Malfunction. W203 2005 год
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Semish
Semish
  • Cообщений: 7
Отправлено 13 July 2008 - 16:30
1.Появилась ошибка - Check tyres press.
2.После подкачки сменилось на - Reactivate tyres press.
И никак не могу избавится от этой malfunction. Мне советовали сделать так, но почему-то надпись не меняется...
Нажимайте на кнопку вверх или низ на мультифункциональном рулевом колесе,пока на мультифункциональном дисплее не появится следующее сообщение:Tyre press.monitoring active reactivation using+
Нажимайте на кнопку + мультифункциональном рулевом колесе.
На мультифункциональном дисплее появится следующее сообщение:Tyre press.OK now?(Давление в шинах-в порядке?)
Если вы хотите потвердить активирование:
Еще раз нажми на кнопку + на мультифункциональном рулевом колесе.
На мультифункциональном дисплее появится сообщение:Run Flat Indicator Reactivated.(Контроль давления в шинах повторно активирован)После некоторой паузы,необходимой для программирования,включается система контроля давления в шинах.
Если вы хотите прервать процесс активирования:нажмите на кнопку + мультифункциональном рулевом колесе.Или дождитесь,пока сообщение :Tyre press.OK now?(Давление в шинах-в порядке?)не погаснет
Ожидаю советов. :smile:
C220 CDI, W203, 2005 г.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 July 2008 - 16:46
Semish
Машинку вот тут :
пропиши.
По проблеме (если не совру) : в колесах стоят датчики давления (4 штуки - в каждом колесе). Они "общаются" с процессором авто. Датчики имеют элементы питания. Если "села батарейка" - будет вылезать ошибка.
#3 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 13 July 2008 - 22:00
В 203-м кузове системы RDK нет, следовательно датчиков в колесах тоже нет, там другая система на другом принципе...
#4 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 13 July 2008 - 22:04
Следуйте совету, который вам дали. Выставляйте правильно с помощью манометра давление и реактивируйте систему. Не бойтесь, там вы ничего не сломаете.
#5 ОФФЛАЙН   Semish
Semish
  • Cообщений: 7
Отправлено 14 July 2008 - 12:16
Спасибо за ответы.
Дружелюбный форум :applause:
#6 ОФФЛАЙН   Аleks
Аleks
  • Cообщений: 73
Отправлено 14 July 2008 - 21:40
Попробуйте после выставления положенного давления в шинах, завести автомобиль и вывернуть руль влево и вправо на всю, ошибка должна стерется.
W202, M111 C200, HFM, АКПП, 1998 г.в.
