подсветка кнопки люка
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 03 July 2008 - 22:53
здрасти всем! у меня вопрос должна ли кнопка люка подсвечиватья? а то слышал что должна а у меня не светится:( у кого светится скиньте пару фоток пожалуйста! и каким образом она подсвечивается?
и еще у меня такой переключатель освещения как на картинке
но пару раз фидел фоты, где переключатель не такой, а типа колесика как на некоторых мобилах для прокрутки меню используют:) с какого года вместо рычажка стали использовать колёсико? интересно для познания так сказать:)
спасибо!
Сообщение отредактировал Denwer: 03 July 2008 - 23:01
#2 ОФФЛАЙН   Sergei4
Sergei4
  • Cообщений: 357
Отправлено 03 July 2008 - 23:13
Подсвечивается изображение на кнопке, квадратик белый (на изображении отмечен красным)
Бывают кнопки с подсветкой а бывают, без!
MB 85г,W124, 200D, АКПП, WDB1241201A061235 - продал
MB 89г,W124, 200D, МКПП - ночь, шоссе, 90 км/ч и фары на моей полосе, движка в салон, а я в реанимацию=(
MB 92г,C124, 300D, МКПП, KUPE, мотор ОМ606, кожа, переделан под Ешку - эксклюзивная машинка=)
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 03 July 2008 - 23:19
если на кнопке есть квадратик белый, а на разъёме провод для подсветки, то тогда подсветка будет!
а фонарь с колёсиком это только начало 85-го года!
#4 ОФФЛАЙН   FVA1505
FVA1505
  • Cообщений: 477
Отправлено 04 July 2008 - 07:17
Кнопка (белый квадрат) подсвечивается двумя светодиодами. У меня на ней 6 контактов, два из которых спецально для подсветки. Раз не светится то для начала надо посмотреть это самое количество контактов, затем проверить на них плюс с минусом. Ну а если все это имеется то значит скорее всего сломалась или может в местах пайки отвалилась пластинка контактная. Если пака то видно будет так как к выводам сразу припаяна, только крышечку маленькую надо отогнуть. А если видимых признаков нет то пипец внутри. Разбирать запарно.
126 300 89
#5 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 04 July 2008 - 17:00
значит у меня без подсветки, так как пиктограмки нет, а кнопку я разбирал, диодови ламчек ни в ней ни в окресностях не нашёл:) кнопку разбирать легко, только собирать трудновато:)
но мне колёсико больше понравилось, жаль что инженеры передумали сделали квадратик:(
всем спасибо, что разьяснили!!!
