Крепление суппорта. Нет резьбы в ступице
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   razumniy
razumniy
  • Cообщений: 176
Отправлено 02 July 2008 - 16:27
Добрый день.
Вчера менял задние колодки. Ничего так поменял, но... при попытке закрутить верхний болт левого суппорта - болт провернулся. Я и усилия-то особо не прилагал.
Думал болт быстренько поменяю, а оказалось, что болт как раз таки цел. Вынул болт, а на нем резьба от отверстия намотана.
Что делать? Можно ли так ездить? Как резьбу восстановить? Может кто подсткажет, а?
P.S. что-то у меня в последнее время с резьбами нету дружбы... :neutral:
w124 200D 88г. 4МКПП
#2 ОФФЛАЙН   -bar-
-bar-
  • Cообщений: 183
    G500
Отправлено 02 July 2008 - 20:02
а гайку там не поставить?
если нет ,купить в строит. магазине метчик и сверло на следующий диаметр соответственно, просверлить и нарезать новую резьбу, и там же купить болт, соблюсти шаг резьбы обязательно, в чугуне резьба нарезается на ура, и сверлится он зачотно!!! :fingal:
G500
Vito 2.2 CDI Ambiento
МВ 350tD ОМ603.971 (L6) W140 АКПП 94г. R17 (диван на колесах)
MB E280 104.945(L6) W210 АКПП(722510 04 274953) 96г.Avantgarde R17
Toyota Chaser (Mark) Tourer 2.0 97г.в
Mitsu Galant 33 92г.в,55 95г.в
Mitsu Eclipse 93г.в
таз 99 97г.в,99 92г.в,09 89г.в,08 87г.в,04 87г.в
космич 2140 78г.в
8911998603шесть-Александр
#3 ОФФЛАЙН   dezintegrator
dezintegrator
  • Cообщений: 37
Отправлено 02 July 2008 - 21:34
+1
скорее всего придется и суппорт рассверлить под новый диаметр болта
W124 230E '89 МКПП4
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 02 July 2008 - 21:47
да всё правильно кроме того, что кулак не чугунный, а кованый! и нарезать в нём резьбу мало, её ещё и закаливать надо будет! а то через 3 отворачивания ещё раз перерезать придётса!
#5 ОФФЛАЙН   -=ORION=-
-=ORION=-
    /8 your know
  • Cообщений: 1123
    W123 /8
Отправлено 02 July 2008 - 21:55
весьма черевато повреждением суппорта эксплуатация на одном болте .
Скорейшего выздоровления мурзику , Удачи !
#6 ОФФЛАЙН   subseven
subseven
  • Cообщений: 26
Отправлено 03 July 2008 - 11:33
а у меня возник вопрос - зачем вообще задний суппорт откручивать при замене колодок?
MB 190E 2л. 10/84 102.961 KE
#7 ОФФЛАЙН   razumniy
razumniy
  • Cообщений: 176
Отправлено 03 July 2008 - 12:21
Цилиндрики проверить. Как и предполагал с одной стороны залипал. Выжал его - он ржавчиной покрыт. Так вот мы его тормозной жидкостью смазали и ... поработали вперед-назад. Вперед педалем, назад рукой. Отвернули пыльник, протерли еще так три раза. Так он стал блестеть как новый и спокойно двигается рукой.
Как же можно не снимая кулака его закалить??? :insane:
#8 ОФФЛАЙН   subseven
subseven
  • Cообщений: 26
Отправлено 03 July 2008 - 12:44
не, я не про закалку. если с цилиндрами всё хорошо, то для замены колодок не нужно суппорт откручивать.
#9 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 03 July 2008 - 18:47
"Если хорошо..." А если ещё и колодками хорошо - так там нефик делать! :mrgreen:
Я вон поставил новые тормозные диски. В результате поршни ушли туда, где уже лет 10 не были. Один там и осталси... Как тут не снимать. Правда, пока не знаю, что делать-то буду, после съёма.. Он же не выдавливается редиска никак... :hitrost:
