Высовольтные провода, наконечники, катушка
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   Udav
Udav
  • Cообщений: 73
Отправлено 09 July 2008 - 11:47
Как проверить высоковольтные провода, наконечники, катушку зажигания на стабильную работоспособность в полевых условиях, как определить что из них не работает?
E200 W124 93 г. WDB1240191B934832 седан 111.940 V2.0
Номер двигателя 111940 10 014673
Номер коробки передач 717413 06 298793
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 09 July 2008 - 12:06
сам не проверял по нормальному, но наконечники визуально осмариваешь, потом замер сопротивления, провода тож сопротивление и визуально...
катушку проверить по уму это нуна или мотор тест или слепить хрень из восьмерочного коммутатора и кнопки (или аварийного зажигания) и подключить к катушке, плюс к ней провода и в свечах сделать зазор минимум по 7 мм ну и на массу, это типа разрядник будет - ну и воткнуть чтобы искрило... но это сложно и гиморно все далть, поэтому проще сделать диагностику у профи...
#3 ОФФЛАЙН   Udav
Udav
  • Cообщений: 73
Отправлено 09 July 2008 - 14:09
Понял, спасибо, т.е в "поле в чистом" не определиться...Плохо.
