Суть затеи такова - втыкнуть вместо осыпавшегося родного отражателя головного света новенький отражатель от ваз2101. Разбираем фару, снимаем отражатель и вырезаем болгаркой из него середину оставляя полоску где-то по сантиметру от внешнего края. Вкладываем в остатки родного отражателя отражатель копейки и намечаем места касания крепежа отражателя копейки об отражатель мерса (на отражателе жиги по внешнему краю крепёж - три выступа с дырочками, за них и прикрепим отражатель к внешней части родного) Наметили , затем сверлим дырочки в остатках родного отражателя в намеченых местах, потом маленькими заклёпочками приклёпываем жиговскую деталь к остаткам родного отражателя.
Засады : первая - снять стекло с отражателя копейки,приклеено намертво герметиком - отрезаем болгаркой вместе с мешающим (в последствии) буртиком.
вторая - жиговский отражатель чуть длиннее родного -- подпиливаем гриль фары изнитри напильником.
По электроразъёмам всё встаёт как родное, лампы те же, места срезов покрываем мовилью что б не ржавело. Светит отлично, сохраняется возможность регулировки фары штатными винтами. Самое главное вид красивый, фара кристальная получается и в ней лучи солнца играют. Фоток процесса к сожалению нет, позже повешу фотку новой уже собранной и старой фары для сравнения.
Ремонт фар 123
Отправлено 07 July 2008 - 16:27
S123 OM617.912+722.118 79г.в. увы продан.
W202 M111.920 PMS+LPG 95г.в.
Отправлено 07 July 2008 - 18:22
Ну ты затейник!!! ![]()
Отправлено 07 July 2008 - 20:52
С квадратными не экспериментировал?
Отправлено 08 July 2008 - 00:19
Молодец!
Только не забудь указать производителя фары донора, мож какой артикул. Чтобы желающие сразу знали что покупать. Сейчас запчастей пруди.
И как с кривизной отражателя? Совпала? Какой пучок, легко ли настраивать свет?
Отправлено 08 July 2008 - 07:37
Ну зачем огород городить. Родной бошевский отражатель 1500р стоит и простоит еще лет 30, покупаете то один раз. А копеечные фары потускнеют за год-два.
W123, март 1977г., M115.954, Stromberg 175CD, "673-Saharagelb"
Отправлено 08 July 2008 - 07:50
Дядька, номерок для заказа отражателя скинь пожалуйста. И туманку тоже если есть...
WDB 1232231A171235 102.980 K-jet 4-manual, уже 5-manual !
WDB 12322010101562 102.920 175-cdt 4-manual- отдан брату, ремонтирую я
WDB 1230931F004230 110.988 K-jet automatic 4 speed медленно приводится в порядок
Отправлено 08 July 2008 - 10:17
[quote name='kit123' date
[/quote]
Световой пучок аналогичен родному. Настраивается легко, сразу после установки нужно чутка опустить вниз и всё. Цена отражателя от копейки 8 долларов, -цена бошевского для сравнения 60 длларов. Номер жигулёвского не знаю, а осыпаются и мерсовские и жиговские отражатели от влаги только.
