Здравствуйте, все. Кто знает, где находится блок, отвечающий за подачу сигнала о перегоревших лампах наружного освещения? Полезная функция, а у меня не работает, зараза......
Не горит сигнал о неисправности наружного освещения
Отправлено 14 July 2008 - 10:19
W124, CE 230, 1991 г.в., 5МКПП- продан
Отправлено 14 July 2008 - 10:36
А лампочка в приборке исправна?Здравствуйте, все. Кто знает, где находится блок, отвечающий за подачу сигнала о перегоревших лампах наружного освещения? Полезная функция, а у меня не работает, зараза......
MB 220TE WDB1240821F249245 Универсал дорестайл с дв. 111960 и АКПП
ВАЗ 2108 1986г.в. рестайл
ВАЗ 21083RS Vihur 1990г.в.
Отправлено 14 July 2008 - 12:00
[quote name='ascodts' date='14.7.2008, 11:36' post='363619']
[/quote
хороший вопрос...может и неисправна, но прежде, чем снимать приборку, хочу узнать всю цепь
Отправлено 14 July 2008 - 12:09
присоединяюсь, у меня не горят лампочки справа габариты и противотуманка, если долго ездить то габариты есть вероятность что загорят, сс противотуманками наоборот, если на холодную заработали, то на горячую обязательно не включатся, вот и не знаю где искать
всю цепь тоже интересно посмотреть
w124 M103 E300 АКПП 1991г.в.
Отправлено 14 July 2008 - 15:52
Чё её там снимать то, чуток приборку подвытощил и ламну можно вынуть.Смотри вначале лампу, а потом мудри ![]()
Сообщение отредактировал Sergei4: 14 July 2008 - 15:53
MB 85г,W124, 200D, АКПП, WDB1241201A061235 - продал
MB 89г,W124, 200D, МКПП - ночь, шоссе, 90 км/ч и фары на моей полосе, движка в салон, а я в реанимацию=(
MB 92г,C124, 300D, МКПП, KUPE, мотор ОМ606, кожа, переделан под Ешку - эксклюзивная машинка=)
Отправлено 14 July 2008 - 16:04
ну проверю лампочку на выходных.....а если будет исправна, опять сюда стучаться.....зачем два раза бегать, если можно на всякий случай сразу работу всей цепи узнать и проверить.
Отправлено 14 July 2008 - 19:16
Блок контроля ламп находиться, со стороны водителя, если снять боковинку пластиковую, у ног водителя слева, и пробраться туда поглубже вперёд, то будет чёрная коробочка, в которую входят провода, вот это и есть то что нужно!
Но я сголасен, что сначала нужно удостовериться в исправности лампочки!
WDB1240231B578685
91 год 2.3 102 мотор, Ке Джетроник!
Отправлено 14 July 2008 - 19:58
Ашыпка. У 124 этот блок сидит в коробке предохранителей. Снимаем крышечку, отвинчиваем шурупчики, снимаем верхнюю крышку. Сабж - самое большое реле. номер начинаецца, по-моему, на 126. Снимается довольно хитро - сначала стягиваем его с разъёма, закреплённого в коробке, приподнимаем вверх, потом снимаем с него ещё один или два разъёма на коротких проводах.
Отправлено 14 July 2008 - 20:11
ОШИБКА???? )
Я уверен был, что это там и то о чём я писал! А что же тогда за гаджет я описал?
WDB1240231B578685
Отправлено 15 July 2008 - 09:04
от спасибочки! полазию на выходных......
