W124 111 движок АКП не заводится! Памажите!
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   doc095
doc095
  • Cообщений: 414
Отправлено 11 July 2008 - 21:03
Памажите!!! ))) С чего начинать, за что хвататься. Не заводится!
Пациент: смотри в подписи вин. движок - 111, 2,2 литра. 95 г.в., АКП
Машина заглохла на ходу. Остановился, попытался завести - не фурычит. При этом:
1) при включении зажигания не горят контрольные лампы на приборке (кроме датчика не исправности АБС и АСД - они горят. Причина для этого есть - сломан датчик АБС/АСД в заднем мосту)
2) такое ощущение, что где то сильно коротит на массу - при борка освечена слабо, магнитола не включается вообще, аварийка еле мигает.
3) при попытке завести снизу справа слышен какой то треск (предположительно в стартере), но НЕ КРУТИТ вообще. Плюс к этому САМОСТОЯТЕЛЬНО, без включения оного, НАЧИНАЕТ РАБОТАТЬ ДВОРНИК. Очень медленно ползёт по стеклу.
Дополнительные сведения: неделю назад полностью в сервисе перебирали стартёр.
Куда сначала тащить машину? К ремонтникам стартера или сразу к электрикам?
Ну и может кто вообще точно знает - ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?
СПАСИБА обромное )))
МВ 190е - wdb2010241f938843 - продан
MB 230 TE - wdb1240831f196955 - разбит, продан
MB E220 TE - wdb1240821f343983 - продан
MB E320 TE - wdb1240921f343775 - продан
#2 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
    разновидности платформ B1
Отправлено 11 July 2008 - 21:10
Аккум отключи перво наперво Док.
И к электрикам
#3 ОФФЛАЙН   Ssmoll
Ssmoll
  • Cообщений: 183
    W190 AMG 2.3
Отправлено 11 July 2008 - 23:52
Аккум у тебя в нуле, а причину выясняй, скорее всего гена не работает.
Возможно плохой контакт на клеммах аккумулятора, но это маловероятно.
Сообщение отредактировал Ssmoll: 11 July 2008 - 23:55
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 July 2008 - 10:28
Именно так, генератор умер, нет зарядки.
По дворнику - реле дурит из-за низкого напряжения. Реле исправно, ремонтируй генератор, заряжай аккумулятор.
Сначала - щетки таблетки замени :
http://www.oldmerin....mp;hl=генератор
#5 ОФФЛАЙН   doc095
doc095
  • Cообщений: 414
Отправлено 12 July 2008 - 19:43
Всем спасиба!
Как оказалось - НЕ скоропостижно сдох аккумулятор. Я как то до этого внимания на него не обращал, потому как в морозы заводилась - значит всё ОК.
Год изготовления аккумулятора - 1995!!!!! Похоже он на машине стоял с завода )))
Сообщение отредактировал doc095: 13 July 2008 - 17:28
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 July 2008 - 20:07
Это тебе повезло с аккумом. Лучше менять аккум раз в три-четыре (пять-шесть на крайний случай) года. Независимо от его состояния.
Спасибо что отписался по разрешению проблемы. :D
Зы. А щетки на генераторе все ж проверь.
#7 ОФФЛАЙН   doc095
doc095
  • Cообщений: 414
Отправлено 13 July 2008 - 17:27
Спасиба ) Проверил. Оказалось гена тоже при смерти. Хотя ещё дышал. Реанимация и вливание денежных средств в него - помогли. Теперь всё светит, работет, заводится...
Спасиба!!!
