АКПП 722.400 МВ 190Е - Что могло произойти, с чего начать?
Сообщений в теме: 42
#1 ОФФЛАЙН   shell
shell
  • Cообщений: 396
    ISTANA
Отправлено 11 April 2005 - 23:48
Значит дело было так -
Сняли коробку поменяли передний сальник, масло, поставили обратно, сломали регулятор троса АКПП и в таком положении отдали машину.
После нескольких метров езды при переключении произошёл сильный удар в трансмиссии.
И трос поставил новый, и масло 100 раз на допуски проверил, всё равно при переключении остался рывок.
В городе на квалификацию мастеров надежды мало. Все говорят о полном ремонте.
Что могло произойти? Какова вина горе-мастеров? (говорят простая замена масла на старой коробке могла привести к рывкам при переключении)
Как проверить, как диагностировать как лечить?как уберечься от развода на деньги в сервисах?
И ещё вопрос. Как проверить работу вакуума? Здесь на сайте на картинках вакуум показан отдельным блоком. А у меня это один блок с тросом АКПП. На сколько он влияет на плавность переключения?
  • Гости
Отправлено 12 April 2005 - 10:23
[вакуумники ты просто попутал
Тот что отвечает за давление с другой стороны, а там где тросик - это на режим С-Е Вакуумник давления слева и от него трубка на впускной коллектор.
Удар - сними АКПП вместе в сборке с гидротрансформатором (ГТД) и посмотри. Если меняли только передний сальник без переборки (вскрытия) АКПП, то вероятно ГТД не защелкнути в АКПП и так поставили на авто. Удар - это сломались ушки вала ГТД, которыми он защелкивается в АКПП -при этом авто встанет как вкопанная - вал АКПП уже не крутится (там 2 вала, один за счет внутреннего колеса ГТД, второй от корпуса ГДТ крутятся). Все это при условии что АКПП не раскручивали, если раскручивали - уже нужно или гадать или разбирать и делать. Сломанныые ушки - перекод АКПП подлежит разборке и выемке их насоса (возможно и насос уже поврежден, во всяком случае его сомотр необходим на 100%).
При заменах масла жесткость переключения АКПП может немного возрости за счет увеличения базовых давлений (фильтр уже чистый и масло лучше, чище). Активно-ударных включений быть не должно, иначе неправильное давление
  • Гости
Отправлено 12 April 2005 - 10:33
[Второй нюанс (теоретически) - погнули рычаг выбора диапазона и АКПП неправильно включается.
Проверка - при переключениях рычага (без фиксации по выемкам) щелчки и положение рычага (внутри стоит зубчатый вариатор) должны совпадать с выемками на выборе диапазонов. Для регулировки на рычаге снизу АКПП предусмотрена регулировка длины с помошью гайки.
#4 ОФФЛАЙН   cappuccini124
cappuccini124
  • Cообщений: 750
Отправлено 12 April 2005 - 12:23
вот и меняй после этого фильтр на кпп.....
то всё штяк, а то полный жопец придёт.
знакомые поменяли фильтр, так у них зависла коробка на 4 передаче
#5 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 12 April 2005 - 12:27
Из-за сммены фильтра АКПП не может сломаться, а вот из-за кривых рук-вполне может!
Ну не умеешь сам- обратись к товарищу, а первым делом прочитай умную книжку!
#6 ОФФЛАЙН   cappuccini124
cappuccini124
  • Cообщений: 750
Отправлено 12 April 2005 - 12:43
дык ровных рук у нас непросто найти.
Только самому делать все и по технологии
#7 ОФФЛАЙН   shell
shell
  • Cообщений: 396
    ISTANA
Отправлено 12 April 2005 - 12:51
Коробку не раскручивали 100%! Я понял так - если сломались эти ушки, то авто не поедет никаким образом? Но у меня то ездит и переключается в нужные моменты, только с сильным рывком!
#8 ОФФЛАЙН   cappuccini124
cappuccini124
  • Cообщений: 750
Отправлено 12 April 2005 - 12:54
ды вот запугали пацана реально.
я так думаю просто изменились включения. и ты мож толчки при переключении принимаешь за удары
#9 ОФФЛАЙН   Strel
Strel
  • Cообщений: 24
Отправлено 12 April 2005 - 12:58
Коробку не раскручивали 100%! Я понял так - если сломались эти ушки, то авто не поедет никаким образом? Но у меня то ездит и переключается в нужные моменты, только с сильным рывком![/quote]
У меня 115 движок, АКПП. Были сильные рывки при переключении, оказалось с коробки слетела трубочка. По ходу движения она справа внизу. Может быть тоже самое?
W 123/230Е 102 АКПП
#10 ОФФЛАЙН   Ильич /Daem0N/
Ильич /Daem0N/
  • Cообщений: 489
Отправлено 12 April 2005 - 13:11
Удар при переключении - это скорее всего модулятор..
