Му3ыка W124
Сообщений в теме: 38
#1 ОФФЛАЙН   Трактор
Трактор
  • Cообщений: 45
Отправлено 07 July 2008 - 23:40
Всем доброго.
Решил о3вучить свое чудо... пусть не едет, 3ато 3вучит.
Итак:
Саб Alpine SWR-1222D включеным мостом чере3 усилитель Fusion FP-1402
Колонки перед и 3ад Fusion NV-CM525 чере3 усилитель Fusion FP-1404
Думаю, что с акустикой надо еше подумать...
Opel Vectra A 1991г. 1.8i 8v (90hp) 5МКПП Разбил нафих...
Opel Vectra B 1996г. 1.8i 16v (115hp) 5МКПП Вторая машина в семье
Opel Vectra B 2000г. 2.0i 16v (136hp) 5МКПП + Полный фарш
Audi A2 2001г. 1.4TDi (75hp) 5МКПП
MB W124 200D 1990г. АКПП
#2 ОФФЛАЙН   batmann
batmann
  • Cообщений: 113
Отправлено 07 July 2008 - 23:57
а чем Fusion так крут?
сколько бюджет?
подиумы в двери под 16 динамики....и туда ставим ну например как я ДЛС Р6А LE
могу сказать их можно сделать подиумы за 3000 р.
усилок Адажио 150.4
а вот саб не знаю какой раскачает....но точно не каждый....
лучше бы поставил саб в полку фри-айр...эффект будет лучше...имхо
Сообщение отредактировал batmann: 08 July 2008 - 00:06
#3 ОФФЛАЙН   batmann
batmann
  • Cообщений: 113
Отправлено 08 July 2008 - 00:10
http://forum.magnitola.ru/forum.php
а вообще спроси поточнее тут
#4 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 08 July 2008 - 08:05
я свой тоже хочу озвучить, но для души:)
правда а почему столько fusion? саб фри эйр будет насколько я понял? если фри это правильно, актив не надо звука не будет, колоночки эти играют вполне достойно, но лучше герцы посмотри или dls? если нет таких то оставляй эти:) а с зади смысл ставить на 13 их не слышно будет на фоне саба, и ещё чуть отверстия под динамики с зади побольше сделай и туда встанут на 16 а это уже что то!
удачи!
Сообщение отредактировал Denwer: 08 July 2008 - 08:06
#5 ОФФЛАЙН   Трактор
Трактор
  • Cообщений: 45
Отправлено 08 July 2008 - 21:35
Ну слышал как играет саб на усе 1402... под мое ухо раскачивает. Вот по поводу колонок tit думаю, склоняюсь тоже к варианту в3ять 16...
Да голова у меня Alpine 9881
#6 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 08 July 2008 - 22:40
ну это дело личное, конечно нужно ставить на 16 в подиумы и будет счастье:) но я поставлю на 13 компонентную, так как не хочу ничего менять в машине;) и free-air саб в полочку:)
#7 ОФФЛАЙН   BAlex
BAlex
  • Cообщений: 42
Отправлено 08 July 2008 - 22:46
Трактор, саб ты выбрал хороший, про Fusion FP-1402 ничего сказать не могу, так как не слушал. А вот Fusion FP-1404 у самого стоит. На фронт по любому надо ставить 16.
W124, 1995 год, 111
#8 ОФФЛАЙН   Трактор
Трактор
  • Cообщений: 45
Отправлено 08 July 2008 - 22:50
Вопсчем собирать все буду на 2 Омах...
Исчу 16 см DLS на 2 Ома...
На 3ад поставлю коаксиалы 13см для фона
Сообщение отредактировал Трактор: 08 July 2008 - 22:51
#9 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 08 July 2008 - 23:45
не зад лучше 16, ато саб тринашки заглушит
#10 ОФФЛАЙН   Трактор
Трактор
  • Cообщений: 45
Отправлено 09 July 2008 - 23:14
смсла на3ад 16-е ставить нет... хватит и 13-х... Нужно, чтобы был только фон а не один саб
#11 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 10 July 2008 - 09:13
хозяин барин:)
#12 ОФФЛАЙН   batmann
batmann
  • Cообщений: 113
Отправлено 10 July 2008 - 11:43
сдается мне что без процессорной головы ты не настроишь и задние колонки будут, либо гудеть, либо их не будет слышно...имхо
а так временными задержками как у меня на Альпе 9853
Сообщение отредактировал batmann: 10 July 2008 - 11:44
#13 ОФФЛАЙН   Prohorov
Prohorov
  • Cообщений: 36
Отправлено 13 July 2008 - 09:32
А в Москве, в районе Алтушки-Ленинградки, никто не занимается установкой музыки? Точнее:
W124 протяжка проводов(родная голова), установка усилителей, замена колонок. Желательно еще посоветоваться насчет самих устройств. Ничего сверхъестественного не требуется, но улучшить звук не мешало бы...
Может кто-нибудь имел опыт работы, а то самому первый раз лезть страшновато...откликнитесь! :confused:
Сообщение отредактировал Prohorov: 13 July 2008 - 09:39
MB W124 E280 "93
Chrysler Crossfire Roadster "05
#14 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 13 July 2008 - 20:43
для начала компоненты подискать надо:)
провода прокладывать надо там где штатная проводка:) причём силовой кабель желательно проложить с противоположной стороны от звуковых, плюс взять от аккумулятора напрямую, да и минус тоже можно, но если лень тянуть то минус где нить на кузов кинуть, усилок в багажник цеплять где удобней.
под усилитель можно сделать перегородку из фанеры толстой и пристроить её как перегородку рядом с баком и к ней усь прицепить, либо под заднюю полку прикрутить только желательно сделать подобие подиума из толстой фанеры и к нему прикрутить усь, так как не желательно что бы он соприкасался с кузовом машины.
саб желательно free air на 12 в заднюю полку.
и самое главное посмотри на магнитоле есть ли rca выхода под ecm и саб.
удачи!
#15 ОФФЛАЙН   Олег124
Олег124
  • Cообщений: 61
Отправлено 01 March 2009 - 00:42
Может немного не по теме.. такой вопрос: как получить доступ к динамикам в торпеде? не пойму как сетки снять..
Да, кстати, задние пока не смотрел, думаю тоже проблема возникнет) спс.)
w124, 230 1989г.в.
лучший) если менять то только на w124 4matic =)
#16 ОФФЛАЙН   Олег124
Олег124
  • Cообщений: 61
w124, 230 1989г.в.
#17 ОФФЛАЙН   Олег124
Олег124
  • Cообщений: 61
w124, 230 1989г.в.
#18 ОФФЛАЙН   Олег124
Олег124
  • Cообщений: 61
Отправлено 01 March 2009 - 00:44
ужас что натворил.. а удалить не получается) неудачник я)
w124, 230 1989г.в.
#19 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 01 March 2009 - 01:16
Отвёрткой сковыриваешь рамку, потом снимаешь сетку, потом динамик снимаешь с креплений... вроде всё...
#20 ОФФЛАЙН   Заур
Заур
  • Cообщений: 222
Отправлено 01 March 2009 - 09:34
А как задние снять?
123-240d-Была,жалко было продавать.
124-Е250D АКПП. И кто сказал,что дизеля тупые?
SGVXL7джип на 80%.
