Мужики простите что я лох такой но не могу найти и понять как включить противотуманки на 190 может там както на себя переключатель надо тянуть плиз ато замаелся с обычными по трассе тяжко
Отправлено 20 January 2006 - 00:49
Отправлено 20 January 2006 - 00:59
два щелчка крутилки вправо и на себя...
Через тернии к звёздам!
w201,2л,4МКПП,2ЕЕ
Отправлено 20 January 2006 - 01:00
нужно потянуть на себя выключатель фар на 1 щелчок.
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
Отправлено 20 January 2006 - 01:07
Да я тоже долго размышлял как они включаються ! а потом крутил,крутил
на себя потянул включалку фар и щастье пришло ![]()
ВMW 745Li E66//полный фарш!
Отправлено 20 January 2006 - 01:16
спасибо большое
Отправлено 20 January 2006 - 08:02
Добавлю.
Один щелчок на себя - включаются передние противотуманки. Два - дополнительно задние. При этом загорается лампочка на ручке переключателя.
Это на 123.
W123 280, дв. 110.923, карб Solex4А1, АКПП, 1977г.в.
Отправлено 20 January 2006 - 08:47
Добавлю.
Это на 123.
И на 201! ![]()
W201 190E, 1990, 102962 KE-Jetronic, 5МКПП, Люк, ГУР, АБС WDB2010241F725356
До этого 1998-1999 ВАЗ21013 1979г., 2001-2002 ВАЗ2101 1976г., 2005-2006 BMW 316 1978г.
Отправлено 20 January 2006 - 09:26
Задняя только одна!
Отправлено 20 January 2006 - 09:40
Третий раз тема поднмается
сначала пользуйтесь поиском.
VW Tiguan, 1.4, DSG
Отправлено 20 January 2006 - 09:47
А вообще лучше книжку купить
И задавать вопросы такие, с которыми сам разобраться не смог даже с её помощью. ![]()
Отправлено 20 January 2006 - 21:48
Действительно, я покупаю машину и сразу в магазин за книгой, самому же интересно и поможет избавится от мелких проблем, как эта![]()
W201 1.8 МКПП 1991 г.в.
W202 2.4 (112910) АКПП 1997 г.в.
Subaru Impreza 2.0 МКПП 2005 г.в.
Отправлено 21 January 2006 - 05:01
На спинке счиденья есть кнопка.Насчупаешь пальцами во время пульпирования![]()
Отправлено 26 January 2006 - 15:46
У меня другая беда (с момента приобретения) на противотуманках нет самих патронов куда лампы вставляются (на обоих отражателях). Лампа должна ставиться по моему Ш4. Какие партоны можно прикрепить к отражателям, из тех, что можно купить отдельно? На разборках спрашивал - нету.
Может у кого с битых есть? Бандеролькой?)))))))
MB 190E 2.0 1985г.в. 102.962 АКПП 722.400
WDB2010241F123866
Отправлено 26 January 2006 - 20:33
Shell, могу ошибаться, но патрон для противотуманки не H4 да и вообще она какая-то странная по форме. Вобщем патрон для неё не такой как Н4 это 100%, а вот какой именно - не знаю. ОЧЕНЬ надеюсь что ты имел в виду передние противотуманки, а не задние ![]()
Сразу задам попутный вопрос: какой самый простой способ "задействовать" заднюю правую противотуманку, которая по умолчанию с завода идёт без патрона и контакта. Тоесть на самой задней фаре (или как там её) есть и рассеиватель и отверстие под неё, а вот патрона и каонтакта нет. Кто-то заморачивался с этим или есдит и так? Про асиметрию, и то что так и надо - знаю. Просто хочу чтобы симметрично было. Или на крайняк включалось дополнительной кнопкой. Тоесть сначала на два щелчка тянешь на себя - включается только левая, а потом жмешь на кнопку, или переключаешь дополнительный переключатель, а у тебя и правая начинает работать ![]()
w123 2.4D OM616 Черный, белая кожа, музыка, R16 Borbet.
Отправлено 26 January 2006 - 20:41
Конечно передние! По всем инструкциям у меня на w201 там H4. По большому счёту мне всё равно какая там была бы лампа - я не смог подобрать патрон чтоб его тута приладить!!! Может кто чего посоветует?
WDB2010241F123866
Отправлено 26 January 2006 - 20:48
Вообще то там патрона нет. Лампочки вставляются в металлическую планку, а под ней плюсовые контакты.
Первое что приходит на ум - найти битый фонарь и вытянуть оттуда плюсовой контакт, кинуть аккуратно провод с левой стороны с хорошим разъёмом и с соединениями на термоусадочных кембриках.
Второй вариант - подъезжаешь к любому автоэлектрику и он тебе делает аккураную соплю слевого фонаря на правый. Думаю, весь вопрос - 100руб.
WDB2010241F123866
Отправлено 26 January 2006 - 20:57
Спасибо за варианты
Оба знал (особенно второй) просто решил уточнить, ну или мало-ли, может кто-то делал и у него есть четкий фотоотчет.
По поводу H4 - это лампочка в которой есть и ближний и дальний. Противотуманка, это отдельная лампочка. К Н4 не имеет никакого отношения. Н4 выглядит так:
Вот схематический рисунок:
http://www.donsbulbs.....|p45t~ece.jpg
На нём видно и ближный (коротка спираль) и дальний (длинная спираль).
#18
Отправлено 26 January 2006 - 22:26
не правильно!
ближний свет дает та спираль - которая снизу закрыта металической пластиной , для отсечения потока света от нижней части отражателя.
Спираль дальнего света не закрыта снизу, чтобы поток света попадал на нижнюю часть отражателя и пучек задирался вверх, засчет чего и получается дальний свет.
w201 2.3 102ke-jet
www.realxenon.ru - Ксенон, биксенон, датчики парковки - низкие цены!
Участникам форума скидки.
#19
Отправлено 27 January 2006 - 00:13
в передних противотуманках стоят лампочки модели Н3.
w123/300D '80 4мкпп, 617.912...увы продан.
w123/200D '83 4мкпп, 615.940...увы продан
w123/280TE '84, 110.988 K-Jet...в процессе восстанова.
#20
Отправлено 29 January 2006 - 09:38
Тьфу, точно! Номерки попутал))) Всё равно, посоветуйте, как лампочку к отражателю прикрутить.
WDB2010241F123866
