непонятки с электрикой
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   kalenva
kalenva
  • Cообщений: 32
Отправлено 14 July 2008 - 09:33
Доброго времени суток, помогите решить проблемку.
При включении зажигания загорается только одна лампочка ораньжевая, типа контрольной(лампочка там нарисована) и тухнет сразу, больше ни какие контрольные лампы не горят. Машина заводится, едет, но на аккумуляторе. не идет зарядка. В гаражах сказали, что дело в приборке, там какой то чип за это отвечает и не дает на генератор ток для возбуждения и он в холостую крутит....
Был во владимирской области, при движении загорелась энта лампоча, и машинка встала. после чего завел и закончил заряд аккума. пошевилили провода разные, вроде все заработало, но перед москвой такая же фигня. и вот до сих пор. подскажите, может кто сталкивался...
Заранее всем спасибо...
MB W124 (E230) 89 г.в.бензин. АКПП.
VIN WDB1240231B004992
#2 ОФФЛАЙН   Sergei4
Sergei4
  • Cообщений: 357
Отправлено 14 July 2008 - 09:35
Если провода шевилил значит скорее всего контакт плохой, померий напругу на акуме на заведённом двигателе, если 14.5В значит акум зарежается
MB 85г,W124, 200D, АКПП, WDB1241201A061235 - продал
MB 89г,W124, 200D, МКПП - ночь, шоссе, 90 км/ч и фары на моей полосе, движка в салон, а я в реанимацию=(
MB 92г,C124, 300D, МКПП, KUPE, мотор ОМ606, кожа, переделан под Ешку - эксклюзивная машинка=)
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 July 2008 - 10:29
Генератор смотри, в первую очередь - щетки таблетки.
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 July 2008 - 10:38
Вот еще тема была, мож поможет :
http://www.oldmerin....панели приборов
#5 ОФФЛАЙН   kalenva
kalenva
  • Cообщений: 32
Отправлено 14 July 2008 - 13:50
зарядки нету..... мерил.... и при всем этом не горит контролька зарядки.....
если генератор, то почему при вкл. зажигания не горят лампы масла, абс и т.д.
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 July 2008 - 13:56
Давай решать проблемы последовательно. Ремонтируй генератор, дальше посмотрим. :D
#7 ОФФЛАЙН   doc095
doc095
  • Cообщений: 414
Отправлено 14 July 2008 - 21:32
Я не знаток электрики, НО:
На двух моих мерседесах симптом "не горят лампы на приборке" означал кончину генератора. Воть.
МВ 190е - wdb2010241f938843 - продан
MB 230 TE - wdb1240831f196955 - разбит, продан
MB E220 TE - wdb1240821f343983 - продан
MB E320 TE - wdb1240921f343775 - продан
#8 ОФФЛАЙН   Danone
Danone
  • Cообщений: 289
    w212
Отправлено 15 July 2008 - 21:14
варианта 2 :
1. отгнил штекер генератора
2. сгорели диодные мосты
Симптомы как раз такие, попробуй пошевилить провода на генераторе.
W123, 240d, 4 мкп, 1982 продан  W124, 230e, 5 мкп, 1987 продан
W168, а140, 5 мкп, 1998 продан  W202, с180 (111.921), 4 акп, 1995 продан
W210, e290td (602.982) 5 мкп, 1996г. осталась долгая память
W210, e290td (602.982) 5 акп, 1997г . продан  W210, e220d (604.912) 5 акп, 1997г. продан
S210, e270cdi 5акп, 2000г продан  S211, e280cdi 5aкп 2004г продан
S211 e220cdi 5акп 2007г продан  S212 e200d 7акп 2012г продан
w212 e220d 9g-tronic 2015г
#9 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 15 July 2008 - 21:18
варианта 2 :
Вероятность велика.
#10 ОФФЛАЙН   vicman07
vicman07
  • Cообщений: 258
    W210
Отправлено 15 July 2008 - 22:55
У меня был случай на W124 230E дв 102, лампочка зарядки не горела ( типа зарядка есть ). Но как выяснилось буксовал ремень генератора ( хоть и не "пищал" ремень генератора). аккумулятора хватало на пару дней
#11 ОФФЛАЙН   Злюко
Злюко
  • Cообщений: 58
Отправлено 16 July 2008 - 11:25
сам недавно решал проблему с зарядкой ...
первое что преверить - контакты ... открутить зачистить - все контакты проводов идущих от гены .... если не помогло ( мне как раз помогло, менял провод массы от гены, совсем какойто плохой был) ... то ремонтировать гену ... снять и отдать в ремонт на переборку ... всяко дешевле чем новый покупать ... скорей всего накрылся дидный мост ...
При сломаном регуляторе напряжения симптомы другие ...там заряд есть тока напруга зашкаливает ... и мотор неровно работает ...
ex.W124/230E 4МКПП 1986 г.в.
#12 ОФФЛАЙН   kalenva
kalenva
  • Cообщений: 32
Отправлено 17 July 2008 - 10:02
была проблема в генераторе.... че та там поремонтировали, появился заряд, контрольки загорелись все ок.... но проблема терь в другом, лампочик не совсем тухнут.. еле еле горят контрольные.... сеня вот буде разбираться что к чему, к электрику паеду......
#13 ОФФЛАЙН   Danone
Danone
  • Cообщений: 289
    w212
Отправлено 17 July 2008 - 10:33
Опять же почисть контакты рвзьёма на генераторе.
#14 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 17 July 2008 - 11:01
это как?
при включенном зажиагнии горит арко лампа АКБ(аккумулятора) а остальные вполнакала (АБС еще горит ярко)
а когда завел то что? еле-еле все горят даже АКБ? или все же только лампа АКБ тлеет
#15 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 July 2008 - 11:02
Напряжение на заведенном авто на аккуме сколько ?
Видимо, генератор недочинили :
http://www.oldmerin....h...иборки&st=0
#16 ОФФЛАЙН   Злюко
Злюко
  • Cообщений: 58
Отправлено 17 July 2008 - 16:10
где то провод пробит ... звони всю проводку ...
