На внутренней стороне крышки воздушного фильтра наклеен поролон. За давностью лет весь гнилой и трухлявый. Чуть тронешь - осыпается. Я его снял весь. Вопрос - нужно ли наклеить новый? Каково назначение?
Поролон внутри на крышке возд. фильтра.
Отправлено 07 July 2008 - 09:03
Присоединяюсь, как любопытствующий элемент...
Правда его отодрали до меня, но может он нужен там?
Отправлено 07 July 2008 - 09:11
Я так думаю что нужен т.к. это дополнительный уловитель масла для картерных газов. Других соображений пока нет.
Есть Mercedes и все остальные машины.
Востановлен!!! Теперь Январь 5.1 рампа saab, форсы 107, дросель газ, РХХ-10.5, ДМРВ, ДФ, ЛЗ, ДД, КО. установлен полностью климат с е320
Mercedes 230E 5MKPP 1990 на полной реконструции уже почти на выезди!
Mercedes 230E 4MKPP 1990
Vaz 21099 1.5v8 карб. 5МКПП 18-ряд пара 4.1 1995
Отправлено 07 July 2008 - 10:33
Мне казалось, что это "утеплитель" воздушного фильтра для зимы.
Тоже давно отодрал этот паролон . Правда, зимой не езжу.
Отправлено 09 July 2008 - 12:36
заменил на новый, немцы они не дураки.
W123 1981г. 102 акпп
BMW E46 2002г. м54ту22
ЛАДА 4х4 2006г. 3d
Отправлено 09 July 2008 - 13:10
Где взял ?заменил на новый
Отправлено 09 July 2008 - 14:30
Блин, а я и не знал, что он там должен быть!
- у меня нет (такой уже достался)
если кому не лень, киньте фоту, как оно должно быть
может есть вариант, самому что-нибудь заколхозить, - пускай не так еститично как родной будет выглядеть, но функции будет свои выполнять...
Отправлено 09 July 2008 - 14:42
По периметру по всей кастрюле изнутри по внешней боковой стенке (о как загнулкак оно должно быть
Отправлено 09 July 2008 - 19:23
Где взял ?
Вырезал из обычного поролона по форме железяки в дырочку. Да ещё поменял поролон в хоботе, который под пластмассовым кожухом, там была тоже труха.
ЛАДА 4х4 2006г. 3d
Отправлено 09 July 2008 - 19:27
По периметру вроде как не поролон, а какой-то уплотнитель, а в железяке в дырочку-он, самый!
Сообщение отредактировал Левша: 09 July 2008 - 19:27
ЛАДА 4х4 2006г. 3d
Отправлено 09 July 2008 - 19:53
Обычный паролон? А он выдержит температуры двигателя? Я бы не рискнул... ибо всё полетит в инжектор...Вырезал из обычного поролона по форме железяки в дырочку. Да ещё поменял поролон в хоботе, который под пластмассовым кожухом, там была тоже труха.
А не может он стоять, чтобы улавливать водяной пар, то есть чтобы он намокал от конденсата и ничего не капало на заслонку?
Отправлено 09 July 2008 - 20:06
Дак крышка вроде не такая горячая, как мотор. Поставил весной, правда не глядел, как она там, счас сгоняю погляжу ![]()
ЛАДА 4х4 2006г. 3d
Отправлено 09 July 2008 - 20:34
В инжектор врядли что-то полетит.А стоит ,видимо,для герметизации(чтобы чистый воздух не проходил мимо фильтра).Хотя на моём такого нет(может отодрали).Идея поставить не плоха,хотя у воздушных фильтров кромки,прилегающие к "кастрюле" мягкие.
Отправлено 09 July 2008 - 20:35
Фуу, да усё в порядке, как у кота йацы, только пятно масла в районе сапуна.
ЛАДА 4х4 2006г. 3d
