потенциометр
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   MERINLOVER
MERINLOVER
  • Cообщений: 88
    W124, 2,8 (104) 94 г.в., АКПП
Отправлено 19 January 2006 - 18:11
Наконец-то провёл диагностику инжектора. Всё таки мастер настаивает на неисправности потенциомента. Всё остальное в норме. Поискал-цена нового,которую мне называли 320-370 Еуров.-крутовато. Подскажите,так ли это или можно найти дешевле,может быть, по Бошевской программе или что-то в этом роде.Б/у покупать смысла,я думаю, нет.Буду очень признателен!
#2 ОФФЛАЙН   acid
acid
  • Cообщений: 158
Отправлено 19 January 2006 - 18:32
какая машина и какой матор нам неизвестно...
ВMW 745Li E66//полный фарш!
#3 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 19 January 2006 - 18:55
ну потрать денег, потрать :)
3 437 224 035 это потенциометр, стоит щас порядка 60-70$ но причина не в нем... вернее так - он изношен конечно, но новый износится очень быстро! просто машины после 9/88 работают нормально и со сношенным (ну в пределах разумного конечно)
Удивляешь ты меня - переставить фишку - делов на 3 минуты и бесплатно, а уж если не поможет, то тогда уже во все тяжкие бросаться :)
ЗЫ: этот номер потенца для расходомера 0 438 121 043, в принципе там другого стоять и не может, если никто не кулибничал...
#4 ОФФЛАЙН   Leks
Leks
  • Cообщений: 234
Отправлено 19 January 2006 - 22:58
Оговорился ты наверное цену назыаешь расходомера воздуха в сборе,а если нет ,то дуй через поисковик в "Дунфан" посмотри в каталоге, заодно узнаешь где купить можно.
MB 124 мотор 103940,седан,АКПП, 88г. - машина в очень приличном состоянии,и не без помощи форумчан!!!
#5 ОФФЛАЙН   MERINLOVER
MERINLOVER
  • Cообщений: 88
Отправлено 20 January 2006 - 10:04
Так Стоп!Всё по порядку если можно:
1.Что это за номер(3 437 224 035) и где можно купить потенциометр за 60-70$.
2.Почему ты считаешь,что причина не в нём? всё остальное работает,как сказал спец, в пределах допустимого.Потенциометр,сношенный,это факт,но ведь я точно не знаю,что там стоит за система,может все эти дела вообще с другой машины.
3.Какую фишку ты предлагаешь переставить,мастер отсоединял,как я понял,разъём потенциометра,мотор стал вообще замечательно работать,ровнее.Тогда на...зачем нужен вообще этот потенциометр,если мотору вообще без него лучше дышиться?
4.А это,что за номер- 0 438 121 043?
Номер моего движка: 10298212
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 20 January 2006 - 10:31
Видишь деталь номер 6? это расходомер!
его номер bosch 0 438 121 043. на этот расходомер можно приобрести новый универсальный потенциометр 3 437 224 035 который стоит 60-70$.
потенциометр на картинке не виден, он с обратной стороны расходомера 6
я тебе говорил о фишке, похожей на корректор зажигания (там где у тя S N типа октанкорректор), она стоит в нише за АКБ, там где ЭБУ ABS и KE стоят... она запломбирована в 1-ом положении с завода. тебе нуна поставить положение 7 и глюк прогревочный должен уйти.
Если не уйдет, то тогда возвращай на место в положение 1 и меняй потенц.
другие детали на картинке:
5 - регулятор системного давления,
7 - дозатор,
17 - ЭГРД
#7 ОФФЛАЙН   MERINLOVER
MERINLOVER
  • Cообщений: 88
Отправлено 20 January 2006 - 17:46
Спасибо за инфу,а где можно купить эту штуковину в Москве?
Про фишку могу сказать следующее: до меня её видимо уже распломбировывали, и не раз во все стороны мать их за ногу....зла не хватает.У меня он был в положении N,типа бензин-нормаль-могу поклясться,что люди именно так и думали.Это как с тройной оцинковкой кузова (ZZZ),как пишут про фольксваген! :D Мастер переставил мне на 1-в заводское положение,попробую поставить на 7,как ти советуешь-посмотрим что будет.Сообщу,как морозы спадут.Решил машину не насиловать,хотя и заводится.Да и масло-полусинтетика,конечно уже не для таких температур.Хочу залить синтетику. Что ты об этом думаешь?Многие говорят,что в старый мотор,особенно в такой архаичный,как у мерса,лучше синтетику не лить-сальники могут потечь,да и давление может упасть. А некоторые льют и не краснеют,так сказать!
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 20 January 2006 - 19:18
Блин, ну ты все не так понимаешь!
есть одна фишка - корректор зажигания, на ней 7 положений:
1 2 N 4 S 6 7
обычно у всех стоит в положении S
Если есть детонация то мона поставить на 4, если не помогло то на N
Если грубо то для хорошего бензина положение S для плохого N
А есть еще корректор впрыска, по виду один в один, но там обозначено:
1 2 3 4 5 6 7
и номер этого корректора такой 014 545 71 28 и надпись KAT
Вот он и запломбирован в положении 1. Его нуна поставить в положение 7 и тогда при прогреве мозги обогатят смесь чтобы ты не глох!
