плавает по дороге w 126
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   dimon18
dimon18
  • Cообщений: 8
Отправлено 21 January 2006 - 15:42
на скользкой дороге при скоросте около 60 может сам поехать немного налево или на право чем скорость выше тем хуже на асвальте нормально что это сход развал или по ходовке может амортизаторы или гур прокачать
#2 ОФФЛАЙН   ivanov02
ivanov02
  • Cообщений: 84
Отправлено 21 January 2006 - 16:51
Скорее всего большой люфт червячной пары в рулевом редукторе-только
замена (затягивание-временное улучшение) Найти хороший бу очень трудно
Проверять нужно ВСЕ-тяги, маятник, сход-развал и тд С РУЛЕМ не надо
шутить
W126Long 300D 1985 МКПП
W123TE 280E 1984 АКПП
W123TE 200E 1985 МКПП
#3 ОФФЛАЙН   dimon18
dimon18
  • Cообщений: 8
Отправлено 21 January 2006 - 17:05
шутить
но ведь люфтов то нет :!:
#4 ОФФЛАЙН   Михаил Колакуцкий
Михаил Колакуцкий
  • Cообщений: 55
Отправлено 22 January 2006 - 00:48
У меня машина плавала по дороге и когда я менял пружины я откручивал балку так вот большие круглые саленблоки чтоли которые на одном большом болту крепятся в районе порогов выпвли сегментами.Заменил и машина как влитая.А еще попроси кого нибудь посмотреть не дергаются ли при троганье задние колеса тоже будет если саленблоки на самих чашках разбиты.
Михаил MB126-260
#5 ОФФЛАЙН   ivanov02
ivanov02
  • Cообщений: 84
Отправлено 22 January 2006 - 09:40
Если люфтов в рулевом нет (с этого надо было начинать сообщение-
ясновидящих нет), предыдущий оратор прав -смотри подвеску, в первую
очередь передние и задние сайлентблоки У меня универсал плавал из-за
задних
#6 ОФФЛАЙН   Barite
Barite
  • Cообщений: 52
Отправлено 22 January 2006 - 13:20
У меня при повороте зад заносит. Тоже салйленблоки?
124 200 E 90 г
#7 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Главные администраторы
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 22 January 2006 - 14:10
На 126 болеют внешние сайлентблоки и подушки балки. На 124 - надо менять все шарниры и резинки задней подвески включая подушки балки.
VW Tiguan, 1.4, DSG
#8 ОФФЛАЙН   НОМ
НОМ
  • Cообщений: 289
Отправлено 22 January 2006 - 14:46
После замены на 124 задних рычагов по кругу летом "забил" на сход -развал, резину не ест . пришла зима на снеге езда при 50 км.ч. смерти подобно, машина рулит сама, куда захочет. После развала по снегу "Ледокол".
#9 ОФФЛАЙН   dimon18
dimon18
  • Cообщений: 8
Отправлено 22 January 2006 - 15:01
на задней балке у меня кажется одна подушка плохенькая
#10 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 22 January 2006 - 15:11
Проверь для начала сход-развал. :lau:
#11 ОФФЛАЙН   Михаил Колакуцкий
Михаил Колакуцкий
  • Cообщений: 55
Отправлено 22 January 2006 - 21:17
Машину на повороте может заносить из за большого люфта в редукторе моста.Если вскроешь увидишь что отверстия под оси шестерен сателитов овальные но вообще при троганье должен быть стучок вроде как коробка автомат поддергивает
Михаил MB126-260
#12 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 22 January 2006 - 22:50
Ну Вы щас наговорите! :lau:
#13 ОФФЛАЙН   dimon18
dimon18
  • Cообщений: 8
Отправлено 23 January 2006 - 17:44
[quote="dimon18"]сегодня поменял одну подушку задней балки на вторую не хватило времени поменяю может завтра пробовал ездить стало намного лучше опора была внутри почти пустая посередине вся резина развалилась