На СВ - 19C E FM (МСС), позывной "126"
Сейчас: W123 230E, 1981г, 102.980 (K-Jet), АКПП
  • Гости
Отправлено 12 April 2005 - 13:23
[Фильтр и масло меняются просто элементарно и их заменой что-либо повредить проблематично (поддон 6 болтов, сам фильтр - три винта)
Справа трубка (идет на ваккумник с которого тросик на газ) - это трубка на клапан.
Трубка регулировки давления от нагрузки слева по ходу движения - посмотри на сайте регулировку ваккумника-модулятора давления. (круглый с пимпочкой под трубку).
Именно ударные переключения на отдельных передачах - износ фрикционов или лент. тормозов (их приводов).
Толчковые переключения на всех передачах - завышено давление модулятора (именно того, куда трубочка входит от впускного коллектора). В Модуляторе под центральной крышечкой ключ - им регулируют давление - по часовой +, против -. Для устранения толчковых переключений давление сбрасывают, при проскальзываниях или перегазовках - добавляют. Толчковые переключения не так страшны, как проскальзывания. Регулируют только в случае, если это на всех передачах. Идеально регулировать - с помощью манометра, вкручивамого в нужный штуцер от АКПП - тогда по паспортному давлению
Поедет-ли с поломанными ушками АКПП - не могу ответить с точностью 100%, так как не пробовал, но то, что один из элементов (кстати какой не подскажу, нет схемы АКПП под рукой) АКПП не будет при движении крутиться - это точно.
#12 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 12 April 2005 - 14:10
Если моменты переключения нормальные, а при переключении ощущается рывок, то,по моему, нужно проверить регулировку троса. 8)
Если кто не знает на 190 тросик регулируется вот так-
http://oldmerin.club....php?pic_id=178
#13 ОФФЛАЙН   shell
shell
  • Cообщений: 396
    ISTANA
Отправлено 12 April 2005 - 15:41
ё, моё, а чем тогда отличаются толчки при переключении от ударов? Это не одно и то же? При переключении происходит как бы слишком сильный рывок и при переключении на сбросе газа без ускорения этот рывок передаётся в задний мост. При переключении скоростей при в наборе скорости (под нагрузкой) рывок конечно заметен, но мягче.
#14 ОФФЛАЙН   shell
shell
  • Cообщений: 396
    ISTANA
Отправлено 12 April 2005 - 15:42
Эта трубочка подходит к тому же блоку, что и трос?
#15 ОФФЛАЙН   shell
shell
  • Cообщений: 396
    ISTANA
Отправлено 12 April 2005 - 15:43
т.е. модулятор управляющего давления? Его могли скрутить когда коробку снимали? Это теперь регулировать его нужно?
#16 ОФФЛАЙН   shell
shell
  • Cообщений: 396
    ISTANA
Отправлено 12 April 2005 - 15:46
Трос стоит ровно по метке. При отпускании пропадает кикдаун, при натяжении рывок усиливается, т.к. переключение начинает происходить на более высоких оборотах, интуитивно отпускаешь газ и в этот момент происходит переключение сопровождающееся сильным ударом/рывком
#17 ОФФЛАЙН   shell
shell
  • Cообщений: 396
    ISTANA
Отправлено 12 April 2005 - 15:47
угу, согласен, только при наличии литературы и рем/базы
#18
  • Гости
Отправлено 12 April 2005 - 17:30
[усиление рывков от тросика быть не должно (если и да то очень малозаметно). Появление ударов при перелючениях - это износ или фрикционов или ленточных тормозов, а удар происходит за счет выборки люфта износа (аккумуляторы и клапана АКПП плавный переход сделали, а диски или тормоз еще не сжались). У меня с ударом был 3-4 переход - вскрытие АКПП - активный износ шлейфов заднего ленточника (погрызан,потрескался) и наличие небольших мест пригара металлофрикционов а также поверхности барабана муфты(бумажные почти в норме)
Причина разборки АКПП - переключение 3-4 происходило с ударом по карданному валу (как удар по колесам, иногда при активном режиме аж вздрагивало авто)). Надоело ждать когда рассыпется. Остальные передачи в норме - переключения с легким толчком, обратные перелючения практически незаметны.
#19 ОФФЛАЙН   shell
shell
  • Cообщений: 396
    ISTANA
Отправлено 12 April 2005 - 17:49
ну оно же не могло произойти одномоментно? Яж говорю - поменяли передний сальник и масло. После этого появились рывки при переключении действительно отдающиеся аж в задний мост.
#20 ОФФЛАЙН   shell
shell
  • Cообщений: 396
    ISTANA
Отправлено 13 April 2005 - 09:09
В том то и дело, что первоначально был сильный рывок/удар из за неправильно установленного троса АКПП и теперь постоянно при переключении рывок. Что говорить мастерам? Как к ним аппелировать, что этот рывок следствие их ошибки, а не следствие старой коробки на которых не рекомендуют менять масло а только доливать?
А то получается, что после их колдовства я поимел рывок при переключении а с них взятки-гладки
