1.Появилась ошибка - Check tyres press.
2.После подкачки сменилось на - Reactivate tyres press.
И никак не могу избавится от этой malfunction. Мне советовали сделать так, но почему-то надпись не меняется...
Нажимайте на кнопку вверх или низ на мультифункциональном рулевом колесе,пока на мультифункциональном дисплее не появится следующее сообщение:Tyre press.monitoring active reactivation using+
Нажимайте на кнопку + мультифункциональном рулевом колесе.
На мультифункциональном дисплее появится следующее сообщение:Tyre press.OK now?(Давление в шинах-в порядке?)
Если вы хотите потвердить активирование:
Еще раз нажми на кнопку + на мультифункциональном рулевом колесе.
На мультифункциональном дисплее появится сообщение:Run Flat Indicator Reactivated.(Контроль давления в шинах повторно активирован)После некоторой паузы,необходимой для программирования,включается система контроля давления в шинах.
Если вы хотите прервать процесс активирования:нажмите на кнопку + мультифункциональном рулевом колесе.Или дождитесь,пока сообщение :Tyre press.OK now?(Давление в шинах-в порядке?)не погаснет
Ожидаю советов. ![]()
