Что может быть?
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   dmitryvi
dmitryvi
  • Cообщений: 454
Отправлено 15 July 2008 - 09:14
Приветствую всех! Возникла у меня такая проблема. При нажатии на педаль тормоза я сразу же ощущаю ногой работу АБС. (знакомое для всех ощущение). Это происходит не всегда, но в последнее время очень часто. При этом загорается лампочка неисправности электрооборудования. Но лампа АБС ни когда не загоралась. Что может быть? С чего начать поиск? :confused:
ML 280, 2007 год
ML 320, 2002 год - был 8 лет
260Е, 124, КЕ, мех 5КПП,1986г. - был 6 лет
#2 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 15 July 2008 - 09:39
Хм... для начала может лампочку АБС стоит поменять? Или если не охото за зря приборку снимать, хотя бы прозвонить её через разъём на блоке АБС и по итогам поменять?
А вообще, открой кожух за аккумулятором и подёргай разъём. Могли просто окислится контакты, почисть и может всё пройдёт. Желательно скинуть массу аккумулятора перед этим...
Если и это не поможет, то проверяй датчики и сам блок управления...
#3 ОФФЛАЙН   dmitryvi
dmitryvi
  • Cообщений: 454
Отправлено 15 July 2008 - 09:58
Когда включаю зажигание зампочка АБС загорается. Я думаю, что дело не в ней.
ML 280, 2007 год
#4 ОФФЛАЙН   Sergei4
Sergei4
  • Cообщений: 357
Отправлено 15 July 2008 - 10:22
Датчики тут скорее всего непричём, посмотри релюхи которые стоят в самом блоке с клапанами(куда тормозные трубки идут), видемо дело в них
Сообщение отредактировал Sergei4: 15 July 2008 - 10:23
MB 85г,W124, 200D, АКПП, WDB1241201A061235 - продал
MB 89г,W124, 200D, МКПП - ночь, шоссе, 90 км/ч и фары на моей полосе, движка в салон, а я в реанимацию=(
MB 92г,C124, 300D, МКПП, KUPE, мотор ОМ606, кожа, переделан под Ешку - эксклюзивная машинка=)
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 15 July 2008 - 10:25
включи зажигание и посмотри какая из этих ламп горит ярче.
ну и конечно проверь стопари, горят они или нет?
#6 ОФФЛАЙН   dmitryvi
dmitryvi
  • Cообщений: 454
Отправлено 15 July 2008 - 11:48
Светятся одинаково. Но я обратил внимание, что если перегорала лапочка то лапма неисправности горела тускловато. А сейчас переодически загорается очень ярко. Стопы горят.
Sergei4 А вот про релюхи по подробнее, как их проверить?
Сообщение отредактировал dmitryvi: 15 July 2008 - 11:52
ML 280, 2007 год
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 15 July 2008 - 12:18
Светятся одинаково
странно, я считал что система контроля при включении зажигания вполнакала горит...
просто как вариант могли перепутать местами лампу абс и лампу контроля освещения, тогда и будет тебя в заблуждение вводить...
#8 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 15 July 2008 - 12:28
Кстати, идея хорошая... И проверить несложно... Выкрутить лампочку из заднего фонаря и посмотреть, вдруг правда АБС засветится... )
#9 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 15 July 2008 - 12:38
угу
#10 ОФФЛАЙН   dmitryvi
dmitryvi
  • Cообщений: 454
Отправлено 15 July 2008 - 12:45
Ни чего не загорается.
ML 280, 2007 год
#11 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 15 July 2008 - 12:50
подробнее - какую лампу выкрутил, завел ли машину, нажал ли на тормоз (если стопарь выкручивал), включил ли габариты если выкрутил лампу габаритов??????????????
#12 ОФФЛАЙН   dmitryvi
dmitryvi
  • Cообщений: 454
Отправлено 15 July 2008 - 13:01
Включил зажигание. На приборке все загорелось, как должно быть. Завел - приборка погасла. Откруил лампу стопа, нажал на стоп - слабо загорелась неисправность эл. оборудования.
Сообщение отредактировал dmitryvi: 15 July 2008 - 13:02
ML 280, 2007 год
#13 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 15 July 2008 - 13:14
тады ок...
ишо лампу абс бы проверить, можешь найти разъемы датчиков колесных под капотом, расстыковать один из них, заведешь, проедешь 10 метров - должна лампа загореться.
а вообще по проблеме что абс срабатывает хотя это не нуна - снимай датчики, очищай их от опилок, потом сам зубчатый сектор на ступице тоже почисти (гимор), потом проверяй сопротивление датчков (снял разъем и замер сопротивления и одновременно мнешь провод или качаешь машину - должно стабильно показывать 1кОм независимо ни от чего)...
#14 ОФФЛАЙН   dmitryvi
dmitryvi
  • Cообщений: 454
Отправлено 15 July 2008 - 13:18
тады ок...
Спасибо. На днях займусь. Если что отпишусь.
ML 280, 2007 год
