Суть такая: сел акум, а открывается конечно как на зло только с брелка! Но есть и хорошая новость: удалось открыть багажник! Слышал что то про открывание дверей при помощи вакуумной системы в багажнике, но где она и куда там нужно дуть пока не смотрел , если кто сталкивался помогите PLEASE!!! Буду очень признателен.
Как открыть 124 через багажник
Отправлено 02 July 2008 - 16:06
Отправлено 02 July 2008 - 16:10
Ребята, пользуйтесь поиском. Тем навалом.
П.с. Чета дохрена багажников захлопываться стало ![]()
ГЧ 93г. (коплю на w140 купе)
Отправлено 02 July 2008 - 16:12
Снять вакуумтрубку с активатора замка багажника, и дунуть.Слышал что то про открывание дверей при помощи вакуумной системы в багажнике, но где она и куда там нужно дуть пока не смотрел , если кто сталкивался помогите PLEASE!!! Буду очень признателен.
Лампочка подсветки багажника к аккуму подсоединена - туда питание от другого аккума подать можно.
Можно на толстый провод генератора плюс кинуть.
Вот ссылки в теме глянь :
http://www.oldmerin....showtopic=33639
Отправлено 02 July 2008 - 16:15
Спасибо мужики сегодня попробую!
Отправлено 02 July 2008 - 16:23
если питальник подаст, то и вакуум снимать не нуна просто ключем тыркнуть еще раз и все
проблема тока одна - куда кидать питалово ![]()
Отправлено 02 July 2008 - 16:28
Ага, я имел ввиду варианты : либо в трубку дунуть, либо плюс подавать и брелком (ключом) снимать.если питальник подаст, то и вакуум снимать не нуна
Отправлено 02 July 2008 - 17:16
Либо, как вариант, вытолкать внутрь аптечку и через эту дырку проволокой тянуться до ручек и открывать ручку.
w204, Рестайл. Отлично едет! Увы ,продан
Перееду в Италию! Буду филиалом Олдмерина в Италии!
Изменились приоритеты.
Le migliori spiagge di Abruzzo - VA-Mare https://va-mare.com
Отправлено 02 July 2008 - 20:36
апчечка не вариант, от комплектации зависит! у меня например под полкой сплошная железная перегородка идёт, вот так то. а питание можно через плафин освещения номера подать, но лучше в трубку дунуть![]()
Отправлено 03 July 2008 - 13:53
Для нелюбителей "дунуть" есть вариант и с запертым багажником!
снимаем резинку с передней двери Г-образным крюком с плечом в 4см и крючком в 1см из жесткой проволки открываем (путем упирания кончика крюка в бортик пластиковой пимпочки)
После первого раза процедура вообще не вызывает проблем!
в первый раз у меня на это ушло около часа! в последний раз 20 секунд!
неподумайте ничего креминально, просто раньше была проблема с аккумулятором !
W124-Е220-95 на мешалке
W202-С180-97 акпп
Отправлено 04 July 2008 - 19:49
У меня в 123 из-за сигнализации постоянно садится ак. Я теперь если оставляю на улице на долгое время одеваю на ручку зад. двери проволоку и протягиваю в багажник. А вообще зад. форточку вырезал. Одному накинуть петлю на ручку через аптечку очень непростая задача, да и вдвоем не легко.Суть такая: сел акум, а открывается конечно как на зло только с брелка! Но есть и хорошая новость: удалось открыть багажник! Слышал что то про открывание дверей при помощи вакуумной системы в багажнике, но где она и куда там нужно дуть пока не смотрел , если кто сталкивался помогите PLEASE!!! Буду очень признателен.
W123/230 АКПП 79 г.в. W140/S500L 97г.в. M119.980
