пень на шкиве коленвала
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   vova102924
vova102924
  • Cообщений: 434
Отправлено 10 July 2008 - 20:50
Хотелось бы знать поточнее роль этого пня (между 10 и 20 град, а про стрелку всё ясно)
в процессе выставления УОЗ.
Пока есть такое предположение :
- ставим пень напротив иглы (в районе правильной ВМТ),
- обеспечиваем, чтобы центр бегунка показывал на свою метку на трамблере,
а крепежный болт был примерно на середине прорези.
Это должно дать хорошее начальное приближение для точной установки УОЗ и диапазон регулировки.
Сообщение отредактировал vova102924: 10 July 2008 - 21:03
W201.023, M102.924, TSZ, 175CD, РКП4 716.216, 26/10/84
"Мурзик жил, жив и будет жить!" М.Б. Мурзик
#2 ОФФЛАЙН   илья123
илья123
  • Cообщений: 913
  • Город:Москва ,САО, Речной вокзал, тел. 8(903)727-5625 Илья.
Отправлено 10 July 2008 - 23:28
Нет, надо совместить ОТ со стрелкой, метку на распредвалу и центр бегунка с меткой на корпусе распределителя, пень для индуктивного датчика, датчик для диагностики.
123 240D 1980г.в.мкпп-4
123 230Е 1984г.в.акпп
W210 E320T 4matik 97г.в.акпп
8(903)727-5625 Илья
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 11 July 2008 - 00:21
А датчик как раз и стоит правее 20 градусов - прикручен болтиком, от него идет провод. :D
#4 ОФФЛАЙН   vova102924
vova102924
  • Cообщений: 434
Отправлено 11 July 2008 - 20:47
1)
А что за диагностика? К настройке зажигания имеет отношение?
2)
от него идет провод
И куда он идёт? На диагностическую?
3) Пытаюсь угадать - с какой стороны от O|T ловить градусы стробоскопом.
Кажись - справа...
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 July 2008 - 11:43
Имеет, ведь искру надо подавать вовремя.
Да. Но такого диагностического оборудования уже не существует. Датчик этот бесполезен, забей на него.
Кажись - справа...
Кажись, да.
#6 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 12 July 2008 - 21:45
Меня тоже,поначалу,смущал этот датчик.Я разобрался с ним довольно простым старым способом -поставил поршень 1-го цилиндра в ВМТ(выкручиваем свечу,крутим колено и т.д.)Т.о. определяем что означает сея метка и ВМТ 1-го цилиндра.Делаем метку мелом и,используя стробоскоп,определяем то,что нам необходимо.Датчик нужен был немцам в своё время (видимо для диагностики) .
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 July 2008 - 09:48
Достаточно снять крышку трамблера и, прокручивая колено, поставить бегунок на 1-ый цилиндр.
http://www.oldmerin....showtopic=31672
#8 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 13 July 2008 - 18:08
Согласен,но как определить +\- градусов?Первично,все-таки "колено" ( распредвал).ИМХО.
