Что-то гудит громко
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 05 July 2008 - 16:48
Разгоняюсь до 90 - 100 - тишина... еду... вдруг ни с того ни с сего гул давольно высокий и сильный... Начинает пробиваться, непостоянный сначало, потом посоянно начинает гудеть... Отпускаю газ - гул НЕ ПРОПАДАЕТ! Продолжается и совершенно одинаково до 40ка... Если нажму на тормоз - пропадает... и потом возобновляется либо сразу либо спустя некоторое время...
:confused: :confused: :confused:
Я предполагаю что резанируют от диска накладки... А вот почему и как с этим бороться - ума не приложу... :neutral:
W123, 1982г, 102.980, 230Е К-Jetronic, МКПП(5) forever and ever!
S123, 1984г, 102.980, 230TЕ К-Jetronic, МКПП(4)
W116 1977г.104.990, 320SE HFM, МКПП(5)-=Fräulein Braun=-
ВАЗ 21061, двз 2103, Я7,2, МКПП(5) -=фамильная=-
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 05 July 2008 - 19:19
Подшипники ступиц смотри.
#3 ОФФЛАЙН   wertyozw
wertyozw
  • Cообщений: 331
Отправлено 06 July 2008 - 21:03
привет
че за звук те как звучит, посмотри подвесной...
мерс 230Е W123 1983г/в WDB1232231A051737 январь 5.1 \рхх\дз-газ\дтож-мб\рампа-газ\форсы бош ...107\
Скрытый текст
#4 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 07 July 2008 - 16:20
Неповеришь ))) в конце прошлого месяца сменил правый подшыпник - гул был невыносимый... Но настала тишина... а потом стал гул периодически возникать... И ещё при повороте на мееедленной скорости (как спокойно с места трогаешься) начинает этот звук как у тормозов на старых автобусах или грузовиках... :confused:
Это точно не подшыпник - подшыпник гудит: чем выше скорость теминтенсивнее и выше звук. А это всёвремя одинакого гудит при любой скорости!
wertyozw, подвесной тоже сменян на оригинал =) Недавно менял ))
Сообщение отредактировал -=Goose=-: 07 July 2008 - 16:21
