[Это что за глупость - а старую АКПП масло тоько доливать? АКПП вообще не должна течь - уровень постоянный!
Намцы четко написали -пробег 30-50 тыс/км - замена масла и фильтра, иначе АКПП будет кырдык.
Разьерись с регулировкой давления.Кстати удары на всех передачах или одной? Это важно. Давление отвечает за все, а на только одной - элементы АКПП.
Чстое мало и фильтр способствуют увеличению рабочих давлений, возможно ранее просто накрутили модулятор.
Данное положение справедливо при правильном уровне масла в АКПП.
Давать дефектовку АКПП по нету - дело неблагодарное, мое мнение - при замене масла и фильтра повредить АКПП практически невозможно, если более ничего в ней не крутить внутри. Регулировка тросика - дело личное, многое подбирают режимы исходя из своей манеры вождения.
Если сальник меняли не снимая переднего насоса, что вероятнее всего -претензий к мастерам предъявлять по качеству работы АКПП - это неправильно.
