кондей
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Sivacon
Sivacon
  • Cообщений: 74
Отправлено 06 July 2008 - 10:18
Перестал работать кондей, предохранители смотрел, фриона дохрена,по ходу компрессор не работает и вентиляторы спереди не крутятся(хотя они и не включались когда он работал). Вот и вопрос: с чего начать? что смотреть в первую очередь? и должны ли вентиляторы все время работать при включеном кондее?
FF3 2.0 150
MB W124 E280 95г M104 HFM АКПП 722.508 - продан со слезами на глазах....
Opel Vectra 1.6i 89г в идеале! - продано
#2 ОФФЛАЙН   VicShar
VicShar
  • Cообщений: 1
Отправлено 06 July 2008 - 11:56
Посмотри дачик включения , он стоит впереди крепится к кузову под капотом, у него часто просто отгнивают клеммы.
#3 ОФФЛАЙН   xand
xand
  • Cообщений: 820
    w210
Отправлено 06 July 2008 - 12:18
на компрессор напрямую подай напряжение - увидишь сдохла муфта или в электрике проблемы.
если вентиляторы не включались при работе кондея - то порвало у тебя уже что то.
вентиляторы должны включаться при давлении 16 бар.
за включение отвечает датчик давления - находится на осушителе, и релюшка.
или может электронный блок стоять под бампером слева.
как определил что фреона дохрена?
1990-95 200D W123.120 OM615
2016-... ML320CDI W164 OM642, 2019-... GLK300 X204  M276
#4 ОФФЛАЙН   Sivacon
Sivacon
  • Cообщений: 74
Отправлено 07 July 2008 - 18:40
Господа, а может мне кто схемку подкинет, так-то все вроде понятно куда суваться , но со схмой было бы по проще?
Буду очень признателен!
Клемы смотрел, контакт нормальный..... А датчик сам может накрыться? и как он работает?
Сообщение отредактировал Sivacon: 07 July 2008 - 18:43
FF3 2.0 150
#5 ОФФЛАЙН   Sivacon
Sivacon
  • Cообщений: 74
Отправлено 09 July 2008 - 20:58
ну, у кого есть какие варианты?!
FF3 2.0 150
#6 ОФФЛАЙН   xand
xand
  • Cообщений: 820
    w210
Отправлено 10 July 2008 - 19:39
дай вин посмотрю в висе
#7 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 10 July 2008 - 20:45
Я бы начал с проверки разъёма на компрессре. Провода с годами твердеют и отламываются от клемм.
#8 ОФФЛАЙН   Sivacon
Sivacon
  • Cообщений: 74
Отправлено 11 July 2008 - 21:56
Может я и лузер, но где сам компрессор понять не могу, в книге по авто не показано, да и ничего про кондей и не пишут, я бы провода прозвонил и напрягу бы померел, но где компрессор? понять не могу... может ссылки у кого на картинки какие есть?
мой win vdb1240281c218781
FF3 2.0 150
#9 ОФФЛАЙН   xand
xand
  • Cообщений: 820
    w210
Отправлено 12 July 2008 - 09:43
компрессор на моторе, под насосом ГУРа.
но если познаний нет - лучше не лазь, а то поломаешь чегонить, в питере много хороших сервисов...
