дергается движек
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   BLACK_SHARK
BLACK_SHARK
  • Cообщений: 343
Отправлено 03 July 2008 - 09:31
124/230ТЕ, 102дв.
Впервые с утра (как обычно завелся с пол пинка), но дв. работал с перебоями. При трогании рывками, потом резко разгоняется. Прогретый при остановке работает ровно, но при трогании опять же рывками и резкий разгон.
Раньше такое происходило, но только в очень сырую погоду. ВВ провода менял в прошлом году..(может плюшевые?)
Какие еще причины могут быть?
Зомер прости, но по поиску (добросовестно штудировал) подобного не обнаружил. Может плохо искал...(дергается, рывками и т.д.)
Основная беда - дождь, снег. Блин, как у человека простуда! Может рак дозатора
МБ 124/230-универсал. дв.102, KE-Jetronik.
WDB1240831F159544
+79173917279
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 03 July 2008 - 09:44
крышка трамлера видимо
#3 ОФФЛАЙН   BLACK_SHARK
BLACK_SHARK
  • Cообщений: 343
Отправлено 03 July 2008 - 11:26
Я ее снимал уже, контакты почистил, видимых причин не нашел...А как еще можно проверить?
WDB1240831F159544
+79173917279
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 03 July 2008 - 11:31
тестером пройдись по всем контактам крышки и центральный в том числе.. чтобы не было нигде обрывов
#5 ОФФЛАЙН   BLACK_SHARK
BLACK_SHARK
  • Cообщений: 343
Отправлено 03 July 2008 - 11:38
На корпус, или между ними?
WDB1240831F159544
+79173917279
#6 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 03 July 2008 - 11:59
Если нечем заняться, то можно и на корпус и между ними...
А вообще между тем что снаружи и внутри...
А контакты не сильно сточились? Может менять пора крышку то?
Хотя на топливную тоже похоже...
Сообщение отредактировал AnTer: 03 July 2008 - 12:03
#7 ОФФЛАЙН   La_Costa
La_Costa
  • Cообщений: 474
Отправлено 03 July 2008 - 14:21
на сараях 2 насоса, мож один сдох второй полудохлый, нада проверить....
управляю "мечтой"
ex W202/2.0/111.941/HFM(VDO)/АКПП/1994/Japan
ex W124/2.3/102.982/КЕ 3.1/АКПП/1988/Germany
ex W201/2.0/102.962/МКПП/1990/Germany
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 03 July 2008 - 18:42
Электрику смотри - была подобная тема, чел катушку зажигания "причесал" - проблема ушла.
Откручивай провода от катушки, зачищай, прикручивай взад.
#9 ОФФЛАЙН   Кирпич
Кирпич
  • Cообщений: 1167
Отправлено 04 July 2008 - 00:43
т.е. искра куда-то уходит?
свечи могут быть?
просто похожая проблема была (были пропуски зажигания, троил до 2000 оборотов)... ушла после замены ВВ проводов, бегунка и свечей... что из них искру ныкало не знаю...
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Skoda Octavia Tour WTS 2008 г.
21099 1999 г. продана
21015i 2001 г. продана
Volvo S70 T5
#10 ОФФЛАЙН   Гари
Гари
  • Cообщений: 534
Отправлено 24 July 2008 - 12:58
не знаю победил или нет. но такая фигния бывает когда глючат форсунки. именно глючат , возможно требуется более богатая смесь или просто составом скомпенсировать работу системы
был 124-230
папа катает - 124 Е200. еще 124-200.
сейчас Huyndai H100 (бус)
