Вновь открывшиеся особенности 300Е-24...
Сообщений в теме: 34
#1 ОФФЛАЙН   1LEXX10
1LEXX10
  • Cообщений: 124
Отправлено 12 July 2008 - 20:52
Забрал мурзика и началось.....
В магазине услышав год выпуска и объем мотора обозвали его гибридным... :confused:
Движок нужно вскрывать...., масло тоненькими ручейками , но везде.... маслосъёмные колпачки .. -на заказ...
Колодки, которые мне всучили в автомагазине не подошли ни передние, ни задние..
Был обескуражен увидев задние вентилируемые тормозные диски...
Будем искать по другим местам, ктонить знает от чего подходят, в который раз убеждаюсь в ошибочности катологв у продавцов...
Че делать с передними рычагами ... искать неспортлайновские рычаги????
вообщем вопросов образовалось достаточно...
Одно радует... мурз достался недорого....
было:W116 280SE
W124T 230TE
W126 280SE
W124 300D
W124 260E
W210 Е420
довожу до ума W124 300ТЕ-24 WDB1240911F144155
под контролем еще 2 124х.....
#2 ОФФЛАЙН   scretch06
scretch06
  • Cообщений: 3529
    GL350 (X164)
Отправлено 12 July 2008 - 21:10
Если есть желание,кидай ВИН,у мну новая ЕПЦшка стоит,завтра гляну и скину номера з/ч...Каталог может быть и нормальный,может просто неверно рашифровали дата-карту...
#3 ОФФЛАЙН   1LEXX10
1LEXX10
  • Cообщений: 124
Отправлено 14 July 2008 - 22:05
Вин в подписи стоит... :mrgreen:
было:W116 280SE
W124T 230TE
W126 280SE
W124 300D
W124 260E
W210 Е420
#4 ОФФЛАЙН   Wert
Wert
  • Cообщений: 311
Отправлено 14 July 2008 - 22:17
Регион еще подпиши.
Рычаги можно неспортлайновские.
Тормозные диски и колодки бери оригинал (не намного дороже).
124,124,116
#5 ОФФЛАЙН   1LEXX10
1LEXX10
  • Cообщений: 124
Отправлено 14 July 2008 - 22:23
Регион еще подпиши.
Передних колодок не нашел, задние поменял ... в них оказалось 4 датчика износа.... а в комплекте к колодкам только 2 , колодки Lucas..
Колеги, не пугайтесь.... я из Казахстана..... Караганда..... надеюсь слышали.... :neutral:
Сообщение отредактировал 1LEXX10: 14 July 2008 - 22:25
было:W116 280SE
W124T 230TE
W126 280SE
W124 300D
W124 260E
W210 Е420
#6 ОФФЛАЙН   Wert
Wert
  • Cообщений: 311
Отправлено 14 July 2008 - 22:36
у тебя в каждой колодке по датчику износа т.е. всего 8 и продаються они отдельно.
124,124,116
#7 ОФФЛАЙН   1LEXX10
1LEXX10
  • Cообщений: 124
Отправлено 14 July 2008 - 22:40
ну у меня в коробочке с колодками лежали 2..... я подумал , что хватамба.....
было:W116 280SE
W124T 230TE
W126 280SE
W124 300D
W124 260E
W210 Е420
#8 ОФФЛАЙН   1LEXX10
1LEXX10
  • Cообщений: 124
Отправлено 23 July 2008 - 07:22
Вот и пришли сальники клапанов...,куплена прокладка головки, п образная резинка... Скоро вскрытие...
Но страхи одолевают...
К замене колец я в принципе готов, а вот замену поршней и расточку я не потяну...
Кто сталкивался с этим мотором, чего ждать.? Пробегу 310тыщ. Дымит . Но своеобразно, в основном на холостых. Еду , дыма не вижу,даже под нагрузкой и на оборотах, а останавливаюсь на светофоре и начинается дымление, фантомас обзавидуеца...
Компрессию не мерил. Тяга хорошая.
было:W116 280SE
W124T 230TE
W126 280SE
W124 300D
W124 260E
W210 Е420
#9 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 23 July 2008 - 09:10
и вовсе негибрид не зачем машинку обижать;)
VIN WDB1240911F144155
Модель 300 TE - 24
Номер шасси (кузова) 1240911F144155
Номер двигателя 104980 12 008857
Номер коробки передач 722359 03 368522
Номер заказа 0 9 223 02451
Производитель оптики BOSCH
Cab 00486
Приблизительный год выпуска 1989
Дилер отделение Дармштадт (223)
Обивка салона Кожа черная / "антрацит" (271)
Годы выпуска 06.89/09.89 - 10.92
Рабочий объем 2960 куб.см
Мощность 220 л.с. / 162 кВт при 6400 об/мин
Число цилиндров/расположение 6 / рядный; 15° наклон вправо
Привод задние колеса
Длина 4765
Ширина 1740
Масса 2160 кг
Цвет кузова
199 сине-черный металлик (с 01.01.1983)
© Mercedes-Benz Club Russia. Информация предоставлена сайтом мбклуб.ру
Коды опций
240 Индикатор внешней температуры (с 01.03.1982)
244 Спортивные сиденья спереди (с 01.07.1986)
281 Комплект багажника 280 SL
291 Подушка безопасности для переднего пассажира
Подушка безопасности для водителя и переднего пассажира (с 01.07.1987 по 30.09.1993)
300 Дополнительный бардачок в вещевом отсеке спереди (с 01.05.1988)
412 Люк с электроприводом и устройством подъёма (с 01.07.1983)
420 Автоматическая коробка передач, напольное исполнение (с 01.01.1963)
471 Противобуксовочная система (ASR) (с 01.07.1984)
538 Неизвестный код
541 Двойные занавески для багажного пространства и пасажирского отсека (с 01.01.1980)
551 Система противоугонной сигнализации (с 01.11.1978 по 31.03.1998)
586 Кондиционер Behr и электрические стеклоподъемники передних и задних дверей (с 01.04.1970)
591 Атермальные стекла по периметру, заднее однослойное с обогревом, Германия
Атермальные зеленые стекла по периметру, обогреваемое заднее стекло, закаленное, Германия (с 01.01.1972)
620 Система контроля вредных выбросов в выхлопных газах
Автомобиль оборудован катализатором (с 01.03.1985)
650 Спортивное шасси с облегченными металическими колесными дисками, 15 отверстий (с 01.12.1988 по 28.02.1993)
682 Огнетушитель (с 01.04.1970)
812 Установленные сзади динамики (с 01.11.1974)
873 Электрообогрев передних кресел (с 01.02.1984)
951 Фонарь проблесковый вращающийся спереди (синий свет)
#10 ОФФЛАЙН   1LEXX10
1LEXX10
  • Cообщений: 124
Отправлено 23 July 2008 - 10:17
Модель 300 TE - 24
Cab 00486
Длина 4765
Ширина 1740
Масса 2160 кг
Цвет кузова
Коды опций
538 Неизвестный код
Вот. Тока грят у тебя впрыск механический. И трамблер.
