Машину чуть ведет вправо
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   slider
slider
  • Cообщений: 191
    W124, W168, W210
Отправлено 07 July 2008 - 14:39
извиняюсь за возможно избитый вопрос, я ещё чайник в вопросе ремонта :)
недавно заметил, что на ровной дороге если держу прямо руль (руки у меня точно не дрожат) машину начинает чуть-чуть вести вправо, поэтому приходится по мелочи подрабатывать рулем в процессе езды..
может мне кажется, но эта болезнь прогрессирует, т.е. щас ведет больше чем раньше.. (но может мне кажется)
что может быть (наверняка причин может быть много)?
w124 200 1990г.
w168 A160 2001г.
w210 E320 4matik 1999г.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 July 2008 - 14:53
От скорости зависит ?
Просто абсолютно ровных дорог не бывает - может, придумываешь ?
Смотри поиском темы "уводит влево (вправо)", "болтает зад" и проч.
#3 ОФФЛАЙН   Z_ED
Z_ED
  • Cообщений: 103
Отправлено 07 July 2008 - 15:07
Ой, я тоже обыватель, но пару версий предолжу... Может руль как-то неправильно выставлен, может люфт есть какой? Может суппорт заело? А после долгой езды какое-нибудь из колес не нагревается? На ручнике надолго не оставлял? Удачи!!! :redface:
MB W123 200, 84 г. бензин, 4 ступ. МКПП. -Продан.
W210, 96 - Продан.
Теперь - "Управляю мечтой" (если верить рекламному слогану Тойоты).
СВАО, Москва.
#4 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3459
    w123 w203
Отправлено 07 July 2008 - 16:17
Самый частый случай-битые диски (осевое биение). Часто такое бывает после замены резины (новая, летняя) . Вариант стандартный правое переднее колесо поменять на заднее и посмотреть, что будет.
#5 ОФФЛАЙН   slider
slider
  • Cообщений: 191
    W124, W168, W210
Отправлено 07 July 2008 - 16:38
От скорости зависит ? Просто абсолютно ровных дорог не бывает - может, придумываешь ?
Я сильно быстро не еду 70-100 км/ч, но мне кажется скорость не сильно влияет.
Может и придумываю... но постоянно только в право ведет.. чтобы в лево вело такого ещё не было
колеса нагреваются одинаково.
а на ручнике я постоянно машину оставляю, когда паркуюсь - это не правильно? :)
это мысль.. попробую спасибо
w124 200 1990г.
w168 A160 2001г.
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 July 2008 - 16:45
Давление в шинах правильное ?
В силу правостороннего движения наши дороги имеют небольшой уклон вправо - и авто туда сносит. :D
#7 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 07 July 2008 - 16:51
В последнее время не было проблем с тормозами? Может подклинивать суппорт, могли неравномерно износиться колодки. Ну и подвеску нелишнее посмотреть, всю.
Nissan Murano 3.5 CVT
#8 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 07 July 2008 - 21:12
Если прогрессирует то едь на сход-развал.
#9 ОФФЛАЙН   slider
slider
  • Cообщений: 191
    W124, W168, W210
Отправлено 08 July 2008 - 15:38
Давление в шинах правильное ? В силу правостороннего движения наши дороги имеют небольшой уклон вправо - и авто туда сносит. :D
давление ок, я посмотрел как написано на крышечке бензобака, давление соответсвует норме.
на самом деле на счет уклона дорог вправо.. как то не удмал об этом.. но может правда это влияет.
колодки уже купил, собираюсь поменять, но проблем вроде не было.. тормозит нормально
угу, с начала сам немного потыкаюсь, потом полюбому съежжу.. сход развал лишним не будет - это точно
спасибо за советы, ближе к выходным время появится - займусь, отпишу если будут какие то результаты :)
старая машина как конструктор Лего - постоянно чтото нужно подделывать :) одно сделаешь - другое вылазит :))) но в целом не критично.. я думаю если бы на жигулях ездил проблем было бы больше :))) мерсы рулят
w124 200 1990г.
w168 A160 2001г.
#10 ОФФЛАЙН   slider
slider
  • Cообщений: 191
    W124, W168, W210
Отправлено 08 July 2008 - 16:36
нашел вот тут
http://mercedes124.ru/html/26_9.htm
FAQ: Автомобиль уводит в одну сторону
• Неисправна шина.
• Сильный износ элементов подвески или рулевого управления.
• Неправильно отрегулированы углы установки передних колес.
• Повреждение при аварии элемента рулевого управления и подвески.
грешу на углы установки передних колес.. это видимо и есть сход-развал
w124 200 1990г.
w168 A160 2001г.
#11 ОФФЛАЙН   kenny
kenny
  • Cообщений: 322
Отправлено 08 July 2008 - 16:40
нашел вот тут
• Неисправна шина.
Нехватает одного пункта
Кривой кузов :grin:
W124-Е220-95 на мешалке
W202-С180-97 акпп
#12 ОФФЛАЙН   slider
slider
  • Cообщений: 191
    W124, W168, W210
Отправлено 10 July 2008 - 15:52
Кривой кузов :grin:
или одна рука короче другой :))))
с кузовом вроде всё ок :) ровненький, не битый
w124 200 1990г.
w168 A160 2001г.
