снова рулевой редуктор!
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   kenny
kenny
  • Cообщений: 322
Отправлено 09 July 2008 - 16:43
Симптомы:
И так стук в рулевом редукторе на неработающем Гуре?
на работающем люфт и стук пропадает!
Действия:
регулировка червяка не помогает (для особо умных- я знаю что шестерку надо выкручивать да и вообще все знаю :D )
Вопрос:
просмотрев кучу инфы в том числе с фотками так и не понял принцип действия до конца и сообственно диагноз не поставил!
интересует сообственно стоит ли заморачиваться с ремонтом, "подтяжка шариковой шайбы" ?
подшипники на скока я понимаю неменяються. или дело не в шайбе ???
W124-Е220-95 на мешалке
W202-С180-97 акпп
#2 ОФФЛАЙН   Злюко
Злюко
  • Cообщений: 58
Отправлено 09 July 2008 - 20:42
Действия:
можно с этого поподробней ... желательно с фото ...
ex.W124/230E 4МКПП 1986 г.в.
#3 ОФФЛАЙН   ASH 190E
ASH 190E
  • Cообщений: 212
Отправлено 10 July 2008 - 08:56
Вот инфа, имя автора, к сожалению, не сохранилось:
Регулировка рулевого редуктора
Распространенный метод регулировки - откручивание контргайки на 19 в верхней части редуктора под коллектором и _выкручивание_ шестигранником на 6 регулировочного винта - регулирует только люфт пары "поршень - сошка".
Для полноценной регулировки необходимо регулировать люфт на рулевом валу (в крышке рулевого вала установлены игольчатые подшипники). Делается это довольно просто - откручиваем (лучше на снятом редукторе, хотя получается и на машине) большущую штампованную контргайку на крышке рулевого вала (на редукторе), и подтягиваем гайку с двумя отверстиями (для этого удобно купить за 3 доллара ступичный ключ для жигулей). Зятянув с усилием несколько кг, отпускаем на градус-другой (по ключу пара миллиметров, и затягиваем контргайку. Это, пожалуй, ОСНОВНАЯ процедура регулировки люфта механизма.
MB 190E 1983г. 2.0 KE-j 4МКПП WDB2010241A039899
Peugeot 206cc
ВАЗ-21093
#4 ОФФЛАЙН   Andron
Andron
  • Cообщений: 1042
Отправлено 10 July 2008 - 10:08
http://www.oldmerin....ent/view/78/30/
Насколько я понял из фоток, ослабевает контровка гайки в поршне, она прижимает подшипники находящиеся в поршне, из-за этого стук, а верхний игольчатый плоский это только подстройка люфта шариковой гайки, масло туда идет по отдельному каналу Выработка в подшипниках поршня практически не происходит, они все время в масле, мне ремкомплект не понадобился. Вырабатывается сами канавки где расположены шарики, от этого никуда не денешься, частично люфт убирается натягом верхней гайки.
Теоретически может еще стучать сошка перемещаясь в вертикальном направление, вытащив ее и корпуса, сверху, где крепится болт с внутренним шестигранником обнаружил неслабую такую выработку в стопорных кольцах, из-за этого при законтренной верхней гайки сошка немного люфтила вверх-вниз.
В принципе разобрать и собрать не сложно, конечно снимать придется, узнаешь много нового, проблем с заталкиванием шариков не было.
W123, март 1977г., M115.954, Stromberg 175CD, "673-Saharagelb"
#5 ОФФЛАЙН   kenny
kenny
  • Cообщений: 322
Отправлено 10 July 2008 - 16:11
Други как я уже написал вопрос не в том как перебрать редуктор
а в том чтобы понять стоит ли браться за переборку!
W202-С180-97 акпп
#6 ОФФЛАЙН   Andron
Andron
  • Cообщений: 1042
Отправлено 14 July 2008 - 07:37
Ну хуже то все равно не будет.
