Греется двигатель W124 2.8
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   Igogogo
Igogogo
  • Cообщений: 4
Отправлено 03 July 2008 - 23:11
Поменял, термомуфту, антифириз, термостат, вот завтра видимо буду менять радиатор, который был неделю назад промыт кершером. Все равно в пробке при медленно движении стрелка поднимается к 120...
Может кто, расскажет о своем опыте решения этой проблемы?!) Заранее благодарю.
w124 E280 1994г.в.
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24780
Отправлено 03 July 2008 - 23:21
муфта и термостат родные? кондей есть? если есть то между радиаторами давно мылось? если есть, срабатывают ли дополнительные вентиляторы спереди?
#3 ОФФЛАЙН   Igogogo
Igogogo
  • Cообщений: 4
Отправлено 03 July 2008 - 23:35
муфта шваг, термостат оригинал, между радиаторами ( кондей есть ) мылось 5- или 7 дней назад. Вентилятора, вроде как не работают...
w124 E280 1994г.в.
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24780
Отправлено 03 July 2008 - 23:41
муфту под особый контороль, так как сваг=фэби! кондей заправлен?
#5 ОФФЛАЙН   Igogogo
Igogogo
  • Cообщений: 4
Отправлено 03 July 2008 - 23:43
я лично с ним ничего не делал ( с кондиционером) но он холодит, пока двигатель не нагреется, а потом приходится отказываться от его услуг, так как включаю печку, в тот момент когда двигатетель начинает греться...-)
w124 E280 1994г.в.
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24780
Отправлено 04 July 2008 - 00:08
когда колёсики на максимум в холод, то вентиляторы включаются? если да, то на какой температуре это делают? если нет, то датчик включения этих вентиляторов на замену! стоит на рессивере с двумя проводками и красной головкой!
#7 ОФФЛАЙН   M124Q
M124Q
  • Cообщений: 897
    W124 M104.942 93г.
Отправлено 04 July 2008 - 18:55
Этот датчик вкл вентели когда давление в системе больше 16атм.а еще их вкл температурный 2х контакт. датчик с голубой каемочкой(ты же сам писал)срабатыв.при 105гр примерно,скорее всего он накрылся
W124/280E 104.942 HFM SRS ASD AKПП 722.433, КОНДИШН 1993г.
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24780
Отправлено 04 July 2008 - 19:11
тем не менее, они должны срабатывать оба!
#9 ОФФЛАЙН   MB124-2.8
MB124-2.8
  • Cообщений: 2
Отправлено 06 July 2008 - 12:00
У меня такая история на днях была со 140-м. В итоге поставил новый радиатор - и всё опять в норме.
#10 ОФФЛАЙН   Nureke
Nureke
  • Cообщений: 62
Отправлено 07 July 2008 - 13:34
и все таки мне кажется - это термостат! проверь в кипятке
МВ 124, Е280, 1994 г.в., автомат 4, кондишн, двиг. 104.942.
#11 ОФФЛАЙН   Griffin
Griffin
  • Cообщений: 156
    W164
Отправлено 07 July 2008 - 16:38
а если в пробке срабатывает только один из них, второй на замену? ? ?
кондей есть но после того как поменял дырявую трубку не заправлял его ещё.
(думал что второй вентилятор ВКЛ тока когда кондей работает)
     W164 300CDI
ех W-203 C230 kompressor
ех W-201 1.8
ех W-124 E-280
ех W-201 2.0D
#12 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24780
Отправлено 07 July 2008 - 22:57
я писал про датчики, один включает вентиляторы при определённом давлении в системе, другой прои определённой температуре!
а у тебя, как я понял, срабатывает только один вентилятор из двух! если так, то проверяй вторй, и они тоже должны работать оба синхронно!
#13 ОФФЛАЙН   Igogogo
Igogogo
  • Cообщений: 4
Отправлено 08 July 2008 - 23:45
термостат как я уже писал, был поменян на оригинал.
А вот вентиляторы выяснилось сдохшие были.
Поставили на маршале за 7000 рублей с работой и обменом.
То есть 6000 вентиляторы - новые, при условии, что я отдаю старые и 1000 работа.
Единственное, они теперь почти постоянно работают, и оч. назойливо. ЗАТО, температура двигатель низкая.
w124 E280 1994г.в.
#14 ОФФЛАЙН   kseich
kseich
    мерсоходец
  • Cообщений: 796
Отправлено 09 July 2008 - 10:21
появилась та же проблема, ни один вентилятор с переди не крутит.
Sheremet, к тебе можно будет заехать с этой проблемой?
ex.124/Е230, 5-МКПП, 102, 132 л.с. 1987.
ex.124/Е320, АКПП, 104, 220 л.с. 1994.Жемчуг
124/Е280, АКПП, 104, 193 л.с. 1993. Черный
Хватит жить убого-сними ковер-повесь ВанГога
#15 ОФФЛАЙН   Nazar
Nazar
  • Cообщений: 52
Отправлено 21 August 2008 - 13:52
Вот скажи уважаемый, у меня начинает расти температура при включении кондера в городском режиме, доходит порой до 120. По трассе выше 100 не идет. Без кондера норма.
При высокой температуре заметил, что один доп. вентилятор не работает (если смотреть на авто спереди, то правый) Прошлым летом, при незначительном повышении, включались оба дополнительных вентилятора) и они (наверно) справлялись с охлаждением.
При проверке датчика (брал ток напрямую) срабатывает вентилятор левый, правый стоит.
Теперь вопрос. У них питание одно идет, или каждый отдельно? Если одно значит вентил сдох? Есть ли возможность его как то проверить?
И остается второй вариант, это прочистка системы, всех радиаторов?
E280, 94г.в., автомат, 104942
VIN WDB1240281C148806
W124, 91г.в., 200, МКПП4 102963
VIN WDB1240211B510240
#16 ОФФЛАЙН   Nazar
Nazar
  • Cообщений: 52
Отправлено 21 August 2008 - 13:55
#17 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24780
Отправлено 22 August 2008 - 00:49
парные вентиляторы должны срабатывать синхронно! проверь чистоту между радиаторами!
#18 ОФФЛАЙН   Nazar
Nazar
  • Cообщений: 52
Отправлено 22 August 2008 - 09:07
Сегодня дотронулся до правого вентилятора, он закрутился!
Температура с кондером где-то 100, бывает чуть чуть выше. Это уже лучше.
Буду чистить радиаторы. Кстати их обязательно на мойке пробивать трансбоем?
#19 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 August 2008 - 10:49
Это, как правило, ненадолго. :( Видимо, щетки менять надо.
Не погни соты радиатора. Намочи сначала, потом небольшим напором...
