111 Hfm 2,2 на автомате
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Anton58
Anton58
  • Cообщений: 126
Отправлено 07 July 2008 - 09:39
Приветствую всех форумчан!!!
Вопрос по лямбдорегулированмю, у меня при удалении заглушки на впускном коллекторе лямбда уходит в 0,05в и висит там сколь угодное время и смесь не выравнивается и остается бедной, при установке заглушки на место смесь богатится до 0,95в и висит там порядка 20 секунд и уже только потом начинает скокать 0,2-0,8. Вопрос почему в обеднении висит и ничего дальше ене делает, почему так долго уходит из обогащения??? Причем при снятии, установке заглушки лямбда моментом реагирует.
следующий вопрос про трос акпп, на каких оборотах должна переключатся при малом газе, у меня порядка1600, и не пойму еще она у меня всегда трогается только с первой.
W124 E220 94гв Hfm 111.960
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 07 July 2008 - 10:03
просто когда ты организовал подсос, комп пытается добавит ьбензину, но упирается в предел регулирования +25%, а дальше добавлять ему не позвоялет программа (таковую логику заложил разработчик)... вот и работает мотор на бедной смеси, а когда подсос убрал, то смесь стала резко богтата и в течении 20 секунд лямбдареглировние убежало от +25% в сторону 0 и начало гулять где надо...
#3 ОФФЛАЙН   Anton58
Anton58
  • Cообщений: 126
Отправлено 07 July 2008 - 10:50
получается по этому коэф можно и подсос рассмотреть???
Почему 20 сек почему так долго???
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 07 July 2008 - 11:36
не только по этому, там еще адаптационные коэффициенты есть... можно понять есть подсос или нет, но нужно смотреть все в комплексе...
ну увеличение/уменьгшени дозы идет маленькими шажками, и потом лямбде нуна время на реакцию, вот поэтому все это занимает время
#5 ОФФЛАЙН   Anton58
Anton58
  • Cообщений: 126
Отправлено 07 July 2008 - 11:55
понял!!!
Миш!!! Подскажи если сможешь, у друга моего 210 с 2,3 111 движок на механике. Снимали головку меняли прокладку ГБЦ, почистили сапуны, все назад поставили, съездил на мойку двигатель мыли. После этого перестала ехать до 2500 оборотов потом валит!!! Диагностика старом дала ошибку бедная смесь (та прога, кот ты присылал не заработала) Сам лично смотрел все метки на масте, фазовращатель работает (старом проверяли), свечные концы новые, давление топлива в порядке, копрессия отличная, свечи новые, ДМРВ ставили новый, короче человек с ума сходит!!!
Метки еще раз с ним выставляли по рис (вставили шпильки в звезды распредвалов, фазовращатель в положение поздно(100 раз проверяли) по колену 25 град получилось, те цепь чуть вытянулась). На подсос брызгали везде, два балона избрызгали!!! Все равно при работе на хх перетраивает и на низах нет тяги, при заводке обороты сразу падают почти до заглохнуть, но сразу подхватывает, времы впрыска на ХХ 3,2, УОЗ 13!! Как и что можно еще посмотреть???
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 07 July 2008 - 12:01
ну я хз где там проблема, но вроде как после мойки обычно страдает ВВчасть, мож колпачек пробило или наконечник, смотри там...
ну и если есть ошибка по бедной смеси (актуальная) то смотри параметры работы мотора, адаптации, показания расхода воздуха, где бегает лямбдерегулирвоание , хотя оно будет +25% если ошибка 35 актуальная...
расходомер у него кстати как у тя один в один ?
#7 ОФФЛАЙН   Anton58
Anton58
  • Cообщений: 126
Отправлено 07 July 2008 - 12:04
расходомер как у десятки!!!
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 07 July 2008 - 12:07
в общем почту гляди
#9 ОФФЛАЙН   Anton58
Anton58
  • Cообщений: 126
Отправлено 07 July 2008 - 12:10
в общем почту гляди
ок получил
