что у человека был опыт . Желательно северные районы!
Сообщение отредактировал Sauber: 20 July 2008 - 09:28
Отправлено 14 July 2008 - 11:32
W 123 , M102 -200 - Stromberg , АКПП , 1983 год .-желтый.
Отправлено 11 October 2008 - 19:54
Следует зайти в поисковик, набрать слова типа "рамонт карбюратора" и пошарить по рекламе.
Лёгкие деньги таят тяжёлые последствия.
Отправлено 09 November 2008 - 11:50
какая проблема у Вас с карбюратором ?
Отправлено 09 November 2008 - 11:54
+1. Сначала надо изложить проблемукакая проблема у Вас с карбюратором ?
Отправлено 09 November 2008 - 12:20
Если посмотреть на дату обращения, то похоже, что проблемы уже нет.))+1. Сначала надо изложить проблему
Отправлено 09 November 2008 - 12:23
Кто знает. Стромберг такая штука....Если посмотреть на дату обращения, то похоже, что проблемы уже нет.))
Отправлено 09 November 2008 - 15:08
На самом деле хочется просто правильно настсроить карб чтобы машинка ездила как надо. На запуске кажется что переливает под трубой глушака после прогрева черное пятно
, на ходу тяги не хватает (или мне так кажется) Нашел место где есть стенд, будет в комплексе зажигание и стромберг настраивать.
Отправлено 09 November 2008 - 17:30
Штука простая до безобразия. И крайне живучая. Один недавно ко мне обратился с жалобой на работу. Так у него фильтр воздушный был порван и карб весь песком забит. На поршне задиры были миллиметровые. Однако своим ходом доехал.Кто знает. Стромберг такая штука....
У него проблемы сами редко пропадают
Отправлено 09 November 2008 - 19:07
Интересно было бы поподробнее узнать о результатаах настройки на стенде.На самом деле хочется просто правильно настсроить карб чтобы машинка ездила как надо. На запуске кажется что переливает под трубой глушака после прогрева черное пятно
Отправлено 12 November 2008 - 18:59
Да пиши уж здесь
Отправлено 12 November 2008 - 22:54
По ходу дела просто с количеством-качеством проблемы... Сначала клюет носом, а потом только разгоняется... И еще желательно обратку поменять... Ну это я и сам могу сделать... Мне бы схемку... Я такой огромный карб ваще не видел... С подогревом мать его)))) НЕМЦЫ - РУЛЕЗ))) ![]()
Отправлено 14 November 2008 - 14:08
Клевать носом, а потом разгоняться может из-за игольчатого клапана, (происходит перелив) лечится методом замены на оригинал!, иголка с седлом в сборе около 100$. На холодном карбе снизу на датчике (где провод) капельки бензина не висят? Если есть, то большая вероятность, что это игольчатый клапан.
Сообщение отредактировал Рыжий_Ап: 16 November 2008 - 22:14
Отправлено 18 November 2008 - 22:36
СО выставлял?Черное пятно - перелив.На запуске кажется что переливает под трубой глушака после прогрева черное пятно , на ходу тяги не хватает (или мне так кажется)
Сообщение отредактировал vik: 18 November 2008 - 22:38
Отправлено 26 December 2008 - 20:51
Ну и где же господин Sauber? Каков результат настройки на стенде.
