Печка постоянно дует горячим
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   12OzMo
12OzMo
  • Cообщений: 56
Отправлено 06 July 2008 - 16:21
Печка постоянно дует горячим. Даже если включаю климат. Что уж говорить о экономном режиме =) Говорили посмотреть клапана, но где они находятся и как выглядят?
w123, M123, 2.5, ABS, кондей - катаюсь
Daihatsu applause - офигенная машинка - катаюсь
Ваз 21113 - был
w124, M103, 3.0, 4-matic, акпп - продал... )'=
w123, M102, 2.0 Stromberg - продал... )'=
w126, M110 - продал... )'=
#2 ОФФЛАЙН   Sergei4
Sergei4
  • Cообщений: 357
Отправлено 06 July 2008 - 16:26
Было 1000 тем про печку и клапана, даже с фотками недавно было, пользуйся поиском!!! :dont:
MB 85г,W124, 200D, АКПП, WDB1241201A061235 - продал
MB 89г,W124, 200D, МКПП - ночь, шоссе, 90 км/ч и фары на моей полосе, движка в салон, а я в реанимацию=(
MB 92г,C124, 300D, МКПП, KUPE, мотор ОМ606, кожа, переделан под Ешку - эксклюзивная машинка=)
#3 ОФФЛАЙН   Krolikov
Krolikov
  • Cообщений: 239
Отправлено 06 July 2008 - 16:28
Зимой шобы было потеплее лично вырвал внутринности из клапанов :redface: как терь сделать шобы не дуло горячим ? если перетяну шланги с тосолом которые идут на печку на охлаждении двигателя это не скажеться ?
спасибо
MB 124 1985 гв , 102 мотор
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 06 July 2008 - 17:39
спасибо
а не проще нормальные б/у клапана купить?
#5 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 06 July 2008 - 18:56
Поставь двойник и краник от жигулей... правда чтобы температуру менять придётся капот открывать... )
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 06 July 2008 - 20:50
типичный совет для любителей "колхоза"!
#7 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 06 July 2008 - 22:05
Зимой шобы было потеплее лично вырвал внутринности из клапанов как терь сделать шобы не дуло горячим ? если перетяну шланги с тосолом которые идут на печку на охлаждении двигателя это не скажеться ?
спасибо
это какт тепло любить надо, что бы такое сделать :roof:
просто заглуши чем нибудь дырочки которые клапана закрывать должны:) но это временное решение, единственный и правильный вариант б\у купить, ну а если в край, то найти образец и вытачить:)
#8 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 06 July 2008 - 23:22
Новые клапана печки стоят 5к+, брать на разборках, будет тоже самое, рваная сеточка, залипающие клапана... Лучше купить новый, а пока взыщешь средства, можно и краник... тем более на лето...
А колхоз нелюблю... Пока антенну не поменял, поставил внутрь багажника на магнитике(за 120 руб), чтоб никто не видел... :twisted: Коплю на оригинал... :neutral:
#9 ОФФЛАЙН   12OzMo
12OzMo
  • Cообщений: 56
Отправлено 07 July 2008 - 09:48
Где эти краники находятся и как они выглядят?
Ваз 21113 - был
#10 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 07 July 2008 - 09:54
Краников там нет, там электрические клапана... Находятся они перед аккумулятором...
При подаче напряжения, они перекрываются.... Если постоянно греет, возможно просто контакта нет... или банально предохранитель на блок управления печки сгорел...
#11 ОФФЛАЙН   KoTTT
KoTTT
  • Cообщений: 11
Отправлено 07 July 2008 - 12:03
От сюда сразу вопрос - где найти данный предохранитель? А то у меня горячим дует + кнопки кондиционера, вентиляции не работают, т.е. не загорается красная лампочка при нажатии...про думаю у меня не в клапанах дело...
2002 - Audi RS6 4.2 Bi-Turbo 02г.
2006 - MB 280E (W124) Aut 95г.
#12 ОФФЛАЙН   Ystinoff
Ystinoff
  • Cообщений: 317
Отправлено 07 July 2008 - 12:07
Вот
http://www.oldmerin....mp;showfile=121
Ходите в библиотеку!
MB 300TE W124 1991
WDB1240901F186713
(2002-н.в.)
#13 ОФФЛАЙН   12OzMo
12OzMo
  • Cообщений: 56
Отправлено 07 July 2008 - 16:09
Да, напряжение на клапан не подается. Предохранитель цел. Где может быть проблема?
Ваз 21113 - был
#14 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 07 July 2008 - 18:23
Смотри схему электрооборудования и иди по кабелю... может обрыв, может контакт плохой... Может таки блок управления приказал долго жить... а может датчик температуры салона накрылся(что врядли)... Изучай схему и проверяй... Доберись до блока и прозвони кабели по схеме... методом исключения доберёшься до причины...
#15 ОФФЛАЙН   ДиЖиГит
ДиЖиГит
  • Cообщений: 77
Отправлено 10 July 2008 - 15:20
Привет всем. Это моё первое сообщение на форуме.
У меня мерс Е190, 2 литра , автомат, 1986 г.в.
Проблема в следующем: Когда включаю на холодный воздух, то в ноги дует боле иенее прохладный, а в лицо жаром пышит
Mersedes Benz 190Е, 1986 г.в. Движок 2,0л. КЕ, автомат, ГУР, без кондиционера
#16 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 July 2008 - 15:34
ДиЖиГит
Машинку вот тут :
пропиши.
