Здравствуйте, подскажите какая компрессия должна быть (по-хорошему) в цилиндрах 617-го движка? Данных найти не могу. Сказали, что вроде 24атм. (хотя бы не меньше 15-ти). Решил уточнить. Спасибо.
Величина компрессии в ОМ 617?
Отправлено 10 July 2008 - 16:54
MB W123 300D, АКПП, 1983г., седан (продан)
Отправлено 10 July 2008 - 20:40
Сказали правильно. 24 - нормальная компрессия. 15 - это минимальная компрессия, при которой двигатель способен запуститься (даже летом).
Ещё один момент. Многое зависит от способа измерения компрессии. Нужно учитывать состояние аккумулятора, какой манометр используется, различные паразитные изменения в показаниях и т.д.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
Отправлено 14 July 2008 - 10:59
Спасибо! Про влияние расположения манометра (клапана), длины трубок прочёл в статье здесь на форуме. Компрессию пока не измерял, но, скорее всего, она не охти какая. Есть предположение о изношенности ЦПГ. Отпишусь ещё потом.
Отправлено 16 July 2008 - 10:50
15 - это нормальная для бензинок. Для этого дизеля - 21, а 19- это уже "африканский" вариант.Сказали правильно. 24 - нормальная компрессия. 15 - это минимальная компрессия, при которой двигатель способен запуститься (даже летом).
