Вопрос знатокам: Помогите определить неисправность
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Crater
Crater
  • Cообщений: 113
Отправлено 13 July 2008 - 21:09
Помогите советом, очень прошу!
Проблема в следующем:
При наборе рабочей температуры загорается ошибка в правом нижнем углу EPC и оброты падают до 2тыс.
Знаю как-то писал давно, но тогда было только при запуске с утра. С того времени много воды утекло.
Мало того, что эту машину продал знакомому человеку, при этом рассказал что такое может появиться, но только при холодном запуске, потом можно ехать. А тут он мне звонит-ехать невозможно, все время горит эта ошибка! :bangheat:
Он ездил на диагноз-там ошибка по топливной системе, что именно мне так и не сказал и еще по коробке, хотя все едет и переключается плавно и без нареканий.
Часть "спецов" в разных местах говорят:
-меняй тнвд
-меняй мозги-проблема с электроникой, т.к. механически тнвд в порядке, машина не дымит, работает ровно, ошибка только при 80-90 град и выше.
-проблема где-то с проводкой
В принципе готов разориться на новый тнвд, но где гарантия что в нем все дело?
Ездил к Мезерницкому, сам тоже кстати из Питера, он ничем не помог :confused: говорит пока не умеет ремонтировать Лукасы.
Помогите пожалуйста советом куда смотреть, куда обращаться :roof: чувствую вину перед человеком, хочу исправить.
Может кто-нибудь взяться найти неисправность? Готов заплатить, если есть какие-нибудь наметки или идеи.
Завтра разорюсь на поиск неисправности у официалов, посмотрю что они скажут.
Заранее благодарен за любые советы!!!!!!
W210/E220D (604), АКПП, 1997
WDB2100041A408852
продан
#2 ОФФЛАЙН   Crater
Crater
  • Cообщений: 113
Отправлено 14 July 2008 - 08:37
up :roll:
WDB2100041A408852
продан
#3 ОФФЛАЙН   niger878
niger878
  • Cообщений: 683
Отправлено 14 July 2008 - 12:49
Мезерницкий диагностику компутерную делал? У тебя CDI? Код ошибки какой?
C126 560SEC 1991г.в. blau shwarz
8-920-295-49-10
#4 ОФФЛАЙН   Crater
Crater
  • Cообщений: 113
Отправлено 14 July 2008 - 21:36
Мезерницкий не делает диагностику.
У меня не ЦДИ. Атмосферник с распределительным тнвд.
Ездили сегодня в звезду невы. Буквально полчаса мастер отзвонился-много ошибок.
Предложил все сбросить и покататься и как только проблема появится-тутже снова диагностить. По крайней мере удастся сузить круг поиска.
Как я понял не только сбой в работе с тнвд может вызвать появление такой критической ошибки EPC.
Покачто никто в питере мне толком не ответил какая система связана с этой ошибкой. Предложил на стенде подключить комп, и поймать момент загорания лампочки, чтобы выяснить откуда все идет. Но менеджер мне предложил устранить все неисправности, на которые ссылаются ошибки.
Вообще не понятно, все визуально и ущущаемо нормально работает, все расходники и жидкости на месте, ничего не течет, а судя по ошибкам замена почти всех агрегатов автомобиля. Бред какойто :bangheat:
WDB2100041A408852
продан
#5 ОФФЛАЙН   xand
xand
  • Cообщений: 820
    w210
Отправлено 15 July 2008 - 20:53
"ошибок много"
какие ошибки конкретно!? статус ошибок какой? мы чего экстрасенсы чтоб диагностику на расстоянии делать?
1990-95 200D W123.120 OM615
2016-... ML320CDI W164 OM642, 2019-... GLK300 X204  M276
#6 ОФФЛАЙН   niger878
niger878
  • Cообщений: 683
Отправлено 18 July 2008 - 17:56
цифры, цифры давай....
8-920-295-49-10
#7 ОФФЛАЙН   raven
raven
    я ворвался.......
  • Cообщений: 2812
    хороший
Отправлено 18 July 2008 - 23:08
......... говорит пока не умеет ремонтировать Лукасы.....
и это радует, ибо никто их не ремонтирует, их выбрасывают потому что есть поставщик с гарантированным качеством и ремонтопригодностью - бош, лукас - это экономичный вариант с "наваротами" типа мозгов якобы для улучшения работы. если дрыгун работает без сбоев и перерасхода - это только электрика, причем мелкая - типа закисшей массы. Покупать ТНВД ненадо, мастер прав - сбросить все, накинуть диагноз и греть, главное не кидаться менятьт что якобы полетело - надо проверить первым делом проводку к потребителю.
