Вопрос про взаимозаменяемость головок 102 блока без гидриков на с гидриками
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   old ростовчанин
old ростовчанин
  • Cообщений: 4
Отправлено 01 July 2008 - 11:28
102 мотор. 2,3. Стоит головка БЕЗ гидрокомпенсаторов. Головку надо или делать (что сложно, задраны постели) или менять. Найти живую головку без гидриков сложно. А с гидриками - легко!
Соответственно хочу на блок, который шел без гидриков, поставить голову с гидриками.
Как мне сказали невзаимозаменяемы, т.к. в блоке с гидриками какие-то друие масляные каналы идут для гидрокомпенсаторов. Чего-то не верю я, проясните!
Спасибо.
Сообщение отредактировал old ростовчанин: 01 July 2008 - 12:35
W123 230E 82г., W211 220CDI
#2 ОФФЛАЙН   Виталик 190
Виталик 190
  • Cообщений: 302
Отправлено 01 July 2008 - 15:05
та же самая проблема, у меня мотор 102980, без компенсаторов, пересмотрел штук 15 головок с компенсаторами, подошла по каналам только одна с 102985 85 года, так что в принципе подобрать можно, но трудно найти.
w201, 1984, 102980, 2,3 ke-jet, tsz, 4 ркпп
фотки:http://public.fotki....on-on-roof/123/, торжественно продан...
Бмв 730 е32 1994 г. только из Германии:)
#3 ОФФЛАЙН   Мака Леонидыч
Мака Леонидыч
  • Cообщений: 247
Отправлено 01 July 2008 - 23:13
Дим, нужно твою башку взять и поездить по разборам - будет ясно при сравнении.
Мне тоже много аз чего "говорили..."
было w123 230СЕ 102980 акпп
было w201 190E 102962 акпп
было w201 190E 103ххх ркпп
было w210 230E 111 акпп
было малолитражка в классе light trucks шевиблазер 4,3 акпп
стало w202 220 111 акпп и форд гэлакси на турбодизеле акпп
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24761
Отправлено 02 July 2008 - 01:27
полная ерунда! головы отличаютса только 2,0 и 2,3! со 102982 легко встаёт на 102 980! и все каналы там совпадают!
и даже можно вместо головы под однорядную цепь ставить голову под двухрядную!
#5 ОФФЛАЙН   Виталик 190
Виталик 190
  • Cообщений: 302
Отправлено 02 July 2008 - 08:04
может быть, мне не попадались 102982, смотрел только 102985
#6 ОФФЛАЙН   raven
raven
    я ворвался.......
  • Cообщений: 2812
    хороший
Отправлено 02 July 2008 - 22:29
кстати в Новочеке у нас (на разборке) занедорага есть башня в сборе от 2.3, в приличном состоянии. 6 килорублей кажись. вроде с компенсаторами.
