Помогите с АКПП 722.6!
Сообщений в теме: 21
#1 ОФФЛАЙН   Alik86
Alik86
  • Cообщений: 11
Отправлено 08 July 2008 - 01:52
АКПП изначально была в аварийном режиме при покупке мною автомобиля. Отдал на переборку, не на сервис, а "знакомым". Они ее сделали, приехали поставили - эффект такой же, как и был до ремонта. Приехал на сервис, там ошибку сбросили, поехал - минут 5 коробка переключалась, потом опять ввалилась в аварию. На сервисе говорят, что скорее всего коробку собрали некорректно, хотя у меня к этим людям полное доверие. Кто подскажет что делать дальше?
MERCEDES-BENS-E 230 1997Г
VIN WDB2100371A411
Московская обл., г. Химки
#2 ОФФЛАЙН   vovan_k
Отправлено 08 July 2008 - 07:38
Только к профи в сервис, хоть какая то гарантия будит.
#3 ОФФЛАЙН   Alik86
Alik86
  • Cообщений: 11
Отправлено 08 July 2008 - 07:47
Это теперь понятно, но дело уже сделано, хотелось бы посоветоватся какие варианты у меня есть теперь. Коробку эти товарищи переберут еще раз, не вопрос, гарантия есть. Но у меня есть подозрение, что это все таки что-то с электрикой (блок управления).
VIN WDB2100371A411
#4 ОФФЛАЙН   MBMOSCOW.RU
MBMOSCOW.RU
  • Партнеры
  • Cообщений: 1580
    W123, W124, W204
Отправлено 08 July 2008 - 10:22
ты ошибки-то напиши.....а дальше видно будет......
8(495)6694022
#5 ОФФЛАЙН   Alik86
Alik86
  • Cообщений: 11
Отправлено 08 July 2008 - 11:30
Там ошибка всего одна - 151.....
VIN WDB2100371A411
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 08 July 2008 - 11:36
http://www.forum.aut...pic.php?t=19288
Сообщение отредактировал Misha190E: 08 July 2008 - 11:37
#7 ОФФЛАЙН   Alik86
Alik86
  • Cообщений: 11
Отправлено 08 July 2008 - 13:07
Звонил мастерам, которые мне перебирали акпп, они утверждают что сама коробка 100% рабочая. Гидроплату они тоже проверяли, все в порядке, все соленоиды рабочие. Они утверждают, что проблему надо искать в электрике.
И еще, когда мне ошибки сбросили на сервисе, она поехала, а в аварию встала после того как я нажал на тормоз. И во второй раз тоже самое. Потом глушишь ее, заводишь и она работает до первого нажатия тормоза, глушишь - заводишь - опять в нормальном режиме. Поработала так заводов наверное 5 и вообще перестала опять вставать в нормальный режим (т.е. после повторного завода уже не выходила из аварии сама). Вообще что то тут такое непонятное...
VIN WDB2100371A411
#8 ОФФЛАЙН   Alik86
Alik86
  • Cообщений: 11
Отправлено 08 July 2008 - 13:13
Вечером хочу разобрать блок акпп (откуда сама ручка переключения передач торчит) и попробовать промыть там все вайт спиритом, может поможет. Я эту машину брал уже неисправную, и трудно сказать из-за чего она поломалась. Попробую пока таким способом.
VIN WDB2100371A411
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 July 2008 - 13:15
Если есть лягушка педали тормоза - меняй.
#10 ОФФЛАЙН   Ssmoll
Ssmoll
  • Cообщений: 183
    W190 AMG 2.3
Отправлено 08 July 2008 - 13:16
Проверяй всё: соответствие блока управления коробкой той коробке, которая сейчас стоит; соответствие редуктора коробке; соответствие коробки твоему ВИНу.
Был случай - к друзьям на разборку приехал чел и попросил мозг коробочный ( она у него тоже в аварийном режиме была), на следующий день вернул, всё тоже самое, а потом выяснилось, что они не тот редуктор поставили ( его тоже меняли), из-за несоответствия чего-то она и вставала в аврийный.
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 July 2008 - 13:24
И пропаять, вот тема об этом :
http://www.oldmerin....варийном режиме
#12 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 08 July 2008 - 13:33
это лишнее, даже карсофт 7.6 (выложен тут в файловом архиве) кажет положение селектора... т.е. нет смысла лезть туда без необходимости...
там конечно много фигни она кажет левой, но с селектором помню что казала все как есть...
#13 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 08 July 2008 - 13:35
+100, люблю читать форум авторемонтников, так там было много случаев когда все гиморы с коробками были из-за кривой замены, особо засадно когда кривая замена внутри коробка :)
#14 ОФФЛАЙН   Alik86
Alik86
  • Cообщений: 11
Отправлено 08 July 2008 - 13:36
Ну да, очень похоже. А у меня еще возле этой ручки след такой, похож на прозрачный застывший супер-клей. Очень подозрение вызывает...
VIN WDB2100371A411
#15 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 July 2008 - 13:44
:roll:
Это чем же в твоей машине занимались ? :D
По возможности фотки сделай и отпишись по итогам !
Успешного ремонта !
#16 ОФФЛАЙН   Alik86
Alik86
  • Cообщений: 11
Отправлено 08 July 2008 - 13:46
У меня этот "мозговой блок" SIEMENS А 020 545 90 32, EGS51, K01, 5WK33890, 97W13, 150797, GS0005 (списал все что на нем написано). Кто-нибудь может о нем что то сказать? Я тут на экзите смотрел, новый он стоит $1400.
VIN WDB2100371A411
#17 ОФФЛАЙН   MBMOSCOW.RU
MBMOSCOW.RU
  • Партнеры
  • Cообщений: 1580
    W123, W124, W204
Отправлено 08 July 2008 - 13:50
без вариантов снимать гидроблок и искать заклинивший золотник. А 055 и 151 - это одна и та же ошибка . Просто 055 трактуется как "время от времени" , а 151 - то же , но уже постояннная ошибка .
а если по русски............гидроблок снимать-разбирать-шлифовать цилиндрики-продувать-собирать...........мне такую работу сделали в том году за 6000руб
8(495)6694022
#18 ОФФЛАЙН   Alik86
Alik86
  • Cообщений: 11
Отправлено 08 July 2008 - 15:14
Мне вчера на сервисе сказали, что если допустим им машину отдать, они будут снимать коробку, делать дефектовку, назад ставить. Это у них стоит 18000. Плюс еще ремонт обнаруженных неисправностей.
VIN WDB2100371A411
#19 ОФФЛАЙН   Alik86
Alik86
  • Cообщений: 11
Отправлено 08 July 2008 - 15:37
А среди вас случайно нет специалистов которые могут мне помоч в этой проблеме и самое главное живущих в г. Зеленограде или недалеко от него?
VIN WDB2100371A411
#20 ОФФЛАЙН   MBMOSCOW.RU
MBMOSCOW.RU
  • Партнеры
  • Cообщений: 1580
    W123, W124, W204
Отправлено 09 July 2008 - 11:36
Езжай потихоньку к Курантову, я у него делал.....делает не он, а его напарник.....
8(495)6694022
