На холодную плавают обороты
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   PabloHasan
PabloHasan
  • Cообщений: 46
    W204
Отправлено 02 July 2008 - 14:33
Снова начались проблемы.
Двигатель с утра заводится с первого раза, во время прогрева обороты сначала держаться на 1500, спустя 30 сек начанают опускаться до 1000 и через 2-3 сек. возвращаться на 1500.
После прогрева как и должно быть, но иногда стрелка дергается (чуть-чуть).
Я уже волосы на себе рву с этим деффектом. Диагносты (4 сервиса) разводят руками. Ошибок никаких, кроме повышенного коэффициента (не помн ю какого) на ДЗ.
Что дела:
-менял ДМРВ
-чистил форсы (стала резвее, но появилось плавание оборотов)
-Чистил ДЗ
Что еще смотреть? Неужели помирает Электр. педаль газа?
21099i 1.5, 99г.[/font]
Daewoo Espero 2.0, 99г., 5МКПП
[font=Arial]2115, 1.5, 04г
Black MB C180, W202, мотор 111.961. 98 г.в., 5МКПП
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 02 July 2008 - 14:42
тока вот я не понял, где ошибка то - в подписи мотор 2.2 111.961, а в названии 1.8
нуна компом смотреть именно утром, когда обороты кривые, думаю что нить увидят...
угол ДЗ завышен? типа вместо 1.5* там например все 3*?
но я видел 210ик, там был угол ДЗ 4* и нормально все работало, видимо дроссель никто с рождения не мыл...
есть такой параметр как idle speed response voltage (показывает бошевский сканер KTS ), типа это обратная связь - мозг когда рулит дросселем на малых углах, то по этому параметру видит его реальное положение (это кроме того что он общй угол видит), но вот в принципе если он завышен то скорее на горячем косяки будут...
а мож там заданные обороты выставляются в 1500, тогда мозг и отрабатывает это... ищи в общем сервис, где возьмутся, хотя я лично не понимаю - это ж не страшная проблема
#3 ОФФЛАЙН   PabloHasan
PabloHasan
  • Cообщений: 46
    W204
Отправлено 02 July 2008 - 14:53
В подписи ошибка. 111.921 (1.8л)
КОэф. на дросселе 2, дроссель мыл, но не помогло. На холодную такой эффект. А на горячую, после пробок провал есть, т.е. неадекватная реакция на подачу газа. Вообще, машина по-разному ведет себя (в зависимости от темп. окружающей среды - дождь, жара, холод- как живая прям) Вообщем обращусь на Бош сервис, пускай на совсем холодную посмотрят.
Лямбда так не может врать? хотя я ее менял и ничего не изменилось. Может какой-нибудь датчик темп. воздуха врет?
Сообщение отредактировал PabloHasan: 02 July 2008 - 14:55
#4 ОФФЛАЙН   PabloHasan
PabloHasan
  • Cообщений: 46
    W204
Отправлено 02 July 2008 - 14:57
Кстати, Михаил,
Весной Игорь (Sein) тестил мое авто по Вашей программке, может Вы что-то увидили там (там как раз коэф. ДЗ был 2-ка). Тогда мне приговорили лямду. После у меня умер ДМРВ (машина на горячую глохла).
С помощью это йпроги можно на холодную что-то увидеть?
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 02 July 2008 - 15:10
ну по жаре - может плохая подача топлива, не знаю как на C но если к насосу плохая подача топлива то в жару это проявляется, может кат подзабит (у меня так) - в жару тоже тупеет (мож не жара а нагрев мотора)
попробуй, должно быть видно... там есть закладка ХХ, дроссель, или что-то подобное...
сложно сказать, все что я видел это либо она тормозит, как у Игоря, либо мозг фикисит редко ошибку по высокому сигналу (менять однозначно, если с проводкой все ок)
Сообщение отредактировал Misha190E: 02 July 2008 - 15:13
#6 ОФФЛАЙН   PabloHasan
PabloHasan
  • Cообщений: 46
    W204
Отправлено 24 July 2008 - 15:36
Михаил,
можете коротко рассказать как работает лямбда в этих случаях?:
1) завожу холодную - работает?
2) при какой темп. двигателя включается отключается?
3) на каких оборотах работает/отключается.
Спасибо!
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 24 July 2008 - 15:41
Нет
по твоей четко не знаю но в диапазоне 40-60* врубается... мож там ишо и по времени, типа при -20 проревается за 2 минуты - четно не скажу. старые авто при 60* врубались ...
работает всегда, но мозг не смотрит на нее при тапка в пол...
#8 ОФФЛАЙН   PabloHasan
PabloHasan
  • Cообщений: 46
    W204
Отправлено 24 July 2008 - 16:43
Нет
Спасибо! :up:
