w126 xx1500 не падают обороты
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   dimon18
dimon18
  • Cообщений: 8
Отправлено 20 January 2006 - 10:42
а сегодня опустились до 1000 винт хх у меня не крутится у меня висит пластиковый клапан к нему трубочка когда высасываеш оттуда воздух можно сделать любые обороты а где ета коробочка которая от тепла регулирует обороты :?:
#2 ОФФЛАЙН   NDA
NDA
  • Cообщений: 42
Отправлено 20 January 2006 - 12:13
У меня была дважды подобная ситуация. У мена W201
Первый раз оказалось, что улетела возвратная пружина на штанге акселератора.
Второй раз произошла какая-то фигня с кнопкой холостого хода на штанге акселератора.
Может еще и третий вариант. У тебя может какая беда с датчиком температуры (или с проводами к нем)
W201, 1989, 102, КЕ + Lovato, АКПП
#3 ОФФЛАЙН   cappuccini124
cappuccini124
  • Cообщений: 750
Отправлено 20 January 2006 - 12:39
посмотри замыкание концевиков дроссельной и перехода на хх.
а так это типа аварийного режима.
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 20 January 2006 - 13:37
боюсь что у чела только одна кнопка и та для ПХХ используется :)
никаких РХХ у него нет...
скорее или ДЗ плохо закрывается или подсос в системе (причем компенсированный толпивом)... ну и у него там на блоке хитрый клапан который подает дополнительный воздух при прогреве двигателя... этот клапан от тепла блока нагревается и закрывается потом... но судя по всему он работает
#5 ОФФЛАЙН   НОМ
НОМ
  • Cообщений: 289
Отправлено 20 January 2006 - 13:42
Не знаю как 110 а на 102 в рег. ХХ налетело всякой дряни и заедал исполнительный механизм, движок также вел, промыл и все ОК
#6 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 20 January 2006 - 14:45
w126 м110 инж 1984г сначала они поднимались до 1100-1200 при прогреве падали при движении могли подняться теперь 1500 при прогреве не падают даже теперь при заводке поднимаються где то 2500 потом 1500
А убрать ХХ ВИНТОМ НЕ ПРОБЫВАЛ?
Возможно трабла с клапаном доп воздуха.Стоит он на блоке под инжектором.
Возможно подсос воздуха в шлангах(там же).
Не знаю как на твоем моторе, а у меня там целая паутина из шлангов клапанов и т.п. . На старой машине такого не было.
Надо залезть в яму, посмотреть и послушать. Если подсос есть, то это сразу слышно.
#7 ОФФЛАЙН   acid
acid
  • Cообщений: 158
Отправлено 20 January 2006 - 14:57
У меня такая херь была ! Я снял фильтр и кулумбус просто потыркал рукой и всё нормализовалось... может тебе поможет :)
ВMW 745Li E66//полный фарш!
