Как безопасно снять лобовое и заднее стёкла?
Сообщений в теме: 15
#1 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1714
    W123, W126, W116
Отправлено 05 July 2008 - 16:25
Привет всем!
Разбираю я тут папин старый мерс и хочу переставить себе лобовуху... а что-то както стрёмно =(( Лобовуха новая - если что, то жалко.
Посоветуете наиболее безопасный метод для её снятия! Буду очень признателен.
PS: Извиняюсь если я повторил тему - поиск не работает (рушится эксплорер сразу)
W123, 1984г, 102.980, 230Е К-Jetronic, МКПП(5) forever and ever!
W123, 1984г, 102.980, 230TЕ К-Jetronic, МКПП(4)
W116 1977г.104.990, 320SE HFM, МКПП(5)-=Fräulein Braun=-
ВАЗ 21061, двз 2103, Я7,2, МКПП(5) -=фамильная=-
#2 ОФФЛАЙН   gray-56
gray-56
  • Cообщений: 40
Отправлено 05 July 2008 - 16:32
Ну если никогда этого не делал, тогда вооружись отверткой " шлиц ", и аккуратно с салона постепенно заводи край уплотнителя за ребро проема в кузове. Не спеша, и с чувством . Удачи :applause:
W1231901F, универсал, 617... , 4МКПП, 1985г.
#3 ОФФЛАЙН   илья123
илья123
  • Cообщений: 913
  • Город:Москва ,САО, Речной вокзал, тел. 8(903)727-5625 Илья.
Отправлено 05 July 2008 - 19:11
Самый безопасный способ снять лобовое- разрезать резинку, заднее если сталенит просто вынимается, можно да же наружу из резинки вынуть, если триплекс, лучше не снимать, вместе с ним выкинуть.
123 240D 1980г.в.мкпп-4
123 230Е 1984г.в.акпп
W210 E320T 4matik 97г.в.акпп
8(903)727-5625 Илья
#4 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1714
    W123, W126, W116
Отправлено 05 July 2008 - 19:14
:evil: резинка целой нужна тоже, позарез :sad:
#5 ОФФЛАЙН   Andron
Andron
  • Cообщений: 1042
Отправлено 05 July 2008 - 19:43
Уплотнители стекол лучше заменить, они уже давно перестали выполнять свои фунцкии.
W123, март 1977г., M115.954, Stromberg 175CD, "673-Saharagelb"
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 05 July 2008 - 19:45
Тоже менял себе лобовуху, товарищ попросил стекло себе переставить - хрен там ! После снятия замков стекло не снималось - два человека на передние сиденья, ногами упереться в стекло - и толкать наружу - потрескалось. :( :D
Резинка - целая. :D
#7 ОФФЛАЙН   илья123
илья123
  • Cообщений: 913
Отправлено 06 July 2008 - 00:19
Вряд ли получится снять стекло не срезав резинку, стекло тонкое.
8(903)727-5625 Илья
#8 ОФФЛАЙН   Andrei560
Andrei560
  • Cообщений: 547
    SEC, G
Отправлено 06 July 2008 - 00:22
Главное не спешить.
Мой скромный опыт:
Демонтаж заднего стекла в 126 SEC
MB G300 TD 1996
MB С180T 1999
MB 560SEC 1991
www.mbcoupes.by
#9 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1714
    W123, W126, W116
Отправлено 06 July 2008 - 09:36
Главное не спешить.
Спасиб! Фотоотчёт как нильзя кстати пришёлся =)
Теперь такой вопрос:
У тебя там написано что декоративный аллюминий снимать до демонтажа стекла ненадо... Я гдето слышал что он выполняет функцию замка, тоесть, наскока я понял, он прижимает уплотнитель к кузову (видимо по средствам того что он располагается между стеклом и кузовом в резинке)... Разве нетак?
И снять его вроде можно сместив скобу которая вверху располагается (ну на лобовом она вверху, а на заднем ещё и по бокам есть они внизу)...
#10 ОФФЛАЙН   Andrei560
Andrei560
  • Cообщений: 547
    SEC, G
Отправлено 06 July 2008 - 14:00
В ТАЗах например замок действительно выполняет уплотняющую функцию, он там гибкий и забивается в резинку после установки стекла, возможно и в некоторых старых иномарках так-же.
Но только не в Mercedes. Это исключительно декоративная планка. Её толщина в резине не больше 1 мм.
Достать её конечно не составляет никакой сложности, есть желание - доставайте !!! но это ни как не упростит снятие стекла. А вот деформировать эту планку проще простого. И дальнейший гимор при сборке-установке обеспечен. Кроме того, при сгибании мягкого алюминия твёрдый хром (которым он покрыт) покрывается мелкими трещинками, что тоже оч. не хорошо и не красиво...
Удачи.
MB G300 TD 1996
MB С180T 1999
MB 560SEC 1991
www.mbcoupes.by
#11 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2230
Отправлено 06 July 2008 - 23:59
Не менее важно как ставить стекло!
Молдинг вставляется в стекло до его установки в кузов. Затем в внутрь уплотнителя вставляется промасленная толстая верёвка. Стекло прижимается к кузову и нижняя часть уплотнителя заправляется внутрь салона. Затем вытягивая шнур из уплотнителя постепенно, заправляем внутреннюю кромку в салон. Стекло при этом постоянно поджимается к кузову. Таким образом стекло ставится, при идеальном случае, 5 минут.
#12 ОФФЛАЙН   nova
nova
  • Cообщений: 2820
Отправлено 07 July 2008 - 00:43
я порвал резинку шнуром, устанавливая заднее стекло :fingal:
#13 ОФФЛАЙН   ponych
ponych
  • Cообщений: 1182
Отправлено 07 July 2008 - 16:29
снять просто а вот поставить правильно придется покувыркаться заднее переставлял умаялся....... с блестящей железкой...... Специальные люди вроде как не дорого берут за эту операцию.....
Mitsubishi l200-2010
#14 ОФФЛАЙН   Novgorodez
Novgorodez
  • Cообщений: 47
Отправлено 07 July 2008 - 20:15
Абсолютно верно. Но лучше две отвертки. Как будто бортируешь колесо велосипеда. Немного терпения и усё.
Удачи.
W123 102 бензин АКПП
WDB12322012055144
W123 200D механика
WDB12312012310410
Нива 21213 ЛЕСОХОД
HONDA CB500 МОТОКОНЬ
#15 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1714
    W123, W126, W116
Отправлено 07 July 2008 - 20:38
Ставили мне "специальные люди"... Один прижимал, другой вытягивал верёвку в салон. Вот собственно и весь процесс установки (который я пристально созерцал).... Вообще у меня слева всю машину промачило и чую нутром что это из-за стекла протекает... как буду менять посмотрю - может там где дырища... Ну в общем с дырой в проёме я справлюсь, а вот вопрос как обеспечить герметичность установки меня очень волнует... :confused:
#16 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 July 2008 - 23:14
Герметиком :
http://www.oldmerin....отнитель стекла
