АКПП 722.6
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   ss_pavel
ss_pavel
  • Cообщений: 5
Отправлено 03 July 2008 - 07:18
Помогите пожалуйста определить год выпуска АКПП, коробка была заменена. вот все номера которые нашел:
722609 00 520411
2102707800
R 2102710801
325325.00II(два римское)
1402712601
Авто W210 E280.
Зарание спасибо.
#2 ОФФЛАЙН   xand
xand
  • Cообщений: 820
    w210
Отправлено 03 July 2008 - 08:09
судя по номеру - до 98года
1990-95 200D W123.120 OM615
2016-... ML320CDI W164 OM642, 2019-... GLK300 X204  M276
#3 ОФФЛАЙН   ss_pavel
ss_pavel
  • Cообщений: 5
Отправлено 03 July 2008 - 10:35
Меня интересует, там пластиковая втулка стоит или игольчатый подшипник.
#4 ОФФЛАЙН   supervoodi
supervoodi
  • Cообщений: 511
Отправлено 03 July 2008 - 15:06
Подшипник вроде с 98 года и пошел .
W210, Е230, элеганс АКПП 722.6, 1997г
124 260е 5 мкпп 88г - продан
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
Опель-вектра 1992г - Г
Мерседес 190 1987г - Классная машинка!!!
WV GOLF2 1984г - Г
#5 ОФФЛАЙН   supervoodi
supervoodi
  • Cообщений: 511
Отправлено 03 July 2008 - 15:08
А вот кто подскажет . На сколько я знаю 722.6 адаптивная коробка , т.е подстраивается под манеру езды . Так вот не может она под меня подстроиться после старого хозяина никак . Рано переключает скорости как мне кажеться. Может аккумулятор на какое то время отсоеденить ? Кто знает ?
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
WV GOLF2 1984г - Г
#6 ОФФЛАЙН   ss_pavel
ss_pavel
  • Cообщений: 5
Отправлено 03 July 2008 - 15:22
Спасибо всем за помощь!!!!!!!!!
#7 ОФФЛАЙН   MBMOSCOW.RU
MBMOSCOW.RU
  • Партнеры
  • Cообщений: 1580
    W123, W124, W204
Отправлено 03 July 2008 - 15:45
с 99-го
8(495)6694022
#8 ОФФЛАЙН   supervoodi
supervoodi
  • Cообщений: 511
Отправлено 03 July 2008 - 18:55
Ну так чего мужики , никто не знает что ли ? Короче смысл то в чем , коробка рано переключается на повышенную , при легком нажатии педали газа, при этом начинают пальчики постукивать , ( при более резком нажатии ( конечно не в пол ) , переключается позже , и пальчики не стучат .
Сообщение отредактировал supervoodi: 03 July 2008 - 18:56
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
WV GOLF2 1984г - Г
#9 ОФФЛАЙН   xand
xand
  • Cообщений: 820
    w210
Отправлено 03 July 2008 - 21:33
на диагностику едь. там сбросят адаптации. да и проверят все.
что значит "рано переключатся" "позже переключается" ? рано петухи встают!
при спокойном движении коробка должна переключаться на 2500об.
при тапке в пол будет крутить до красного.
если слегка отпускаешь газ - долже переключится на повышенную, резко прибавляеш газ - на пониженную.
"пальчики" стучать не должны.
#10 ОФФЛАЙН   supervoodi
supervoodi
  • Cообщений: 511
Отправлено 04 July 2008 - 07:46
У меня при спокойном движении переключается на 1600 оборотах , соответственно обороты падают где то до 1200 и пальцы соответственно стучат ( это если совсем уж песочить в пробках). Ошибок нет ни каких .
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
WV GOLF2 1984г - Г
#11 ОФФЛАЙН   vovan_k
Отправлено 04 July 2008 - 16:42
Есть информация, что можно сбросить адаптацию без сервиса. У меня есть на работе инфа, как приеду скину. Я делал по другому начинал просто резче на газ нажимать, не сильно но резче. Старый хозяин меееееедлено ездил. Ничё, адаптировалась.... :mrgreen:
#12 ОФФЛАЙН   supervoodi
supervoodi
  • Cообщений: 511
Отправлено 04 July 2008 - 17:15
Скинь пожалуйста , а то коробка запарила меня уже при 35 км\час врубает третью зачем то, если катится в пробке или с горки без газа ., а если ехать нормально , то все хорошо. Если акуумул. отключить может скинутся настройки ?
Сообщение отредактировал supervoodi: 04 July 2008 - 17:38
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
WV GOLF2 1984г - Г
#13 ОФФЛАЙН   vovan_k
Отправлено 05 July 2008 - 06:51
Лови.....
1) Поворачиваете ключ в замке зажигания во второе положение (то, которое перед пуском стартера). Двери должны быть закрыты, автомат в положении Р)
2) Нажимаете педаль газа в пол на 5 секунд
3) Не отпуская газа, выключаете зажигание, но ключ не вынимаете, и отпускаете газ
4) Ждете не менее 2 минут, заводите, и первые 40 переключений автомат обучается
Во время адаптации можно хорошенько погонять, тем самым приноровив автомат к более быстрым переключениям.
Сам так не делал, потому как незачем. Итак нормально. Если скинуть акумм. могут и други адаптации полететь, в частности управление дроссельной и прочее. Х.з. я лично даже боюсь аккум менять. Стоит г...о полное, а на старой машине Бош Силвер. Хотя наверно можно быстро скинуть.
#14 ОФФЛАЙН   supervoodi
supervoodi
  • Cообщений: 511
Отправлено 06 July 2008 - 22:40
Только вот не понятно второе положение это положение "зажигание" или перед зажиганием ? Потому что перед работой стартера это "зажигание " - только это третье положение уже ))))
Сообщение отредактировал supervoodi: 07 July 2008 - 08:01
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
WV GOLF2 1984г - Г
#15 ОФФЛАЙН   Ярик
Ярик
  • Cообщений: 392
Отправлено 20 August 2008 - 12:29
Лови.....
Эх, Лок :smile: , не работает такой сброс. А вот карсофтом получается.
S210 320CDI OM613.961 5АКПП(722.6) Elegance
S124 200TD OM601.912 - ex
