) шумнее только они чем настоящие.
#10 ОФФЛАЙН   Bazilio
Bazilio
    Ковровый магнат
  • Cообщений: 4726
    w215 CL55AMG
Отправлено 07 July 2008 - 10:39
У меня один ВАЗовский походу уже стоит - шумность не мешает :)
Я колхознег?
Сообщение отредактировал Bazilio: 07 July 2008 - 10:40
w215 CL55 AMG '03
#11 ОФФЛАЙН   Ystinoff
Ystinoff
  • Cообщений: 317
Отправлено 07 July 2008 - 10:54
А давление? ИМХО, у вАза значительно меньше..
MB 300TE W124 1991
WDB1240901F186713
(2002-н.в.)
#12 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
Отправлено 07 July 2008 - 10:58
НЕ замерял, по факту более чем достаточное.
Я когда монтировал все эту требуху проверил со снятым шлангом от форсунок...маленькая пожарная машина:)
#13 ОФФЛАЙН   Ystinoff
Ystinoff
  • Cообщений: 317
Отправлено 07 July 2008 - 11:00
У меня метров на 5-ть струйа (оригинальный моторчик) :gigi:
А у ВАЗ? :gigi:
Сообщение отредактировал Ystinoff: 07 July 2008 - 11:38
MB 300TE W124 1991
WDB1240901F186713
(2002-н.в.)
#14 ОФФЛАЙН   Bazilio
Bazilio
    Ковровый магнат
  • Cообщений: 4726
    w215 CL55AMG
Отправлено 07 July 2008 - 11:06
Присоеденяюсь
w215 CL55 AMG '03
#15 ОФФЛАЙН   Ravlik
Ravlik
  • Cообщений: 140
Отправлено 07 July 2008 - 12:13
Поливать соседей в пробке самое то.
По теме - часто шланги пережимаются, какие-то они шибко мягкие, может в этом причина - где то зажал чем-то?
w123 240D 1983 г
Старый конь борозды не испортит ;)
#16 ОФФЛАЙН   Bazilio
Bazilio
    Ковровый магнат
  • Cообщений: 4726
    w215 CL55AMG
Отправлено 07 July 2008 - 12:24
Не, это насос накрылся.
Кста, по закону подлости в ближайшем магазине подобного насоса, конечно же, не оказалось. ВАЗовские мне предлагали с другими клеммами на питание и он был шире чем нужно из-за утолщения посередине. Сказали, что подобные насосы уже, мол, не выпускают. Ну, посмотрим
Сообщение отредактировал Bazilio: 07 July 2008 - 14:11
w215 CL55 AMG '03
#17 ОФФЛАЙН   WildDriver
WildDriver
  • Cообщений: 134
Отправлено 08 July 2008 - 11:41
И с утолщением встают. На 123 - точно. У меня стоит - вполне нормально брызжет.
W123, M115 230 1975
#18 ОФФЛАЙН   Bazilio
Bazilio
    Ковровый магнат
  • Cообщений: 4726
    w215 CL55AMG
Отправлено 28 August 2008 - 01:40
Опять вернулся к тому же вопросу. Понимаю, что вопрос ламерский и, наверное, абстрактный: стала брызгать одна форсунка. Но, когда капот открыт - брызгают две и вроде с достаточной силой. Что это опять? Омывайка на подходе к форсункам вроде нигде не течет.
w215 CL55 AMG '03
#19 ОФФЛАЙН   walkera
walkera
    Полублондинко :)
  • Cообщений: 764
Отправлено 28 August 2008 - 07:21
Что это опять?
Это передавлен один шланг. Когда открываешь капот, он освобождается
Есть - W211 E240 02'
Была - Мазда6
Был - W210 E220 CDI 00'
Был - W202 C240 97'
Был - W124 220E 92'
ICQ - 206-121-917