По поводу масла - я вообще не шарю, но если мотор масло не ест, то лей синтетику... у меня масло ест, и то я лью 10W40 получинтетику...
В шестерку 8ми лет друг льет синтетику Mobil1 и ничего не разъедает, а у тя сальники думаю лучше :)
НО есть такой опыт - я се лил всегда 10W40 и ела масло литр на тыщу, а потом залил синтетику 5W40 - стала есть 2 литра, перешел опять на п/с - расход не упал, но я думаю что это не из-за масла, а скорее режим движения поменялся, ну или это естественный процесс...
#9 ОФФЛАЙН   cappuccini124
cappuccini124
  • Cообщений: 750
Отправлено 20 January 2006 - 23:12
http://www.exist.ru/...100&analoglev=0
вот твой потенциометр.
но менять и в самом деле не стоит.
до тех пор пока холостые как ни ставь его не свалятся на 500 скажем и при этом будет с 500 на 1500 прыгать.
в остальном -они все изношенные и ниче ездят.
#10 ОФФЛАЙН   KAMEI X1
KAMEI X1
  • Cообщений: 15
Отправлено 21 January 2006 - 05:00
Проверка потенциометра.
На 1 и 2 ногу(если считать сверзу вниз)вешаеться обычный вольтметр.Смотриться напряжение.ХХ должно быть в пределах 0.40-0.60.Потом постепенно давиться на дроссельную заслонку,для оценки остальной поверхности потенциометра,если при наборе "газа"нет провалов,то потенциометр "живой".Если есть отклонения,то надо менять.
#11 ОФФЛАЙН   And
And
  • Cообщений: 155
    W202 elegance restail
Отправлено 22 January 2006 - 10:14
[ну или это естественный процесс...[/quote]
На что влияет корректор системы впрыска и - больше меньше топлива дает??? У меня грешат на РХХ.
W 202 98г.в.
#12 ОФФЛАЙН   MERINLOVER
MERINLOVER
  • Cообщений: 88
Отправлено 23 January 2006 - 13:09
Чё та я пужаюсь туда лезть! А обогащённая смесь будет только при прогреве? А на общий расход топлива это не повлияет?Почему именно на 7?
#13 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 23 January 2006 - 13:25
пилять, че пужаться то? я те че двигло предлагаю разобрать что ли?
это ж по сути кнопка, только выполнена в виде фишки.
Только на прогреве обогащает. расход не поменяется.
Ты всегда потом сможешь вернуть ее обратно в 1-ое положение.
7 это потому что так надо.
на самом деле в этом положении при старте двигателя произойдет самоликвидация авто ;)
#14 ОФФЛАЙН   MERINLOVER
MERINLOVER
  • Cообщений: 88
Отправлено 08 February 2006 - 12:13
Попробовал переключить фишку в положение "7"-эффекта не последовало.Видимо надо копать глубже!!! У меня даже возниклл такое ощущения,что машина начала тупить,хотя это может быть и субъективно. В общем,переключил фишку в положение "1" как и было. Что теперь единственный путь-это замена потенциометра или как?
Решил поменять свечи,вкрутил "NGK"-машина затроила,пришлось вкручивать старые.Вот такая ботва!
#15 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 08 February 2006 - 12:18
Значицца я ошибся с диагнозом... не на то грешил :)
Про потенц хрен знает, мож и поможет, но я не замечал особенностей прогрева из-за него... может его замена даст пищу для размышления :)
Успехов
#16 ОФФЛАЙН   Zopuh_
Zopuh_
  • Cообщений: 762
Отправлено 11 April 2006 - 17:14
А че вы все меряете на потенциометре? Открутил его, посмотрел, машина - старая, там канавки... И хренали мерять с канавками, сдвинуть его и все дела!!!
W 124 102.982 (06.90) 716.218
#17 ОФФЛАЙН   Zopuh_
Zopuh_
  • Cообщений: 762
Отправлено 11 April 2006 - 17:16
//У всех он стирается в районе ХХ
#18 ОФФЛАЙН   Zaiber
Zaiber
  • Cообщений: 196
Отправлено 10 November 2006 - 10:56
Дружище Зопух,
Очень прошу просветить подробнее о потенциометре. Как там сдвинуть ползунок, чтобы на непротертое место попасть?
И еще, у меня прогрев не работает, восстановится ли он после лечения? ъ
Как потом правильно выставить потенц?
Народ пишет напряжение 0,6-0,8 В надо ловить. В моем 0,75 В на холостом и проблема в том, что обороты медленно понижаются и иногда зависают на 1200 и опускаются через секунд 5-6.
Заранее спасибо!
124,седан, 89г.в. 2,0i (102963), КПП-5.
был 123, М115, 2,3, 1978г.в.
#19 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 11 November 2006 - 13:32
1 2 N 4 S 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Миша раскажи мне пожалуйста про коректор впрвска!
По чесноку никогда ни пользовался так слышал краем уха!
W201 102.985,2.3,88г. КПП5 был
W210 112,2.4,АКПП,2002
Главной фигурой на шахматной доске является рука!
