Ke-jetronik. Перебои нахолостых .
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   tomilovalex
tomilovalex
  • Cообщений: 89
Отправлено 14 July 2008 - 15:29
:confused: Перебои на холостых оборотах . Двигатель просто глохнет . При движении по трассе вроде все в порядке ,никаких замечаний . Но стоит попасть в пробку , минут через 20 начинают постепенно снижатся обороты (двигатель колбасит) потом глохнет. Завожу,обороты в пределах (500-350) но вроде работает.Начал движение до следующего перекрестка и сново нитральное положение коробки ,заглох. После едреной поездки по Екату.на трассу и опять полный порядок все работает просто прелесть. H :insane: ужна помощь! (tomilovalex@yandex.ru)!!!!!
Сообщение отредактировал tomilovalex: 14 July 2008 - 21:04
w124 230e 102 982 ke-j 4Mex.кпп 1989г
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 14 July 2008 - 15:32
варианты:
1. бедная смесь,
2. косяки по системе ХХ
читай в моей подписи тему про КЕ и думай, проверяй
#3 ОФФЛАЙН   tomilovalex
tomilovalex
  • Cообщений: 89
Отправлено 14 July 2008 - 20:48
варианты:
1. бедная смесь,
:applause: попробую проверить.
#4 ОФФЛАЙН   Гари
Гари
  • Cообщений: 534
Отправлено 15 July 2008 - 12:22
Контроллер либо не отслеживает ХХ (питание КЕ, выкл. ХХ, потенциометр расходомера) либо не может выполнить 700 об\мин ( регулировка качества, регулятор ХХ).
я бы скинул колодку с мозга посмотрел разницу. например как заволдится.
с мозгом обороты подскакивают до 1000 потом падают до 750.
без мозга заводится как жигули и обороты могут быть любые от 500 до 1200 но стабильные.
плавает, дергается - крути качество.
работает ровно - смотри заслонку регулятора ХХ на подвижность -слегка покачая отверткой (не царапай!) должен легко ходить.
поставь колодку КЕ, заведи - посмотри тестером (перемен ток до 12 В) на колодке регуляторав ХХ, должно че-то показывать
на колодке потенциометра есть напряж 5В между крайними - питание. на средней -сигальное напряж, на хх- 0.7В, изменяется при опускании лопаты до 5В. дорожки датчика со временем изнашиваются - см стрелку прибора. если не сильно можно попробовать подстроить
ну итд
ВАЖНО: причина либо механическая либо электрическая либо и та и другая (в запущенных случаях)
был 124-230
папа катает - 124 Е200. еще 124-200.
сейчас Huyndai H100 (бус)
#5 ОФФЛАЙН   Влад_77
Влад_77
  • Неактивированные
  • Cообщений: 379
Отправлено 21 July 2008 - 09:25
Возможно, подсос воздуха в системе.
Ex MB 190E 1,8 '93, 102.910, 4МКПП, морской синий металлик (продан)
KIA Rio 1,6 2012, АКПП, хэтчбек, синий сапфир
#6 ОФФЛАЙН   Kid
Kid
  • Cообщений: 90
    W126 300SE 1989 г.в. МКПП
Отправлено 24 July 2008 - 09:19
Была подобная проблема. Лечил заменой форсунок (старые при нагреве в пробке в жаркую погоду клинило, завоздушивалась система подачи топлива (образовывалась воздушная пробка) и движок не заводился минут 10-15), попутно - вымыл бензином и смазал всю рычажную систему у дозатора, которая от педали газа идет. Также был заменен датчик температуры охлаждающей жидкости, который работает в паре с регулятором холостого хода. Теперь всё ОК с холостыми и не глохнет (правда вылезла какая-то старая болячка - трясёт движок на ХХ - но в данный момент я с этим пытаюсь разобраться :redface: ).
MB 300SE W126 1989 г.в. МКПП - продан
#7 ОФФЛАЙН   Гринго
Гринго
  • Cообщений: 14
Отправлено 02 August 2008 - 11:42
Лююди подскажите про такой глюк пожалуста. При ХХ движок немгого колбасит. Регулирую СО - добавляю чуть топлива Колбаса пропадает но вот что появляется. при остановке на светофоре авто переходит на ХХ - 750об. работает так секунд 15-20 потом подгазовывает до1200-1300 и глохнет. Че может быть?
W124.021 200E 5MКПП 102.963 KE3.5 1990
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 04 August 2008 - 08:36
начни с пропайки реле перегрузки. потом почисти РХХ. ну и смесь отрегули как надо (в подписи тема)
