Рекомендованно менять масло в АКПП (в моем случае 124C) через каждые 60т км пробега, вместе с маслом соответственно меняется и фильтр + прокладка поддона. Вопрос в том как долго служат неоригинальные фильтр и прокладка, например Febi? То есть если неоригинал служит меньше по времени = пробегу, то и замену предстоит делать раньше чем через 60т км пробега?
Переодичность замены фильтра в АКПП
Отправлено 07 July 2008 - 23:22
E320 124Coupe Sportline 94г АКПП
Отправлено 08 July 2008 - 15:40
может быть эту тему нужно перенести в раздел "ремонт и обслуживание"????
Отправлено 08 July 2008 - 16:12
Наверно, там ответ быстрее будет. Переношу.может быть эту тему нужно перенести
Отправлено 09 July 2008 - 14:20
В тяжелых условиях эксплуатации ( частая езда с прицепом, езда по сельским дорогам, городской режим в пробках ) рекомендуется менять масло чаще, 30-40 тысяч км. А уж хуже от этого точно не будет.Рекомендованно менять масло в АКПП (в моем случае 124C) через каждые 60т км пробега, вместе с маслом соответственно меняется и фильтр + прокладка поддона. Вопрос в том как долго служат неоригинальные фильтр и прокладка, например Febi? То есть если неоригинал служит меньше по времени = пробегу, то и замену предстоит делать раньше чем через 60т км пробега?
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
Отправлено 09 July 2008 - 17:59
вопрос про то что фильтр и прокладки неоригинал (напр Febi) по идее могут меньше служить чем оригинал, то есть масло придется менять из-за преждевременного износа прокладок и фильтра?
Отправлено 09 July 2008 - 18:17
По поводу прокладки - всё ясно,видно будет, когда потечёт.Хотя с чего бы ей течь ,если её не трогать.А срок службы фильтра как определить.Отсюда вывод-действуй согласно инструкции(а её pavel0861 привёл).
Отправлено 09 July 2008 - 19:26
Если неоригинал изготовлен не в соседнем гараже, то срок службы у него не меньше, чем у оригинала (в отношении прокладок и фильтров, про остальное - другой разговор). А масло меняют не из-за износа фильтра, а из-за износа самого масла, нужно смотреть на его цвет и запах, чтобы решить, нужно его менять или нет. Кстати, написано, что через 30 тыс. км можно менять только масло, без фильтра и прокладки. Книгу скачивал здесь, на сайте.вопрос про то что фильтр и прокладки неоригинал (напр Febi) по идее могут меньше служить чем оригинал, то есть масло придется менять из-за преждевременного износа прокладок и фильтра?
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
Отправлено 09 July 2008 - 20:04
+1
