подтекает масло из мотора
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   Homesub
Homesub
  • Cообщений: 108
Отправлено 09 July 2008 - 09:27
Ну там спереди мотора, где выштамповка непонятно под что. В этой выштамповке всегда свежее маслице плещеца.... ну и подливать приходится регулярно, хотя мотор не дымит вообще. Ну и в салон запах тянет когда горячо... видимо на коллектор немного попадает.
Воот.... прокладка клапанной крыщки? Или... Или еще что до кучи?
190 90 2.0 A
#2 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17176
Отправлено 09 July 2008 - 09:35
Подтекает подотри :idea: а вот после этого, поменяй прокладку клапанной крышки -стоит копейки и меняется на раз два три. Там ещё есть геморное место, но у теб я судя по анализам не сложный случай. Единственная засада может быть если каой из болтов в резьбе проворачиваться будет, но это метчиком нарезается, тож если руки растут из необходимого места, операция несложная. На герметик сажать не советую, кто б тебе чаво не писал.
Сообщение отредактировал Сима: 09 July 2008 - 09:38
#3 ОФФЛАЙН   Homesub
Homesub
  • Cообщений: 108
Отправлено 09 July 2008 - 09:48
Огласите пожалуйста все возможные варианты. Хочу всё сразу проверить чтобы два раза не лазать. :)
190 90 2.0 A
#4 ОФФЛАЙН   Kentavr
Kentavr
  • Cообщений: 537
    OPEL Astra H sedan
Технологическая проточка, через неё фрезеруется постель распреда (чтобы всё было на одной оси).
Полностью присоединяюсь к Сима, ещё добавлю что надо очень хорошо протирать всю плоскость соприкосновения прокладки и ГБЦ, ну и перед снятием крышки тоже хорошо протереть по периметру, чтобы бяки всякой не насыпать в мотор...
Всё зависит от состояния мотора, работ которые в нём проводились и "размера" кармана, можно "заодно" махнуть ЦЕПЬ, маслосъмные колпачки, гидрокомпенсаторы, и для кучи свечи.
УСПЕХОВ!
190E 1988 (2003-2009)
OPEL Astra H sedan - 2008.
"CB" - 27.015Mhz, PK-0358.
R1ABC 145.475Mhz; 435.000Mhz. D-Star 144.875Mhz exUB1AAN
#5 ОФФЛАЙН   Homesub
Homesub
  • Cообщений: 108
Отправлено 09 July 2008 - 10:02
Ага, спасибо.... значит надо покупать пока тока прокладку клапанной крышки?
Всё остальное вроде менялось пару лет назад когда капремонт делали(со слов пред. владельца)
190 90 2.0 A
