подушки двигателя
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   MXP
MXP
  • Cообщений: 157
Отправлено 11 July 2008 - 22:26
можно ли не отсойденяя от коробки передачь движок поменять подушки?
P.S.
оборудования для поднятия движка нет, только я и друг Тазавод.
W123.220.M102.920. 1982г.
#2 ОФФЛАЙН   Dimasik
Dimasik
  • Cообщений: 931
Отправлено 11 July 2008 - 22:38
ослабить коробку и отдельно менять правую и левую подушку, поддомкрачивая разные стороны отдельно. может получится.
W 126, 1986 г.р., 300SD, turbodiesel, ОМ617.952, АКПП 722.315.
#3 ОФФЛАЙН   Novgorodez
Novgorodez
  • Cообщений: 47
Отправлено 11 July 2008 - 22:40
P.S.
Можно конечно, но движку нужно вывесить , а как ты будешь это делать тут уж советчик, это твоя смекалка. Снизу движку упираясь в картер приподнимать НЕЛЬЗЯ.
Лучший вариант , таль,погрузчик вилочный, ну что нибудь, что приподняв движку освободит подушки. Темка вот ещё ниже чуть http://www.oldmerin....showtopic=34002
Сообщение отредактировал Novgorodez: 11 July 2008 - 22:45
W123 102 бензин АКПП
WDB12322012055144
W123 200D механика
WDB12312012310410
Нива 21213 ЛЕСОХОД
HONDA CB500 МОТОКОНЬ
#4 ОФФЛАЙН   graff
graff
  • Cообщений: 186
    W210
Отправлено 12 July 2008 - 13:56
Брехня все можно, машину на яму, отцепи от коробки кардан и движок снизу поддомкрачивай только между движком и домкратом кусок доски положи во весь подон а то продавишь нафиг. И приподняв двигатель меняй подушки, да и под коробку подложи че нить а то движка будет не подниматься а наклоняться!
Мерседес W201 190E двиг 102.922 KE-Jet, АКПП 722.400, темно-синий
vin WDB20102410035788........ был...
Мерседес W201 190E двиг 102.982 KE-Jet, сине-черный металлик
WDB2010241F238849........ есть...
#5 ОФФЛАЙН   хатифнат
хатифнат
  • Cообщений: 223
Отправлено 12 July 2008 - 14:51
Немайтесь дурью господа! Берется широкая доска примерно 15/15см,ставится с низу на ребро жескости картера двигателя.В рейоне балки мотора снизу откручивается центральная ограничительная опора двигателя.Откручивается одна подушка,поддомкрачивается мотор подушка меняется,потом меняется вторая подушка.Движок надо поднять буквально на пару сантиметров,никой кардан не вкоем случаее не надо снимать! Процедура занимает максимум полчаса.
w123 102 2.3л k-jet. МКПП 4 ст 85г,ст.под,подогрев сидений,
эл.люк,беж.кожа,мерсодиски,рез.Yokohama,золотой металик.
Определенно,тщеславие- мой любимый из грехов.
#6 ОФФЛАЙН   Novgorodez
Novgorodez
  • Cообщений: 47
Отправлено 12 July 2008 - 17:27
Согласен на все 100, но только не в поддон домкратом.
WDB12322012055144
W123 200D механика
WDB12312012310410
Нива 21213 ЛЕСОХОД
#7 ОФФЛАЙН   graff
graff
  • Cообщений: 186
    W210
Отправлено 12 July 2008 - 19:11
Х.з. вариантов много, я делал как описал все получилось нормально, в подон упирался через толстый кусок доски и все получилось!
#8 ОФФЛАЙН   Novgorodez
Novgorodez
  • Cообщений: 47
Отправлено 12 July 2008 - 21:15
Кто не рискует, тот не пьёт шампанское. :)
Удачи.
WDB12322012055144
W123 200D механика
WDB12312012310410
Нива 21213 ЛЕСОХОД
#9 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 12 July 2008 - 21:22
Можно аккуратно упереть домкрат через доску в край картера -он же не из бумаги!