было:W116 280SE
W124T 230TE
W126 280SE
W124 300D
W124 260E
W210 Е420
#11 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 23 July 2008 - 14:37
да это уже кулибыни мягко говоря скорее всего пошуршали:)
#12 ОФФЛАЙН   Denir
Denir
  • Cообщений: 398
Отправлено 23 July 2008 - 14:56
300е-24 это 104 с ке-джетроником, наскока я понимаю?если так, то впрыск впринципе можно назвать "механическим"
190E w201 1992 auto
230E w124 1991 4-speed
260E w124 1992 auto
250D w124 1989 auto
300D w124 1986 4-speed
230E w124 1991 auto
260Е w124 1991 auto
Снова в поиске мерседеса!
#13 ОФФЛАЙН   1LEXX10
1LEXX10
  • Cообщений: 124
Отправлено 23 July 2008 - 20:27
Кулибины? В Германии они тож водятцо?
Так че от движки ждать.... есь у кого опыт вскрытия 104.980 ???
было:W116 280SE
W124T 230TE
W126 280SE
W124 300D
W124 260E
W210 Е420
#14 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 23 July 2008 - 21:30
так она свяжачёк извиняюсь тогда:)
#15 ОФФЛАЙН   1LEXX10
1LEXX10
  • Cообщений: 124
Отправлено 24 July 2008 - 04:55
Ахха..... 2 недели с сетки, пробег по СНГ 178 км... :redface:
было:W116 280SE
W124T 230TE
W126 280SE
W124 300D
W124 260E
W210 Е420
#16 ОФФЛАЙН   1LEXX10
1LEXX10
  • Cообщений: 124
Отправлено 30 July 2008 - 21:04
Вот и закончена первая процедура... Замена сальников клапанов...
Старые.... : 1 практически не нашли,на 2 не было пружинок, кстати где они??, остальные разношены донельзя....
ЦПГ износа видимого не имеет, моторист остался доволен состоянием.... кольца предложил не трогать...
Походу ..(естессно )заменил антифриз, масло...
Вопрос: машина только из-за бугра, следовательно катализатор наличиствует, следует ли его удалять, выбивать.... боюсь что масло лившееся из цилиндров типа закоксуется в нем и принесет мне ,да и мотору проблемы...
Как поступить....?
было:W116 280SE
W124T 230TE
W126 280SE
W124 300D
W124 260E
W210 Е420
#17 ОФФЛАЙН   1LEXX10
1LEXX10
  • Cообщений: 124
Отправлено 13 June 2009 - 20:13
Живем с ним (Мерсом) дальше, снег я ему не показывал, зимой не ездил...
Вот набежало всякого...АКПП... задний ход стал включаца еще дольше...
Появился стук со стороны заднего левого колеса,усиливается при повороте направо... из результатов поиска по форуму сделал вывод , что ШРУС, рассссстроилси..... надеюсь они на всех 124 одинаковые...
Печко выяснилось что мал мал подтекает...
Гидромуфта системы охлаждения под замену... её ж никак не восстановиш...??
Вобще печалей достаточно...
было:W116 280SE
W124T 230TE
W126 280SE
W124 300D
W124 260E
W210 Е420
#18 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 13 June 2009 - 20:47
ШРУСов минимум 6 видов! покупать надо по образцу! виско муфту не починишь, только замена, задняя включается плохо или долго, готовься к замене коробки!
ЗЫ! Не первый раз слышу, что в Казахстане всплывает гиморная вещь, которую предлагали изначально как отличнейший автомобиль! у вас это норма?
#19 ОФФЛАЙН   1LEXX10
1LEXX10
  • Cообщений: 124
Отправлено 13 June 2009 - 20:57
Добил...... :insane:
у нас как везде...., .но в основном уже не расхваливают.... , на базаре тебе скажут "смотрите"..... и лазь -осматривай...
Сообщение отредактировал 1LEXX10: 13 June 2009 - 20:58
было:W116 280SE
W124T 230TE
W126 280SE
W124 300D
W124 260E
W210 Е420
#20 ОФФЛАЙН   михо
михо
  • Cообщений: 66
Отправлено 13 June 2009 - 21:36
У тебя спереди должны 4-х поршневые супорта стоять, как на 5-ти литровом 124, и диски тормозные вообще свои на этой машине.
124 E420 SV-Art 1993г WDB1240341C053464
