у меня мерс 190 102-движок сначала когда грелся до 80 градусов все нормально а после падают обороты а потом вообще не заводился я поехал в euro auto оставил тачку звоню вечером говорят что у меня не исправно реле бензанососа я прихожу сажусь она заводиться со старым реле говорят якобы когда холодная совсем будет не заведется это правда и сколько может стоить это реле бензанасоса и где в питере можно купить братья мерсоводы подскажите плизззз
реле бензанососа
Отправлено 19 January 2006 - 20:45
Отправлено 19 January 2006 - 20:55
Действительно евро авто! И подход европейский!
Звони по разборам! Новое дорого.
А в принципе можно вскрыть реле и посмотреть. Основная неисправность в них - непропай, точнее от больших токов отпаиваются контакты.
Иногда достаточно пропаять и сразу приходит щастье!
Отправлено 19 January 2006 - 21:02
я его разобрал а понять не могу что где перевернул на ту сторону где вся плата зеленая без всяких транзисторов и т.д а там в трех местах потекшие черные пятна а сколько оно стоит новое
СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 19 January 2006 - 21:04
вот ты прафф, но если сказали про холод, значит имелось в виду что не работает пусковая форсунка, т.е. в холод она при пуске не включится...
а вообще там силовая дорожка на плате выгорает, причем пока не потрешь дорожку железкой и невидно нифига
я там козу ставил и все дела. это про питалово насоса.
Но автору конечно наши сообщения не помогут ![]()
http://www.mb-faq.au...dfaq/31DAD2.htm
Отправлено 19 January 2006 - 21:13
А можно по подробней есле не сложно что за коза как ставить
Отправлено 19 January 2006 - 21:20
Не знаю надо смотреть! Тем более нет ни Вина ни модели! Посмотри сам. Но какой смысл покупать. Я свое пропаял год назад -работает.
Фотоаппарат есть?
Отправлено 19 January 2006 - 21:27
модель 002 545 20 05 я не знаю как на сайт фото прикрепить давай на мыло сброшу или куда нибудь заранее спасибо
Отправлено 19 January 2006 - 21:30
Входишь в галерею. Ваш персональный альбом. Загрузить картинку.
Так быстрее чем по мылу!
СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 19 January 2006 - 21:52
ты сначала выясни что не работает ![]()
если реде пусковую не включает - это одно, хотя по холоду других причин и быть не могет - насос отрубается по перегреву...
в общем тряси сервисменов на предмет диагноза, или сам тестируй, благо я те ссылку на свои знания по этой теме дал... если что непонятно спрошай...
Отправлено 19 January 2006 - 22:47
если не пашет ПФ , может имеет место просто запитать ее от другого контакта , чтоб на момент запуска оная срабатывала сек на 5 - 10? по желанию хозяина,ну а темературу и необходимость подтверждать тумблером, отрубая минус.
MB 124 мотор 103940,седан,АКПП, 88г. - машина в очень приличном состоянии,и не без помощи форумчан!!!
Отправлено 19 January 2006 - 23:06
я был в сервисе сказали что реле но машина заводиться я вытащил реле разобрал фото поместил к себе в галерею там на одной из фото видно что 3 контакта черные как моно починить?
Отправлено 19 January 2006 - 23:17
Хоть фото и хреновое, но сразу видно, что был перегрев.
Возьми паяльник, припой и флюс(лучше канифоль, кислоту придется промывать). Аккуратно соскреби черную гадость. И росто хорошенько пропаяй. Смотри не перегрей, а то дорожки отстанут от платы.
Если сам паять не умеешь, зайди в любое радиоателье или ремонт компов.
За несколько десятков рублей сделают.
На 90% поможет.
Отправлено 19 January 2006 - 23:28
Спасибо большое так и зделаю ну мужики чтобы я без вас делал спасибооо за помощь
СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 20 January 2006 - 08:45
вот тебе картинка моего реле, тоже 20 05, когда расковырял дорожку понял что ей писец, хотя реле ишо работало...
но эта проблема вылезает при долгой езде, в холод не должно ![]()
http://oldmerin.club...php?pic_id=1550
Отправлено 20 January 2006 - 14:06
Спасибо misha 190 за ссылку по БН
Отправлено 20 January 2006 - 16:35
мужики как проверить работает форсунка которая отвечает за запуск холодного движка мне к ней в euro auto какую то лампочку присоединяли лмпа не горела а мне кажется меня просто разводили сначала реле потом блок управления я их послал откровенно
СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 20 January 2006 - 16:47
тебе что, ссылку нуна 10 раз вставлять в сообщение чтобы ты ее увидел? ![]()
#18
Отправлено 21 January 2006 - 02:59
Миш, он просто ругает соё Евро-авто, но по мне как - то неуверенно, с надеждой,что сдесь прочитают и релюху оживят. мож со стыда.
Дружище какие нафиг лампочки, ты чего, оно или работать должно или в помойке валяться, нафиг тебе проблеммы на трассе?
#19
Отправлено 22 January 2006 - 19:36
реле бу стоит 2500 , новая в закупке примерно 95 евро, в продаже примерно 150, я говорю относительно своей машины, думаю одинаковый порядок.
так же можно обойти его вообще, т.е. если эта дорожка сгорела взять питание с другой, я делал скрепку на разъёмы 30 и 87, _НЕ 87К !!!_ , и так тоже делал
- результат весёлый, но ничё не сломалось и не сгорело .
проверить реле или нет: вытащить реле и замкнуть в блоке контакты 30 и 87 вилкой, должен загудеть насос.
у меня итог был следующий:
не помогло ничего ![]()
Если не даёт бензин в двигаетель, открываю капот, хлопаю по крышке блока с предохр., закрываю - всё ок ![]()
Найти причину не смогли.
Теперь у меня две рабочие релюхи на 126 купэ ![]()
MB 126 500 SEC 1984, 117.963, использую с 1996 года.
