Привлекающие внимание звуки заднего левого колеса
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   L&Maks
L&Maks
  • Cообщений: 49
Отправлено 01 July 2008 - 16:23
всем привет
помогите вылечить по фотографии :)
куда бежать, что делать незнаю....
вобщем ситуация такая, вчера ночью появился завывающий писк из под заднего левого колеса (при торможении звук не меняется, возможно не колодки)...
вобщем сначала просто пищало, потом появился легкий стук и сркрежет.. ну до стоянки-то добрался (СТО не нашел ночью) сейчас на работе ломаю голову что делать, где искать... колодки? подшипник...
может у кого было что-то подобное...
кстати, по колодкам думаю что не они, поскольку при нажатии на тормоз звуки не меняются.. по подшипнику - я думаю что если б он разлетелся колесо б имелю люфт, чего я не заметил....
вобщем весь в раздумьях :bangheat:
__________________________
Максим
MB 230 W 124 АКПП 1986 г.
#2 ОФФЛАЙН   Kentavr
Kentavr
  • Cообщений: 537
    OPEL Astra H sedan
Отправлено 01 July 2008 - 16:28
Было, скорей всего отвалился солдатик системы ручного тормоза и колодка ручника стала цепляться за диск...
что делать
Снимать суппорт, тормозной диск и смотреть на состояние колодок ручника. Если всё пойдёт без проблем работы максимум на час!
Успехов!
190E 1988 (2003-2009)
OPEL Astra H sedan - 2008.
"CB" - 27.015Mhz, PK-0358.
R1ABC 145.475Mhz; 435.000Mhz. D-Star 144.875Mhz exUB1AAN
#3 ОФФЛАЙН   Спиридон
Спиридон
  • Cообщений: 165
Отправлено 01 July 2008 - 16:39
Ну и диагностика простейшая - реагирует ли звук из колеса на педаль ручника?
Из Мерсов:
был немец w211 112 2,6L МКПП6 03г
был немец w124 111 2,2L МКПП5 95г
был финн w124 102 2,0L МКПП4 86г
#4 ОФФЛАЙН   L&Maks
L&Maks
  • Cообщений: 49
Отправлено 01 July 2008 - 17:07
сорри, забыл написать, собственноручно были сняты колодки ручника, остался только конец тросика
Максим
#5 ОФФЛАЙН   Ukrainец
Ukrainец
  • Cообщений: 44
Отправлено 01 July 2008 - 17:23
Все равно без снятия колеса и суппорта, и внешнего осмотра, - не обойтись. Сымай и гляди чего там творится!
w124 200d 1987г.в.
#6 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 01 July 2008 - 19:15
А в процессе снятия, может быть и выпадет какой-нить по(ту)сторонний предмет, попавший между тормозным диском и защитой.. (как вариант) :smile:
#7 ОФФЛАЙН   L&Maks
L&Maks
  • Cообщений: 49
Отправлено 02 July 2008 - 12:41
вот он "как вариант" :D
год назад снял колодки ручника, а сам механизм на тросе оставил, он вроде как никому не мешал... в теччении года... вчера снял барабан и всё высыпалось.. как но еще не клинонул между колодкой и барабаном... вобщем всё ок! всё работает
Максим
