Гитара на руле Поворотники не работают
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Z 666 VAD
Z 666 VAD
  • Cообщений: 119
Отправлено 11 July 2008 - 22:43
Уже давно, еше с момента покупки авто не мыргал дальний свет
А теперь завожу машину поворотние вкл
А не работает
Не туда и не сюда
Аварийка пашет
а поворотники нет
Что делать
Я так понял гитара сгорела
На 124 ее починить можно или легче купить другую
И еше вопрос как разобрать ее???
Легко ли поставить другую???
W124 CE 220 coupe 94 года АКПП Салон черная кожа Темно серый металик
#2 ОФФЛАЙН   bantik
bantik
  • Cообщений: 260
Отправлено 11 July 2008 - 23:19
разбирается легко,собирать гиморно.А ваще все контакты почисти и смажь,подогни маленько и все будет работать!!!!
WDB1240231b176760 w124 2.3i 91 год выпуска ПРОДАН,ЖАЛЬ,НАДЕЮСЬ НА ЛУЧШЕЕ В ВИДЕ ДИЗЕЛЯ
W 124 300d ОМ 603 88 год выпуска
w 124 250d ОМ 605 94 год выпуска
#3 ОФФЛАЙН   Octavo
Octavo
  • Cообщений: 760
Отправлено 11 July 2008 - 23:24
Для разборки понадобится дрель (высверливать клепки), обратно все можно собрать на маленьких винтах. А вообще я бы сначала преды проверил
Семейный гараж:
1. W 124 OM 602, МКПП, 1985
2. W 124 OM 601, АКПП, 1985
3. W 210 ОМ 606, АКПП, 1998
4. W 126 М 117, АКПП, 1988
5. S 124 ОМ 602, АКПП, 1990
#4 ОФФЛАЙН   Z 666 VAD
Z 666 VAD
  • Cообщений: 119
Отправлено 12 July 2008 - 05:40
Если такой гемор Легче другую купить
Предохранители проверял
Все нормально
#5 ОФФЛАЙН   StaS77
StaS77
  • Cообщений: 137
Отправлено 15 August 2010 - 20:43
Дабы не плодить тем..
Тоже самое, только на 210 моем.
Стал искать, Китайский дубликат 8-12 тысяч тенге (2400 руб), Фэби 25 тыс тенге (5000 руб). Другого не могу найти, может подскажите достоен ли в этом смысле Фэби по электронике, так как Китай вообще не хочу и какие еще есть достойные производители сего девайса!
Еще два вопроса-сложно ли самому менять, как снять руль с подушкой в частности и вообще какие там сюрпризы при демонтаже и сборке?
По вину мона определить какой именно вид гитары стоит у меня (безпроводной, или проводной но скока там контактов на фишке), а то продавцы в один голос только по образцу-снимай свой!
W210/104дв-ль/объем 3.2/год 1996.
#6 ОФФЛАЙН   alexeika
alexeika
  • Cообщений: 61
    E230
Отправлено 20 October 2010 - 17:31
На днях разбирал, т.к. эпизодически пропадал поворот.
Снял руль, оказалось не так уж сложно.
Снял переключатель, прочистил и пропаял разъёмы. Контакты WDешкол залил, пролил так же и на блоке реле.
Всё заработало.
E 230 W210 95г
