Почитал тут про капот...,но у меня вся машина закрыта.Ключа от дверей нет,но есть сигнализация с центральным замком которому (видимо из-за холода) не хватает усилий открыть ничего.... Штырьки на дверях приподнимаются и все...
Как машину открыть?
Отправлено 19 January 2006 - 17:56
124,124,116
Отправлено 19 January 2006 - 18:03
А в багажник можешь попасть? И люк автомат или нет?
Если что то не работает - вспомни куда ты последний раз лазал - в 90% это оно!!!т.
Продаю запчасти в основном на w124. СПИСОК ОСТАТКОВ ПО РАСПРОДАЖЕ ЗДЕСЬ - ЖМИ!!!
Авто Land Rover Sport
были W140 /// W124 /// W123 /// W211 /// w210 /// S124 /// w201 и много-много всяко разного))
Отправлено 19 January 2006 - 18:07
берешь дверь водительскую и поливаешь из чайничка кипятком.
потом ещё. потом пультиком поигрываешь.
Отправлено 19 January 2006 - 18:11
Люка пока слава богу нет,багажник тоже не открывается.Кипятком побаиваюсь,тк мне кажется воздух очень холодный вот его и не хватает открыть,а если кипятком не поможет так это уже до весны...
124,124,116
Отправлено 19 January 2006 - 18:14
И еще кстати, у меня тоже машина не открывается в холода, немного отходит обшивка передней левой двери в районе штырька двери, так только в -27 и более общивка замерзла настолько что штырек в нее упирается и ЦЗ закрывает обратно, открываю двери так - снимаю с сигналки резко пока ЦЗ в обратку не сработал открываю заднюю дверь - они быстрее срабатывают и так попадаю в машину! ![]()
Отправлено 19 January 2006 - 18:17
Жаль что люка нет - через него обычно попадают в машину, что б ничего не курочить. А так можно с наименьшими затратами только форточку на задней двери выбить...
Отправлено 19 January 2006 - 18:21
Нуууу зачем-же! Есть пособ, сам не проверял, читал
С усилием отгибается рамка водительской двери, проволокой цепляется ручка и открывается. На 124 такое делали, на 190 незнаю, но думаю прокатит.
Отправлено 19 January 2006 - 18:25
Надеюсь проблема решена! У меня была такая же хрень. Я решил ее с помощью отвертки через щель, между крылом и капотом, со стороны АКБ(было описано выше) Если машина не битая с переди, то открыть капот с помощью отягивания защелки за тросик не удасться, тросик закрыт кожухом. Надо в дальнейшем обезопасить себя от таких "ОПСОВ" Есть еще попадалово с сигналками, в них есть свой предохранитель и если он сгорает, когда машина заблокирована -беда. Можно заппаралелить предохранитель проводком и вывести его в потайное место, благо зазоры позволяют. Удачи!
Отправлено 19 January 2006 - 18:40
Я в багажник могу попасть и тольку то ??? не могу понять где там Эта хрень находиться в которую дуть ныжно !Почитал тут про капот...,но у меня вся машина закрыта.Ключа от дверей нет,но есть сигнализация с центральным замком которому (видимо из-за холода) не хватает усилий открыть ничего.... Штырьки на дверях приподнимаются и все...
http://oldmerin.club...1c5b19c4dc8b7a0
ВMW 745Li E66//полный фарш!
Отправлено 19 January 2006 - 18:44
Ну нет у меня ни люков,ни задних дверей,нет даже рамок передних дверей!!!
124,124,116
Отправлено 19 January 2006 - 18:51
У меня есть люк а как из него попасть то ?Жаль что люка нет - через него обычно попадают в машину, что б ничего не курочить. А так можно с наименьшими затратами только форточку на задней двери выбить...
Отправлено 19 January 2006 - 18:53
А это как ![]()
Отправлено 19 January 2006 - 19:00
Снимаешь правую обивку багажника. Там в районе лючка бензобака торчит черная пластмассовая пневмокамера, к которой подходит полиэтиленовый шланг. Снимаешь этот шланг и осторожно дуешь в него насосом (или ртом, если дыхалки хватит). Все двери отпираются.Я в багажник могу попасть и тольку то ??? не могу понять где там Эта хрень находиться в которую дуть ныжно ! http://oldmerin.club...1c5b19c4dc8b7a0
Отправлено 19 January 2006 - 22:11
я походу нашёл Эту трубочку , которая идёт к лючку бензобаку она жёлтого цвета и тоненькая (Это она ??) ! Дул -дул что то никак завтра попробую компрессором. Там ещё какой-то тройник стоит (резиновый) ! Я в него и дул. С лючка не снимал ... там сложно подлезть металлическая херня какае-то стоит или надо снимать именно от лючка ?Снимаешь правую обивку багажника. Там в районе лючка бензобака торчит черная пластмассовая пневмокамера, к которой подходит полиэтиленовый шланг. Снимаешь этот шланг и осторожно дуешь в него насосом (или ртом, если дыхалки хватит). Все двери отпираются.Я в багажник могу попасть и тольку то ??? не могу понять где там Эта хрень находиться в которую дуть ныжно ! http://oldmerin.club...1c5b19c4dc8b7a0
И как она выглядит Эта чёрная плассмассовая пневмокамера то ??? Походу я что-то не то нашёл
Отправлено 20 January 2006 - 06:34
По книжке в 190м можно люк закрыть и открыть механически через багажник. В багажнике слева под обивкой откройте крышку и вставте шестигранник. Вот так вот. Размер правда не указан..
Удачи!!
W201 190E, 1990, 102962 KE-Jetronic, 5МКПП, Люк, ГУР, АБС WDB2010241F725356
До этого 1998-1999 ВАЗ21013 1979г., 2001-2002 ВАЗ2101 1976г., 2005-2006 BMW 316 1978г.
Отправлено 20 January 2006 - 21:53
Походи и посмотри все двери! У меня в сильные холода такое бывает, двери открываются и сразу закрываются, причем все открываются не доконца а одна до конца и сразу закрывается, ну ты в момент открытия и тяни![]()
W201 1.8 МКПП 1991 г.в.
W202 2.4 (112910) АКПП 1997 г.в.
Subaru Impreza 2.0 МКПП 2005 г.в.
Отправлено 22 January 2006 - 19:13
Да,таким образом багажник удалость открыть.А вообще она сама как-то открылась,покатался на следующий день опять мучился,завтра личинку поменяю,чтоб ключ был.
124,124,116
#18
Отправлено 23 January 2006 - 00:17
А у тя ключ подходит от личинки богажника ??? Если будеш покупать личинку на багажник , сообщи тоды сколько она стоит.....Да,таким образом багажник удалость открыть.А вообще она сама как-то открылась,покатался на следующий день опять мучился,завтра личинку поменяю,чтоб ключ был.
Мне тоже просто надо поменять
#19
Отправлено 04 February 2006 - 00:52
Ну и чего херней занимаетесь?
Была у меня такая проблемка, решается просто как у меня, покупаешь LOCK OIL (размораживатель) лучше в виде аэрозольного балончика, брызгаешь в личинку, 1-2 мин максимум и все прекрасно открывается!
w204, Рестайл. Отлично едет! Увы ,продан
Перееду в Италию! Буду филиалом Олдмерина в Италии!
Изменились приоритеты.
Le migliori spiagge di Abruzzo - VA-Mare https://va-mare.com
#20
Отправлено 04 February 2006 - 12:08
Vadk! А Вы первое сообщение то читали!?? ![]()