Отправлено 08 July 2008 - 10:41
Для круглых фар
основной:
035 0008268378 001 REFLECTOR LEFT HEADLAMP; RIGHT-HAND TRAFFIC BOSCH
035 0008267478 001 REFLECTOR LEFT HEADLAMP; RIGHT-HAND TRAFFIC HELLA
035 0008268478 001 REFLECTOR RIGHT HEADLAMP; RIGHT-HAND TRAFFIC BOSCH
035 0008267578 001 REFLECTOR RIGHT HEADLAMP; RIGHT-HAND TRAFFIC HELLA
035 0008268578 001 REFLECTOR LEFT HEADLAMP; RIGHT-HAND TRAFFIC BOSCH,H 4 *800
035 0008267778 001 REFLECTOR LEFT HEADLAMP; RIGHT-HAND TRAFFIC HELLA,H 4 *800
035 0008268078 001 REFLECTOR LEFT HEADLAMP; LEFT-HAND TRAFFIC HELLA,H 4 *800
035 0008268678 001 REFLECTOR RIGHT HEADLAMP; RIGHT-HAND TRAFFIC BOSCH,H 4 *800
035 0008267878 001 REFLECTOR RIGHT HEADLAMP; RIGHT-HAND TRAFFIC HELLA,H 4 *800
035 0008268178 001 REFLECTOR RIGHT HEADLAMP; LEFT-HAND TRAFFIC HELLA,H 4 *800
035 0018263378 001 REFLECTOR LIGHT RANGE ADJUSTER,LEFT; MAKE BOSCH,H4; R.H. TRAFFIC *801 *803
035 0018262678 001 REFLECTOR LIGHT RANGE ADJUSTER,LEFT; MAKE HELLA,H4; R.H. TRAFFIC *801 *803
035 0018262478 001 REFLECTOR LIGHT RANGE REGULATOR,LEFT; MAKE HELLA,H4; L.H. TRAFFIC *801 *803
035 0018263278 001 REFLECTOR LIGHT RANGE ADJUSTER,RIGHT; MAKE BOSCH,H4; R.H. TRAFFIC *801 *803
035 0018262778 001 REFLECTOR LIGHT RANGE ADJUSTER,RIGHT; MAKE HELLA,H4; R.H. TRAFFIC *801 *803
035 0018262578 001 REFLECTOR LIGHT RANGE ADJUSTER,RIGHT; MAKE HELLA,H4; L.H. TRAFFIC *801 *803
противотуманки:
047 0008268778 002 REFLECTOR FOGLIGHT BOSCH
047 0008267678 002 REFLECTOR FOGLIGHT HELLA
047 0008269078 002 REFLECTOR FOGLIGHT BOSCH,H 3 *803
047 0008267978 002 REFLECTOR FOGLIGHT HELLA,H 3 *803
Я так понял, что номера различны для фар с корректором и без, лево и право стороннего движения, похоже что ранние фары шли с лампами даже не галогенными. Забиваем в екзист номера и получаем бошевские и хеловские номера с ценой.
Для прямоугольных фар можно глянуть на деталях.ру по своему вину.
Кстати что народ скажет, с какими красивее смотрится с круглыми или прямоугольными фарами.
Сообщение отредактировал Andron: 08 July 2008 - 10:45
Отправлено 08 July 2008 - 11:43
Дык где-то тема была - там мужик от семерки что-ли говорил, что отразатель как родной на 123 ставится. Только сами крепления с гаечками родные переставлять надо.
W123, M115 230 1975
Отправлено 18 November 2008 - 21:05
я тоже так делал только не на болтики сажал а клеил эпоксидкой, и с туманками также поступил вклеял фары от шестерки все получилось классно уже год катаюсь и ниче не тускнеет а если потускнеет то поенять непроблема!
мерс 230Е W123 1983г/в WDB1232231A051737 январь 5.1 \рхх\дз-газ\дтож-мб\рампа-газ\форсы бош ...107\
Отправлено 19 November 2008 - 23:55
вопрос по лампам, на копейковских фарах разве стояли галогеновые лампы? Или выпускались 123 с обычными лампами? я не совсем понял.
W123 240D 616 5 РКПП 1981 ЭЛ. ЛЮК
W123 200D 615 РКПП 1979 ЛЮК - ремонтируется
г.Калуга
Отправлено 20 November 2008 - 09:53
Отправлено 20 November 2008 - 10:46
Я сделал иначе: снял краску с отражателей, заполировал и отдал на хромирование, после опять полировал, в итоге блеск есть, отражатель практически вечный, вот соберу и представлю фотоотчёт
W124 300D 87
W123 M110.984 1978 -> OM617.912 -> восстанавливаю кузов http://vk.com/album459358_150463159 и http://vk.com/album459358_158076657 и https://vk.com/album459358_262057918 ход работ
W123 M115.938 1979 -> разобран
Отправлено 20 November 2008 - 10:47
Круто! Хромирование или вакуумная металлизация?
Отправлено 20 November 2008 - 12:13
гальваническое хромирование, координаты могу скинуть, только получается немного матовое покрытие, после полировки - появляется блеск, технологию по позже напишу, фотики пока нету
W124 300D 87
