у меня 190 не раз тимпература поднималась довольно высоко между делением без цифры и 120 градусов чем гразит как влияет как устранить помогите плиз
как определить пергрел двигло или нет
Отправлено 19 January 2006 - 13:37
Отправлено 19 January 2006 - 14:26
Посмотри включаеться ли у тебя вентилятор, может датчик навернулся или провода отгнили. Говорят что может повести голову хотя вроде на 102 моторе не может повести кто-то писал (незнаю), у брата рвало крышки термостата 3 штуки.А так перегрев это не есть гуд.у меня 190 не раз тимпература поднималась довольно высоко между делением без цифры и 120 градусов чем гразит как влияет как устранить помогите плиз
190E, 1985г, 2 л, МКПП. 102, КЕ - продан
190E, 1986г, 2л, МКПП. 102, КЕ -продан
203, 2003г, 1.8., АКПП, 271 - в наличии
245, 2010г, 1.8., Варик, 266- в наличии
Отправлено 19 January 2006 - 15:03
было с точностью до наоборот... Вентилятор не выключался...У тебя наверное не вкл. нужно менять датчит вкл. вентилятора- одноконтактный..а он редкость..хотя лучше к профеССионалам..
Питер, 190e, АКПП
Отправлено 19 January 2006 - 15:20
перегрев сам по себе грозит кривой головкой и задирами(если сильно перегреть) в цилиндре, т.к. при прогретом двигателе зазор в кольцах в идеале отсутствует, соответственно при перегретом - кольцо выбрав зазор встает в распор со стенками цилиндрау меня 190 не раз тимпература поднималась довольно высоко между делением без цифры и 120 градусов чем гразит как влияет как устранить помогите плиз
190E 2.0KE 1985 АКПП
124E 2.0 PMS 1994 МКПП
Отправлено 19 January 2006 - 15:59
Если движок работает нормально- не парься.
120 -это в пределах нормы, главное чтобы не выше.
Смотри сначала термостат, а потом вентилятор!
Отправлено 19 January 2006 - 19:04
Если двигатель нормально работает, я б не парился! Я вот перегрел сильно и в результате голова на выброс! Повело и антифриз хлынул в 6й цилиндр! Но у меня бошка длинная и узкая М123, на 102 вроде такого быть не должно. Ваще греть нада долго и упорно, я где-то полгода грелся!
А так нада систему охлаждения чинить вовремя!
w201 2,0 102962 КЕ EZL 1987 МКПП5 Sportline BBS - битый![]()
w123 2,5 123921 Solex4A1 МКПП5 Getrag 717400 ABS - разбираеться, запчасти тут http://zlak99.nm.ru/parts.html
8-926-339-5268 Александр
